Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			Cewka XR2i |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 5 Cze 2006,  08:10   Cewka XR2i
               | Hej. Jak sprawdzic czy cewka zaplonowa jest ok? Wiem ze na uzwojeniu pierwotnym ma miec 0,5 ohma. A co z wtornym? ksiazka podaje tylko napiecie ktorego i tak nie dam rady zmierzyc. Mozna sprawdzic uzwojenie wtorne jakos inaczej normalnym miernikiem? |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 5 Cze 2006,  08:37
               na moje oko znajomość rezystancji ci niewiele da. no bo np. przbicie na którymś zwoju to tak do końca omomierzem nie wyczaisz, a napięcie indukowane może być nieco inne. a to z kolei  inna jakość iskry... tak sobie rozważam teoretycznie.
najlepiej to weź wykręć świece. nałóż na kabel WN i trzymaj dobrze przy obudowie. i niech ktoś zakręci riozrusznikiem. jak będzie łądnie dawać iskrę, to następny kabel.
tylko świeca dobrze przy bloku silnika!
uwazaj na wysokie napięcie! gumowe rękawice i za izolacje przewodu WN  !! żeby cie nie zabiło he he
a bedziesz sprawdzał.. mam za 167 boscha nówkę.. lub facet_eps za 216zł... |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 5 Cze 2006,  12:12
               Hehehe. Spoko spoko, druga cewka lezy w garazu. A co do iskry to tak:
1 cylinder w miare ok
2 - skacze gdzies i bije po bokach swiecy
3 - to samo
4 - wogole nie bylo.
Pozamienialem swiece i sie okazalo ze to wina siwec bo dana siweca robila tak samo na dowolnym kablu. A byly to polroczne motorcrafty :/ No coz, teraz sprobuje z championami. Moze zbyt bogata mieszanka i doprezony silnik daly tamtym popalic. A cewke to chce sprawdzic kontrolnie.
Kable mam nowki    wiec trzymam zawsze gola reka i nic sie nie stalo. No raz poczulem jak inny kabel ze swieca wisial kolo atrapy a ja przystawilem kolanko heheheh. |
