Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
brak podswietlenia |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 26 Mar 2006, 12:49 brak podswietlenia
| od czego mam zacząć szukac a mianowicie chodzio o podswietlenie suwaków regulacji powietrza ciepłe-zimne i wylącznikow ogrzewania szyby i przeciwmgielnego...Te elementy powinny byc podswietlone a sie nie swieca .Z tego co przypuszczam spalila sie zarowka tylko gdzie i w ktorym miejscu |
_________________ daro |
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Mar 2006, 13:03
niedawno było wystarczy wejsć w prosta opcje szukaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ale już nie bede taki i powiem ... sposobem elektrycznym zaczynamy sprawdzać od strony zasilania SPRAWDŹ BEZPIECZNIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Jarek104 [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2006, 14:34
Mam ten sam objaw..
żarówkę masz generalnie jedna na ten element, pod popielniczka masz 3 śruby, potem delikatna walka z górnym zatrzaskiem i masz żaróweczkę jak na dłoni. |
macziom
Wersja: Calypso
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 26 Mar 2006, 14:58
| Jarek104 napisał/a: | Mam ten sam objaw..
Do żarówki suwaków to sie dostaje zdejmując pokrętełko nadmuchu i podważając lekko cały ten zestaw suwaków o powstały w ten sposób otwór. Skoro gość pisze, że nie świeci się jeszcze podświetlenie przycisków to już sa 3 różne elementy, które się nie świecą więc albo jak już zostało powiedziane bezpiecznik, albo przerwa gdzieś na kablu, albo przepalone 3 "żaróweczki" (to ostatnie najmniej prawdopodobne). |
Sobot
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2005 Posty: 67 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26 Mar 2006, 20:45
Moim zdaniem bezpiecznik ale mozesz rowniez sprawdzic czy jakis kabelek sie nie przetarł i nie robi jakiegoś zwarcia.
Pozdro |
_________________ ..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 26 Mar 2006, 21:17
| picio_18 napisał/a: | | SPRAWDŹ BEZPIECZNIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | po co to krzyczeć żaróweczka się spaliła i tyle jak nie bezpiecznik lub tez gniazdo wyrobione zasniedziałe |
_________________ Córcia JOA11
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 26 Mar 2006, 22:09
| jakby to byl bezpiecznik to nic by nie swiecilo w srodku i swiatla po jednej stronie mialyby tylko postoj |
daro
Wysłany: 12 Lis 2006, 17:00
| wymienilem zarowke i dziala dzieki za pomoc |
