Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:25 |
Problem ze zmiana biegów |
Docent [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2006, 09:25 Problem ze zmiana biegów
Witam pojawił sie u mnie taki problem przy zmianie biegow ze drążek zmiany nie odbija mi na luz i mam cieżko wrzucić 3 bieg tzn nie chce po wyrzuceniu z 1 czy z 2 wrocic do srodkowego polozenia. Wiem ze w maluchu byly za to odpowiedzialne spręzynki ktore to robily ale w fiescie po rozebraniu osłon nie ma zadnych sprezynek wiec nie wiem co moglo sie stac i co jest za to odpowiedzialne a bardzo mnie ot denerwuje jesli ktos mial podobny problem i to rozwiazal prosilbym o pomoc
PS MK2 88 1,1 skrzynia 5 |
łysy [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2006, 11:53
Cześć. W swojej fieśćie musiałem wymienić plastikowe przesuwki + plastikowy ryjek
znajdują się pod podłogą i kierują głównym drążkiem zmiany biegów.
Cena w Warszawie - Opacz za kml. ok. 50 - 60 zł. |
Wysłany: 5 Kwi 2006, 11:40
| Hm możesz jeszcze spróbować ustawić zabierak własciwie . Jeśli drążek nie ma właściwego luzu to rozkręcasz przegub przy skrzyni biegów (2x klucz 13 ) i musisz wysunąć albo wsunąć o 5 mm . Tylko uwaga nie ruszaj prawo lewo . Ewentualnie możesz zrobić tak wrzuć wsteczny rozkrę przegub pozmieniaj delikatnie ustawienia i skręć znowu . A sprawdz czy przegub sie nie pozacierał . |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Kwi 2006, 18:53
| No i skasuj luz na kardanie zabieraka - tam często pojawia sie problem |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
charpia
Imię: Agnieszka
Wiek: 54 Dołączyła: 06 Wrz 2005 Posty: 1573 Skąd: Wrocław/Łódź
Wysłany: 5 Kwi 2006, 21:57
| wprawdzie mam troszkę młodszy samochów, ale mam podobny problem, otóż z biegu 3 mam kłopot z wrzuceniem 2 ... jakoś wskakuje na 4... jak z czwórki wrzucę na luz, to dwójeczka ładnie wchodzi. Co mi doradzicie? |
_________________ Hej ho |
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Kwi 2006, 22:54
Charpia to jest niestety fordowska skrzynia :(
heh dochodzędo wniosku że fordowi najlepiej w produkcji znaczki wyczodzą ( i wychodziły )
Kulejący drugi bieg to początek końca skrzyni ( ale nie martw sie jak o niązadbasz to do końca jeszcze dalekoooooo ) |
ADHD/Adrenaline |
Docent [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 08:28 re
A wiec tak luz mam na tym małym kardaniku ale okazalo sie ze glowna przyczyna byl praktycznie brak oleju w skrzyni biegow wczoraj dolalem i wszytsko wrocilo do normy. zlikwiduje jeszce ten luzik i bedzie git
wszystkim dziekuje za szybka odpowiedz |
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 6 Kwi 2006, 10:44
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | Charpia to jest niestety fordowska skrzynia :(
Problem w tym, że nie wiem jak o nią zadbać, a na razie nie chce podnosić lamentu w domu, bo mąż mnie skrzyczy a tak, zrobię mu madry wykład i będzie gut. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Kwi 2006, 09:48
Wsumie to jedyną metodą jest trzymanie oleju w pozycji max i delikatne obchodzenie sieze skrzynką .
Pozostałe metody sąmniej lub bardziej inwazyjne |
ADHD/Adrenaline |
