[MK3] kopci siwym dymem i kapie z wydechu
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 12 Lip 2006, 22:17
No moi drodzy, żeby nie zapeszyć, to chyba jest gicio :ok:
Dzięki Wszystkim za rady. W szczególności diodzie i żółwiowi za cierpliwość do mnie i znaleziony czas, żeby choć na chwilkę zajrzeć na teren prac remontowych ;)
Troche sie denerwuje, bo jakoś inaczej ten silnik pracuje, no wiecie inaczej mi teraz terkocze :ups: ale mam nadzieję, że będzie jeszcze tętnił życiem.
Co do czujnika, to przekażę info Mariuszowi. I jesli faktycznie jest tak jak mówicie, to ewentualnie piszę się mafio na te 15 zeta.
Kurde powinnam jeszcze i przede wszystkim, podziękować mojemu Mężowi za wkład pracy i serce jakie włożył w ten remoncik. Bo dzięki jego zaangażowaniu i chęciom mam zaoszczędzoną kaskę no i sprawne autko heh.... :*
[ Dodano: Sob Lip 22, 2006 16:03 ]
Nie jest gicio :-( Cholera dalej kopci, w prawdzie już nie tak jak do tej pory no ale... coś czuje, że trzeba sie za silnikiem rozejżeć heh... :(
Hej ho :D
Zeus
Wysłany: 22 Lip 2006, 15:36
progi na cylindrach były duze?? (tz. widoczne gołym okiem) i jaki olej zaleliście do silnika po remoncie :?:
Wysłany: 22 Lip 2006, 18:40
mowiłem ze sa progi . na 1 cylindrze był prawie milimetr na średnicy . reszta była niewiele lepsza . Ale co tam . Zalejcie go lubro 20 W 40 i bedzie jeszcze latać .
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2006, 19:08
charpia napisał/a:
Cholera dalej kopci, w ... :(
A ile pali oleju ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 22 Lip 2006, 20:47
Jedyna nadzieja ze mogły sie jeszcze pierścienie nie poukladać bo sa twarde .
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 30 Lip 2006, 22:21
Przepraszam, że tak późno odpowiadam. Otóż... Przez miesiąc Mariusz był na działce, więc mało jeździł. Od remontu jest zrobione 200 km, od jakiegoś czasu praktycznie nie kopci (taki tam mały smrodek z rury). Silnik bardzo ładnie pracuje, przede wszystkim owiele lepiej niż wcześniej no i równiutko. Tak więc chłopaki, miejmy nadziję, że słowa diody -cyt: "Jedyna nadzieja ze mogły sie jeszcze pierścienie nie poukladać bo sa twarde " się sprawdzą. A cha, Mariusz mi podpowiada, że: płynu chłodniczego nie ubywa, no i przez te 200 km nie wzięła oleju, jest bardziej zrywna, są czyste świece.
No zobaczymy. Pozdrawiamy Was wszystkich.
Hej ho :D
