1 Lis 2008, 20:16
Gdzie znajdują się miejsca masowe w mk3 Diesel ?
Artone^
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:54   Gdzie znajdują się miejsca masowe w mk3 Diesel ?
Witam.
Opisujac moj problem pare tematow nizej, doszedlem do wniosku ze nie mam gdzies masy ... a wiec gdzies musiala sie ona poluzowac albo cos :)
moja prosba jest taka zeby ktos podał mi miejsca w ktorych jest masa w fofi 1.8d :)
pozdrawiam
Wysłany: 19 Mar 2006, 01:09
która mase bo wydaje mi sie że każde auto ma kilka miejsc masowych , główne sa przy silniku i akumulatorze . A potem jest kilka pod deska rodzielcza przy tylnych światłach przy przednich światłach i przy jednosce sterującej w benzyniakach . Duchem świętym nikt nie jest i nie przepowie ci która masa ci sie urwała dopuki nie powiesz co ci nie działa .
Wysłany: 19 Mar 2006, 07:07
Tak! Jest kilka miejsć masowych np po stronie kierowcy (tam gdzie w benzyniakach na wtrysku jest wyłącznik bezwładnościowy-tzn w jego okolicy). Z tyłu koło lamp. W komorze silnika na obok pompy hamulcowej, pod deską rozdielczą, tzn nad nogami kierowcy od spodu w wiążce sa połączone (sprasowane) przewody i zaizolowane razem z całą wiązką (ciężko znależć - trzeba rozpruć wiązkę od bezp do konsoli środkowej) Więcej nie widziałem, ale nie prułem całej instalacji. Zapewne jest jeszcze gdzieś w pobliżu kompa. W książce do mk3 piszą, że wiązki podstawowe sa uniwersalne, tzn wkładane takie same do każdej mk3, a potem ,zaleznie od modelu, są dokładane "dedykowane". Pisałem o benzynie, ale zapewne dotyczy też to diesla
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
