[MK3] Zaworek w filtrze powietrza
sawcio1234
Wysłany: 16 Sie 2006, 18:07   [MK3] Zaworek w filtrze powietrza
Spadł mi ten mały zaworek różowy w filtrze powietrza czy on jest na wcisk czy mogę go przykleić np na silikon? banghead
Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
easy
Wysłany: 17 Sie 2006, 11:09
nie wiem o co ci dokładnie chodzi, jeśli o ta pomarańczową gumeczkę to ona se tam po prostu leży luźno, co prawda ma taki cypelek do wciskania ale on jej jakoś specjalnie nie trzyma.
sawcio1234
Wysłany: 17 Sie 2006, 11:31
Ale u mnie to całkiem lata i się boję żeby mi nie wpadło do wtrysku banghead
opawelq
Wysłany: 17 Sie 2006, 22:12
u mnie ten cypelek to mocno trzyma sie trzyma w tej dziurce i nie ma szans aby wypadlja mysle ze nie wiem czy da sie silikone ale sproboj
hello
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Sie 2006, 12:36
Mozesz dac na silikonie, ta gumka ma dzialac jak wentyl.
Pozdro!
sawcio1234
Wysłany: 18 Sie 2006, 16:05
Przykleiłem i trzyma ale co to znaczy "jak wentyl" jak ona jest teraz sztywna i sprawdziłem tylko czy ta dziurka jest drożna wkładając w nią zapałkę Przejscie do odmy jest Dzięki za pomoc notw
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Sie 2006, 00:10
sawcio1234 napisał/a:
W jedną stronę ma przepuszczać, w drugą nie.
Uszczelka jest w takim kształcie: ____/\____
Otwory boczne (czyli to co zakrywa okrąg uszczelki) muszą być drożne, a środek ma być zamocowany w otworze i nie musi być drożny (tam można posmarować silikonem).
Pozdrawiam!
sawcio1234
Wysłany: 19 Sie 2006, 11:06
Dzięki za pomoc hooray
