1 Lis 2008, 20:15
Podłaczenie centralnego do alarmu
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 5 Wrz 2006, 17:04   Podłaczenie centralnego do alarmu
Mam alarm firmy QX model 05 ale bez instrukcji, kupiłem teraz centralny uniwersalny i chciałbym jakoś to połączyć, żeby lepiej przedstawić narysowałem schemat:
może ktoś wie jak to poprawnie podłączyć w instrukcji z centralnego pisze żeby podłączać do alarmu przez kable biały i brązowy wychodzące z centralki ale do jakich w alarmie?
Z góry dzięki za pomoc.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 5 Wrz 2006, 18:55
Masz przy alarmie wolne kable zielony i niebieski, jak tak to powinny byc te. Ja tak u siebie podlaczalem. A ktory kolor od alarmu do central to musisz sam sprawdzic kiedy Ci bedzie zamykal a kiedy otwieral.
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Wrz 2006, 15:03
Trochę to trwało bo miałem inne problemy z autkim ale dzisiaj to podpiąłem i nei zabardzo tzn. jak włączam alarm to nic się nie dzieje, a jak go wyłączam to zamyka albo otwiera zależnie czy jest zamknięty czy otwarty.
Więc są jakieś inne pomysły?
Brak nowych postów [MK4] podłaczenie sterownika do centralnego zamka
typniepokorny86 Elektryka 11 3 Sty 2009, 19:04
typniepokorny86
Brak nowych postów [MK4] Dokładka alarmu do centralnego z pilotem
ramses123 Elektryka 0 4 Sie 2010, 19:28
ramses123
Brak nowych postów Montaż alarmu i centralnego zamka... pomoc
Gość Elektryka 7 1 Maj 2005, 22:25
pablo_zio
Brak nowych postów [MK3] wycena montażu alarmu i centralnego zamka
Gość Elektryka 5 23 Gru 2008, 09:41
