Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania |
abla [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2006, 17:47 Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania
Na początku chciałem zrobić "tradycyjnie" czyli na niebiesko, jednak mam radio podświetlone na zielono, z białym wyświetlaczem, i z niebieskim nie bardzo mi się to widziało.
Postanowiłem zostawić zielone oświetlenie wszystkich przycisków i tarcz a podświetliłem na biało tylko zegarek i same cyferki w zegarach - od tyłu. Myślę, że teraz ładnie to się komponuje z radiem, więc się chwalę - oceńcie sami
Przy okazji zrobiłem małą fotorelację z instrukcją wykonania.
(jeśli powyższy link nie działa kopia robocza fotorelacji znajduje się TUTAJ)
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez abla 26 Lis 2007, 17:39, w całości zmieniany 1 raz |
Gumis [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2006, 18:40
| Hmm ja jakoś poprostu nie przepadam za zielonym ogólnie.. nie wiem czemu..:) sam u sibie robię na niebiesko, na razie zminiłem w zegarku na niebieski wsadzają diodkę 5mm w oprawce na 12V. Od tego gdzie regulujemy temperaturę i nawiew wsadziłęm, zamiast orginalnej żarówki 12V diodę niebieską i ododatko wywierciłęm z tyłuy 2 dziury i wtopiłęm 2 takie same diody jeszcze - FLUX'y bo mają kąt rozpraszania 90-120" - i teraz wszystko w tym miejscu jest bajerancji podświetlone. Dalej wyjąłem przyciski od ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnego, Kupiłem odpowiednie diody, po 1 wlutowałem zamiast tej pomarańczowej, natomiast zamiast tych podświetlających znaczek wstaiłem walcowe diody, tylko musiłęm wywiercić dziurę w przcsku z tyłu aby to wstawić i teraz tak z tyłu wystaję oprawka diody ale to nie przeszkadza. Z Zegarach wymieniłem tylko żarówki na 2 FLUX'y też ale słoabo to oświetla i zabieram się na dniach za robiebie listwy ok 10cm z 10 diodami, co da dobre oświetlenie.. WYmienić jeszcze musze oświetlenie w podsufitce na niebieską żarókę basową + ściemniacz (już w drodze) oraz domontować neony 2x20cm pod nogami które świecą jak się drzwi otworzy, bęzie to na dniach gotowe.. więc zdjęcia z roboty i finalne wykonanie zapodam wkrótce.. ale co do twojego pomysłu to zapodam jedno... podoba mi się dobre oświetlenie zegarów.. dobrze widoczne... noi co do gustów się nie dyskutuje... tak zę Gratuluję pracy i oby tak dalej... |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30 Cze 2006, 18:48
Ładny efekt i estetyczne wykonanie.
Miłe dla oka
Pozdro ... |
charpia
Imię: Agnieszka
Wiek: 54 Dołączyła: 06 Wrz 2005 Posty: 1573 Skąd: Wrocław/Łódź
Wysłany: 30 Cze 2006, 21:41
Ładnie to fakt, ale ja preferuję kolor niebieski... jednak to rzecz gustu . Mimo wszytko brawa za pracę i wkład serca Podoba mi sie i już |
_________________ Hej ho |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lip 2006, 10:06
Bardzo ładnie świeci Abla! Gratz Powiedz no tylko co zrobiłeś, że wskazówki tak ładnie świecą?
Ja też mam radio na zielono i żółto więc je rozebrałem w drobny maczek i zmieniłem wszystko na diody |
| Ostatnio zmieniony przez maerik 1 Lip 2006, 10:32, w całości zmieniany 2 razy |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 1 Lip 2006, 10:10
bardzo estetycznie widzę że już powoli niebieski schodzi z piedestału...całe szczęście ja osobiście mam subtelny czerwony i jest ciepło gratuluję |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Lip 2006, 15:30
Podswietlenie zegarow eleganckie, ale z tego co wyczytalem na forum to jest to mozliwe tylko przy najmlodszych rocznikach fiest? Wtedy robili tarcze z jakiejs pleksi zamiast z papieru czy cos. Jak sie myle to poprawic |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Lip 2006, 16:15
Hmm. Najładniejsze podświetlenie, jakie widziałem
I w ogóle Abla fajną stronę ma, choć grafika wymaga pewnych korekt |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2006, 17:30
Zaje**sta Mi sie tez wydaje ze ladniejszego nie widzialem we fiesciaku |
WRonX
Wiek: 43 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 87 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lip 2006, 23:39
Sliczne, przyznac musze.
Jaka jasnosc tych diodek byla? Zastanawiam sie, czy moje niebieskie 8000mcd (podobno) to przebija. Bo jak rozumiem, tarcze zostawiles standardowe? |
_________________ http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ] |
Gumis [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 00:45
| NO w sumei stwierdzam ze musze znaleźć tarczę z rocznika 95..:) same tarcze do prędkości i paliwa z temperaturą..:) i puknąć coś na wzór..:) |
marcel20
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2 Lip 2006, 07:43
| Zielono mi z tymi wskazówkami. Reszta git |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2 Lip 2006, 12:30
_________________ Córcia JOA11
abla [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 19:29
Dzięki, dzięki Cieszę się, że ogólnie się podoba
| maerik napisał/a: | ...Powiedz no tylko co zrobiłeś, że wskazówki tak ładnie świecą?
No właśnie ze wskazówkami nic nie robiłem, wszystko jest standardowo jak było. Bałem się problemów z kalibracją licznika więc na razie wskazówki odpuściłem. U mnie zmiana podświetlenia radyjka na razie nie wchodzi w grę bo jest na gwarancji.
| madek napisał/a: | | ...z tego co wyczytalem na forum to jest to mozliwe tylko przy najmlodszych rocznikach fiest? Wtedy robili tarcze z jakiejs pleksi zamiast z papieru czy cos... |
Prawda, takie zegary z pleksy były we fiestach od 95 r.
| hbr napisał/a: | ...
Dzięki Rzeczywiście graficznie nie bardzo, to była pierwsza wersja, miałem to zmienić ale zająłem się bardziej treścią i trochę czasu brakuje...
| WRonX napisał/a: | | ...Jaka jasnosc tych diodek byla? Zastanawiam sie, czy moje niebieskie 8000mcd (podobno) to przebija. Bo jak rozumiem, tarcze zostawiles standardowe? |
Są to diody walcowe o jasności 10000mcd i kącie świecenia 140 st. (+ rezystor 550 omów). Tarcze są standardowe.
Pozdro |
Wysłany: 2 Lip 2006, 20:28
| madek napisał/a: | ale z tego co wyczytalem na forum to jest to mozliwe tylko przy najmlodszych rocznikach fiest? Wtedy robili tarcze z jakiejs pleksi zamiast z papieru czy cos. Jak sie myle to poprawic |
Możesz też kupić gotowe tarcze do mk3, przygotowane do podświetlenia od tyłu, na Allegro.
Ja takie kupiłem, zabawy więcej bo i przekładka tarcz i kalibracja wskazówek, ale idzie zrobić.
Pozdro ... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lip 2006, 20:52
| trzeci napisał/a: | Możesz też kupić gotowe tarcze do mk3, przygotowane do podświetlenia od tyłu, na Allegro.
Ja takie kupiłem, zabawy więcej bo i przekładka tarcz i kalibracja wskazówek, ale idzie zrobić. |
Racja, ale watpie czy sam bym sie za to zabrał. Znajac zycie cos bym i tak poprzestawial mimo staran
Nieukrywam ze takie cos byloby najladniejsze, ale chyba tylko na ebayu mozna to poki co upolowac...
fotka zapozyczona z forum fiestaturbo.com |
Wysłany: 2 Lip 2006, 22:13
Przeciez to podswietlenie indyglo U nas to kupisz na necie czy allegro, ale cena powala jak narazie :/ Z tym ze mozesz sobie samemu wzor wykonac |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lip 2006, 10:06
| jaczylibodzio napisał/a: | Przeciez to podswietlenie indyglo U nas to kupisz na necie czy allegro, ale cena powala jak narazie :/ Z tym ze mozesz sobie samemu wzor wykonac |
U nas do fiesty raczej nie maja, pytalem na kilku aukcjach. Jedynie mozna zlecic im zrobienie tego dajac wzor np. w pliku corela, ale cena wyjdzie pewnie jeszcze wieksza
Ale koniec OT, w koncu to nie temacik o indiglo |
Wysłany: 3 Lip 2006, 10:34
Nie nie, nie zrozumiales mnie. Bierzesz dobry papier i sam drukujesz wzor. A indyglo to juz kawalek "kartki" ktora sie swieci. Dajesz to pod spod i ma grac Juz ktos kiedys dawal link do sklepu internetowego. |
domisnis [Usunięty]
Wysłany: 23 Maj 2007, 23:46
witam!
mam takie pytanko, potrzebuje rozjasnic zegary w mojej MK1 a ze jestem troche zielony w tych sprawach dlatego prosilbym o jakies instrukcje co gdzie ile i jak
pozdrawiam goraco |
