1 Lis 2008, 20:15
Podświetlanie podłogii..
Gumis
Wysłany: 26 Cze 2006, 16:43   Podświetlanie podłogii..
.. wie może ktoś jak podłączyć neony montowane na nogami aby oświetlały podłogę. tak aby podświetlany podłogę jak otworzę drzwi i gasły jak zamknę.
1. Skąd pociągnąć najlepiej zasilanie... poza konsolą na środku?
2. Jak i gdzie podłączyć i jakie kable ( bo mamy tylko 2 od neona ) abyu zapalał się gasł tak jak wspominałem.
Pozdrawiam Neonki mam 23cm, z diody 10mm.. ipo metrze kabla z każdj strony.
Jareczek
Wysłany: 26 Cze 2006, 17:06
Podłącz się pod światło w podsufitce, bedą zapalały Ci się przy otwarciu drzwi
Gumis
Wysłany: 26 Cze 2006, 18:16
ok to jeszcze takie laickie pytanie, bo nigdy nei rozbieraem jeszcze fieśćiny tak bardzo.. dopiero mam zamiar jak mi RKRman zapoda moją nową podsufitkę..:) tak że chciałbym wiedzieć którę dy to pociągąć? Czy jak zdejmę podsufitę to poprostu pociągć bokiem po rancie tak jak np. leci antena samochodowa? I tak z czystej ciekawości wie mozę którym rantem (prawym czy lewym) leci kabel antenowy?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Cze 2006, 18:53
Kabel sobie pociagnij do tej "skrzyneczki" którą masz po lewej stronie przy pedałach dalej puść po uszczelce w drzwiach odciągnij ją przy boku puść i znów załóż i potem ściągnij tą listwę co jest przy szybie (jedna śrubka u góry pociągnij i zaczepki się zwolnią) i tam lecą 3 kabelki czerwony to +12V i dwa brązowe (jeden z dodatkowym czerwonym paskiem) i jak podłączysz te twoje neony do tego czerwonego i brązowo-czerwonego to przy otwartych drzwiach ci świecić będzie.
Pozdro
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Cze 2006, 00:31
antena leci z prawej strony. umnie przynajmniej
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Gumis
Wysłany: 30 Cze 2006, 13:48
ok, jak zdejmę podsufitkę to będize jasne wszystko..:) tylko na razie nowej podsufity nie mam bo niestety RKRman ma tylko z dziUrką na szyberA...:)
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 11 Lip 2006, 10:49
ja bym pociągną kabelek + od aku a mase złapał od guzików przy drzwiach które są odpowiedzialne za właczanie lampki
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
bash
Wysłany: 13 Lip 2006, 11:05
Kamil napisał/a:
i to jest najlatwiejsze rozwiazanie - po co ciagnac slupkami az do lampki - bez sensu, skoro neony maja byc nad stopami, to masz blisko + z bezpiecznikow a mase z wylacznika drzwi - przewod wchodzi do kabiny , bodajze brazowy z paskiem(?)
jaco11
Wysłany: 16 Lip 2006, 21:50
Kamil napisał/a:
proste szybkie rozwiązanie polecam :D
Córcia JOA11
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 19 Gru 2008, 15:07
a jak podlaczyc w mk6 gdzie nie ma czujnikow w drzwiach tylko jest jakis pod maska?
Brak nowych postów Podświetlanie deski
TroyaN Elektryka 11 14 Kwi 2005, 23:22
Brak nowych postów podświetlanie zegarów
Filiph Elektryka ogólna 4 16 Paź 2014, 07:57
Filiph
Brak nowych postów Gasnące podświetlanie
SzeryfPawel Elektryka 9 10 Kwi 2006, 23:56
SzeryfPawel
Brak nowych postów [MK3] Podświetlanie licznika
nie świeci <???>
Gość Elektryka 27 1 Sie 2012, 18:43
Blackknight88
Brak nowych postów [MK4] Podświetlanie zegarów
Marian0753 Tuning stylistyczny 15 10 Lip 2010, 23:42
kaps82
