17 Kwi 2006, 11:38
MK3 RS 2000
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Cze 2004, 14:26   MK3 RS 2000
CZY DA SIĘ ZAŁOŻYĆ SILNIK OD ESCORTA RS 2000 DO MK3?
JEŚLI TAK TO CO TRZEBA PRZEROBIĆ?
pablonas
Wysłany: 11 Cze 2004, 22:43
powiedz jeszcze jaki masz aktualnie silnik. bo jezeli masz zamiar wkladac 2 litrowy silnik w miejsce 1.1 na gazniku to mowiac delikatnie to sobie podaruj :) za duzo przerobek i nie chodzi tylko o silnik ze skrzynia. dojdzie cala reszta od zawieszenia, przez hamulce, zbiornik paliwa na instalacji elektrycznej konczac. slowem NIE OPLACA SIE
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Cze 2004, 12:50
KOMORA SILNIKA, ZAWIESZENIE I CHAMULCE OD 1,6 XR2I, PO PRZERÓBKACH, WIEM ZE BELKA BYŁA INNA W 1,8 XR2I I TO MOZE BYĆ PROBLEM?
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Cze 2004, 14:16
No wreszcie jakieś konkrety :)
jeżeli ci to pomoże to masz link do strony o wsadzaniu różnych dziwnych rzeczy do fiesty
http://www.zetecinside.com/xr2/pictures5.htm
Link dotyczy co prawda wsadzania 2.0 do fiesty mk1 ale myślę że ci on pomoże choćby w ogólnym pojęciu zakresu przeróbek .
Poza tym proponuję odwiedzenie stronki Joego a na niej działu linki i poszperanie na stronkach znajdujących się tam ( jest trochę o wariatach którzy robiąz poczciwych ikserek latające trumienki :wink: )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Dynamike
Wysłany: 13 Cze 2004, 21:42
dwulitrowy zetec w mondeo jest gabarytowo nieco mniejszy niż motor w escorcie rs2000, podobno dlatego że ten drugi jest na łańcuchu (tak słyszałem... :D )
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Maj 2006, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Dynamike
Wysłany: 14 Cze 2004, 09:20
[ nie jestem zbyt oblatany w temacie budowy każdego fordowskiego silnika, a swoją wypowiedź oparłem na tym co przeczytałem kiedyś na starym forum.
http://www.forum.tuning.i...pic.php?t=33785
Taką informację jaką ja zamieściłem znalazłem w jednej z wypowiedzi Mellowa, a że nikt wtedy nie protestował to założyłem że jest to prawda.
Zeby nie było niedomówień to podaje cytat:
Ja widzialem w Niemczech Fieste z tym silnikiem ( RS 2000 z łancuchem )
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Maj 2006, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
.mat.
Wysłany: 14 Cze 2004, 11:25
silnik z escorta rs2000 sobie daruj,to jest stara i w porównaniu do zeteca ciężka konstrukcja.ten silnik to zupełnie coś innego niż zetec,mimo,że wygląda podobnie.te silniki co w rs2000[niestety nei wiem jak sie nazywa ten typoszereg]były montowane też w sierkach wydaje mi się,ze wywodzą się z silnika pinto,bo ten z rs2000 ma taką samą średnice tłoka,ale pinto było napędzane paskiem na ten z rs2000 jest na łańcuchu i to troche burzy moją teorie.ten silniczek z rs2000 jest dłuższy od zeteca,bo ma większą średnice cylindrów,a łańcuch sam w sobie chyba nie ma na to aż takiego wpływu,właśnie przez tą dużą długość odradzałbym montowanie go poprzecznie w fiescie,bo może mieć ciasno,mam lepszą propozycje,a nawet dwie propozycje:
propozycha numer jeden:
kup silnik i skrzynie biegów z cały zawias i hamulce przód z mk3 1.8 i to wsadź do swojego auta,ten 1.8 to jest zetec.
propozycja numer dwa:
jeżeli chcesz koniecznie silnik 2.0 to kup to co w punkcie pierwszym i goły silnik z mondeo,już spiesze wyjaśniać,dlaczego nie lepiej kupić zaraz silnika z mondeo 2.0.
silnik 2.0 z mondeo to też zetec,ale w mondeo ma zupełnie inny osprzęt,jest inaczej "opakowany" i z takim opakowaniem nie wciśniesz go do fiesty.do tego gołego silnika zakładasz osprzęt z 1.8 i miske olejową i koło zamachowe i pakujesz do fiesty,tu to masz opisane: http://www.zetecinside.com/xr2/stepbystep.htm
osobiście polecałbym wersje z 1.8,bo prościej a te 0.2litra to moim zdaniem różnicy nie robią.
pozdrawiam mat
maras555
Wysłany: 14 Cze 2004, 23:15
nie klocic sie :PPPP kolega Dynamike ma racje, ja wlasnie jestem przed wymiana w swojeje fiestce paska rozrzadu i zajechalem do mechanika i mowil abym sprawdzil czy mam w swoim zetec-ku lancuch czy pasek :!: bo starsze generacje silnika zetec mialy lancuszki :cfaniak:
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Cze 2004, 12:12
DZIĘKI,
JUZ WYCZYTAŁEM NA STRONIE ANGIELSKIEJ ZE RS2000 JEST ZA CIĘZKI.
MONDEO WCHODZI BO KUMPEL WSADZIŁ I WIEM CO TRZEBA PRZEROBIC ZEBY WSADZIC GO DO FIESTY.
NIE CHODZIŁO MI O 0,2 CM POJ. ALE O 150 KM I 196 NIUTONÓW:)
A JESLI CHODZI O SILNIK 1,8 TO POSIADAM XR2I KOMPLETNE ALE 1,6 8V. I WOLE TEN SILNIK ZE WZGLĘDU NA ELASTYCZNOŚĆ.JESLI ZMIENIAC TO NA COS MOCNEGO.
A JESZCZE JEDNO ZAWIESZENIE I HAMULCE W XR2I 1,6 I 1,8 16V CZY TEZ RS BYŁY TE SAME ZA WYJĄTKIEM TYLNIEGO STABILIZATORA I 1,8 MIAŁA KRUTSZE SPRĘŻYNY Z TYŁU O 2CM (WSKAZÓWKA DLA CHCĄCYCH OBNIŻYĆ NORMALNE FIESTY WMIARE NISKIM KOSZTEM)
A SILNIK RS 2000 TO PRZEROBIONY SILNIK SIERRY
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Cze 2004, 10:33
To może zrób jeszcze inaczej wsadź sobie 1,6 turbo i wtedy dopiero możesz szaleć z kuniami i niutonami.
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
cinot
Wysłany: 18 Lut 2006, 20:42
Rycho napisał/a:
Rycho
Hehhehe sorry że wyciagam ten temat ale musiałem.
Rycho przewidział przyszłość ;-)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Lut 2006, 22:54
:devil: a mówiłem odrazu że to nie jest bzdura z tymi swapami.
Choć miło zobaczyć swój pierwszy post na tym FORUM :D
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 2 Maj 2006, 22:26
PUMA napisał/a:
no tak a teraz szykuje sie cos naprawde mocnego w twoim wykonaniu 2.0 turbo -tam to juz ostro trzeba bedzie szukac trakcji-trzymam kciuki ;) :-)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
djpleban
Wysłany: 2 Maj 2006, 23:27
Ja nie ogę Puma... to ty kiedyś też zadawałeś pytania :?: ale to się dziewni czyta :P
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Maj 2006, 05:20
djpleban napisał/a:
Co wiecej nadal je zadaje :-)
Danio
Wysłany: 3 Maj 2006, 12:16
hehe a ja sie normalnie oburzyłem jak kolega pablonas się spytał co to masz za autko i potraktował Cię jak młodego łepka co to chce mieć jak najwięcej :)
normalnie Puma jesteś zdolna dziewczyna ..pozdrówka dla Ewy
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Maj 2006, 22:04
a ja tak dizisaj myslalem na 2.3 z galaxy to ma 4 czy 5 garkow??
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Maj 2006, 22:09
Dario nikt tego nie wkładał do Fiesty, rozwiercają 2,0 na prawi 2,2 ale nie słysząłem żeby ktoś wsadził z Galaxi
Wysłany: 4 Maj 2006, 15:36
a Ja wlasnei widizalem wlozone 2.3 z galaxa do eska... wiec pomyslalem ze moze do fiony tez by weszlo... trzeba by bylo sie zainteresowac!!
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Maj 2006, 15:49
jesli jest to rozwiercony 2,0 to wejdzie ale może być blok wiekszy i bedzie dupa. Esiek ma wiecej miejsca pod maską ;)
