1 Lis 2008, 20:17
dorabiał ktoś światło do bagażnika??
mimiczek
Wersja: Focus
Wysłany: 11 Sie 2006, 13:29   dorabiał ktoś światło do bagażnika??
oryginalnie nei mam swiatla w bagazniku a czasem by sie przydalo, przegladalem forum i robicie tutaj cudeńka w Waszych tzn naszych fiestach wiec pomyslalem ze moze ktos zakladal od zera swiatełko w bagażniku i mógłby się tym podzielic?? :D
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 11 Sie 2006, 14:07
Masz w tych stykach od bagażnika zajęte ostatnie pole po prawej ? jak patrzysz na karoserie nie klape? spróbuj wcisnać jak idzie troszke to jesteś prawdopodobnie w domu... zdejmij plastik po lewej stronie i szukaj miedzy kablami oprawki takiej jak od postówek z przodu auta wsadź zarówke i masz juz oświetlenie :) Robiłem to w 2 Fiestach i jak nie masz lampki to oprawka powinna być fabrycznie.
Jak czegoś nie złapałeś to pisz :)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Sie 2006, 15:04
Dokładnie, oprawka musi byc po lewej stronie pod plastikiem, bo nawet ja w wersji C mam ;-)
Tutaj jest opis po angielsku i fotki z tym ze wszystko odwrotnie bo to UK...
Edit: Widze ze masz Mk4, hmm musisz to sprawdzic czy jest tak samo...
była sobie RS`ka...
mimiczek
Wersja: Focus
Wysłany: 11 Sie 2006, 18:12
dziekuję za odpowiedzi, problem w tym ze moj model jest wogole ubogi we wszystko, gdy ja go kupowałem za wszystko trzeba bylo dopłacać, nawet za gumy pod nogi, wiec w standardzie mialem prawie nic, miejsce na lampke w bagazniku jest, nie mam obudowy do niej, tylko zarys miejsca w ktorym powinna być, skoro nie mam nawet tego to mzoe nie oplaca sie dorabiac, gdzie ja kupie takie cos?? :|
Tekst podpisu:
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 11 Sie 2006, 19:09
ja też miałem zaślepki. Lampke jak się postarasz dostaniesz w sklepie a jak nie to na szrocie :) obadaj czy masz oprawke sprawdzenie tego to jest 5 minut
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
ciaastus
Wysłany: 15 Sie 2006, 10:52
A ja bym se też taki bajer strzelił :D . Tylko, że mam ten ruchomy styk pierwszy od prawej (stojąc przodem i otwierając bagażnik). Ale piszecie, że oprawka ma być pod plastikiem, ale z której dokładnie strony (otwierając bagażnik) i pod którym plastikiem? Pod tym przezroczystym (niby światełkiem) czy jak? A jeśli nie ma oprawki to gdzie jest wiązka kabli, żeby się wpiąć? Jeżeli nie zrozumiałem waszych wcześniejszych postów to sorry, ale u siebie tam nic takiego nie widzę? notw
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 15 Sie 2006, 18:01
pod plastikiem po lewej stronie... chodzi o ten co jest koło lampy...
Wysłany: 16 Sie 2006, 05:54
Oprawka jest zazwyczaj schowana po plastikiem głośnika w okolicy mocowania pasa bezp. patrząc od tyłu po lewej stronie. Trzeba tam trochę pogrzebać, bo kabel z oprawką jest przyklejony izolacją do wiązki. Ciaastus: piszesz że masz boudowę lampki - sprawdź, może to masz tylko żarówkę szlag trafił!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Rafal1504
Wysłany: 16 Sie 2006, 13:46
Przerabiałem ten temat, lampke kupiłem na allegro z rozbitej fiesty (za grosze) plus doprowadziłem od zapalniczki schowałem go pod bocznym plastikiem do bagażnika, minus od złącza który wskazałem palcem na zdjęciu.
Mała rzecz a przydaje sie w nocy, w razie pytań proszę pisać.
Wysłany: 18 Sie 2006, 07:23
Rafal1504 napisał/a:
Jakaś kombinacja... minussię bierze z budy, zresztą przy podłodze bagażnika po prawej stronie tego złącza jest śruba, gdzie są przykręcone masy, w tym masa od lampki.... a te złącze już było opisywane tyle razy, że głowa boli! http://jackrzec.republika.pl/www/html/zlacze.htm
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sie 2006, 07:49
już wszystko wiadomo
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK7] [Mk7] Podwójna podłoga bagażnika - ma ktoś?
shikaka Przed zakupem 10 20 Gru 2013, 08:34
FFDriver
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267 Elektryka ogólna 1 5 Gru 2022, 22:30
Brak nowych postów światło cofania
TroyaN Elektryka 5 17 Mar 2005, 14:13
Brak nowych postów światło wsteczne
Gość Elektryka 15 25 Lut 2009, 09:18
Brak nowych postów [MK3] światło w środku
miniek Tuning stylistyczny 7 18 Kwi 2010, 12:19
marimar
