1 Lis 2008, 20:17
Cewka XR2i
Qzyn
Wysłany: 5 Cze 2006, 09:10   Cewka XR2i
Hej. Jak sprawdzic czy cewka zaplonowa jest ok? Wiem ze na uzwojeniu pierwotnym ma miec 0,5 ohma. A co z wtornym? ksiazka podaje tylko napiecie ktorego i tak nie dam rady zmierzyc. Mozna sprawdzic uzwojenie wtorne jakos inaczej normalnym miernikiem?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Cze 2006, 09:37
na moje oko znajomość rezystancji ci niewiele da. no bo np. przbicie na którymś zwoju to tak do końca omomierzem nie wyczaisz, a napięcie indukowane może być nieco inne. a to z kolei inna jakość iskry... tak sobie rozważam teoretycznie. :-P
najlepiej to weź wykręć świece. nałóż na kabel WN i trzymaj dobrze przy obudowie. i niech ktoś zakręci riozrusznikiem. jak będzie łądnie dawać iskrę, to następny kabel.
tylko świeca dobrze przy bloku silnika!
uwazaj na wysokie napięcie! gumowe rękawice i za izolacje przewodu WN !! żeby cie nie zabiło he he ;/
a bedziesz sprawdzał.. mam za 167 boscha nówkę.. lub facet_eps za 216zł...
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 5 Cze 2006, 13:12
Hehehe. Spoko spoko, druga cewka lezy w garazu. A co do iskry to tak:
1 cylinder w miare ok
2 - skacze gdzies i bije po bokach swiecy
3 - to samo
4 - wogole nie bylo.
Pozamienialem swiece i sie okazalo ze to wina siwec bo dana siweca robila tak samo na dowolnym kablu. A byly to polroczne motorcrafty :/ No coz, teraz sprobuje z championami. Moze zbyt bogata mieszanka i doprezony silnik daly tamtym popalic. A cewke to chce sprawdzic kontrolnie.
Kable mam nowki :) wiec trzymam zawsze gola reka i nic sie nie stalo. No raz poczulem jak inny kabel ze swieca wisial kolo atrapy a ja przystawilem kolanko heheheh.
Brak nowych postów [MK3] Czy cewka z 1.1i będzie pasować do xr2i 1.6 efi ?
Tommy Elektryka 2 30 Lis 2008, 07:33
Tommy
Brak nowych postów Zapłon - cewka ?
sq7jzi Elektryka 7 6 Mar 2007, 08:10
sq7jzi
Brak nowych postów Instalacja zapłonowa: Cewka WN w 1,1
Gość Elektryka 5 8 Gru 2004, 18:20
Brak nowych postów cewka zapłonowa fiesta 1.4
brunerkgb Elektryka silnika 0 9 Mar 2015, 06:14
brunerkgb
Brak nowych postów cewka ? brak iskry
Gość Elektryka 5 18 Lut 2007, 16:55
