| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:18
 | Podświetlanie deski |
      | Autor | Wiadomość |
      | tallaff [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  20:52   Podświetlanie deski |
               | Witam. Mam taki sobie problem. Mianowicie pewnego dnia przestały mi świecić pokrętła nawiewu i to co w około. W tym samym czasie przestał działać klakson. Byłem pewny że bespiecznik, ale...sprawdzałem z godzine i wyglądają ok. Czy to może być coś poważnego? |  |
      | TroyaN [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  21:39 |
               | sprawdz jeszcze  raz bezpiecznik!!! ja przy podpinaniu radia tez zjaralem jeden i wtedy nie dzialala konsoletka, jesli bezpiecznik ok to sprawdz zarówki siedzące w pokrętle i innych elementach i czy wogóle dochodzi do nich napięcie |  |
      | lukjar6 [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  21:57   podświetlenie |
               | Witam!!! najlepiej weź i podstawiaj dobry bezpiecznik z obwodu który działa np. światła drogowe i podstaw w odbód który nie działa i będziesz miał pewnośc . Sprawdź to jak by co to będziemy myśleć dalej.
 pozdrawiam..
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  22:04 |
               | żarówki też sie czasem przepalają.... |
				| _________________
      | diodalodz
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  22:06 |
               | a działa ci podświetlanie deski rozdzielczej i masz wszystkie postojówki na zewnątrz auta ?? |  |
      | tallaff [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  22:14 |
               | Tak! Reszta świeci. Co do żarowek...tak wszystkie na raz?? Zastanawia mnie też ten klakson, bo przestał działać (teraz tylko tykanie słychać) dokładnie w tym samym monencie, a przecież to niejest na tym samym bezpieczniku (chyba nie...heh). Klakson jest na manetce przy kierownicy. |  |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  22:16 |
               |  	  | tallaff napisał/a: |  	  | Witam. Mam taki sobie problem. Mianowicie pewnego dnia przestały mi świecić pokrętła nawiewu i to co w około. W tym samym czasie przestał działać klakson. Byłem pewny że bespiecznik, ale...sprawdzałem z godzine i wyglądają ok. Czy to może być coś poważnego? |
  	  | tallaff napisał/a: |  	  | Tak! Reszta świeci. Co do żarowek...tak wszystkie na raz?? Zastanawia mnie też ten klakson, bo przestał działać (teraz tylko tykanie słychać) dokładnie w tym samym monencie, a przecież to niejest na tym samym bezpieczniku (chyba nie...heh). Klakson jest na manetce przy kierownicy. |
 Tam jest tylko jedna żarówka - a na ścisłość pokrętło nie jest podświetlone tylko ta ramka....
				| _________________
      | tallaff [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Kwi 2005,  23:10 |
               | Jadna? Przyznam, że mnie tym zaskoczyłeś. No ale skoro tak, to niepozostaje mi nic jak tylko ją sprawdzić;) |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 13 Kwi 2005,  23:09 |
               | hmhm no to stukanie to prawdopodobnie przekaźnik . Jak go wyjmiesz i po zmostkowaniu 2 przewodów zatrąbi to przekaźnik . HM tu kolega dobra droge podał . jeśli świeci sie licznik a nie świeci sie konsolka to raczej żaróweczka . A w sumie ta jedna zarówka do podświetlania pokręteł to chyba rodem z mk1  tam tez była jedna . Ford to jednak jest ... Pozdro
      | TroyaN [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Kwi 2005,  23:44 |
               | a diodki w przyciskach pod suwakami nawiewu działają? |  |
      | tallaff [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Kwi 2005,  19:55 |
               | Taaaa, palą się. Myślałem ze dam rade to rozebrać dzisiaj, ale tak wyszło ze niebardzo z czasem. Ale jutro wreszcie freee...także  . Dzięki za wszelką pomoc;) Pozdrawiam!
      | TroyaN [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Kwi 2005,  22:22 |
               | eee a co tam jest cięskiegho do rozbierania. z tego co pamiętam to chyab 2 śruby od dołu i jadna za popielniczką, odkrecasz je wsadzasz śrubokręt z boku i ściągasz całą konsoletke. tylko najpierw zdejmij końcówki z suwaków temperatury i pozycji nawiewu bo mogą odskoczyc przy sciąganiu i zgubisz |  |
