		[MK3] Zaworek w filtrze powietrza |
		 sawcio1234
                              			    Wysłany: 16 Sie 2006,  18:07   [MK3] Zaworek w filtrze powietrza
               | Spadł mi ten mały zaworek różowy w filtrze powietrza czy on jest na wcisk czy mogę go przykleić np na silikon? banghead |
				| Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010,  19:56, w całości zmieniany 1 raz   |
		 easy [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sie 2006,  11:09
               | nie wiem o co ci dokładnie chodzi, jeśli o ta pomarańczową gumeczkę to ona se tam po prostu leży luźno, co prawda ma taki cypelek do wciskania ale on jej jakoś specjalnie nie trzyma. |
		 sawcio1234
                              			    Wysłany: 17 Sie 2006,  11:31
               | Ale u mnie to całkiem lata i się boję żeby mi nie wpadło do wtrysku banghead |
		 opawelq
                  Wiek: 44  Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 74 Skąd: Libiąż
                              			    Wysłany: 17 Sie 2006,  22:12
               | u mnie ten cypelek to mocno trzyma sie trzyma w tej dziurce i nie ma szans aby wypadlja mysle ze nie wiem czy da sie silikone ale sproboj |
				_________________ hello |
		 maerik
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 42  Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 18 Sie 2006,  12:36
               Mozesz dac na silikonie, ta gumka ma dzialac jak wentyl.
Pozdro! |
		 sawcio1234
                              			    Wysłany: 18 Sie 2006,  16:05
               Przykleiłem i trzyma ale co to znaczy "jak wentyl" jak ona jest teraz sztywna i sprawdziłem tylko czy ta dziurka jest drożna wkładając w nią zapałkę Przejscie do odmy jest Dzięki za pomoc    |
		 maerik
                  Silnik: 1.4i/71KM
                              			    Wysłany: 19 Sie 2006,  00:10
                	  | sawcio1234 napisał/a: | 	 		  | co to znaczy "jak wentyl"  |
W jedną stronę ma przepuszczać, w drugą nie.
Uszczelka jest w takim kształcie: ____/\____
Otwory boczne (czyli to co zakrywa okrąg uszczelki) muszą być drożne, a środek ma być zamocowany w otworze i nie musi być drożny (tam można posmarować silikonem).
Pozdrawiam! |
		 sawcio1234
                              			    Wysłany: 19 Sie 2006,  11:06
               | Dzięki za pomoc hooray |
