Jak ocenicie ringi w mk4
firefighter1
Wysłany: 23 Lut 2006, 08:10   Jak ocenicie ringi w mk4
Dłogo szukałem ringów do własnego montazu ale nie znalazłem, więc zamówiłem na wymiar i po wielu próbach zamontowałem, w dzień efekt jest żaden:
ale wieczorem:
no i zgodnie z warunkami szczegółowymi jakim powinny odpowiadać pojazdy....MT....światło postojowe ilość min2 barwy białej lub żółtej selektywnej i jeśli są to jedyne włączone światła widoczność świateł w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza powinna być min 300m. Czyli zwykłe żaróweczki won zrobiłe a te sa postojowymi.
Ostatnio zmieniony przez firefighter1 23 Lut 2006, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
andrew
Wysłany: 23 Lut 2006, 11:34   Re: Jak ocenicie ringi w mk4
firefighter1 napisał/a:
[url=http://img112.images...7if.jpg]Obrazek[/URL]
ale wieczorem:
[url=http://img51.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
witam jezeli mogewiedziec swoje zdanie tofajnie to moze wygladac ale ringi sa do przezroczystych kloszy bo tak to nie ma zadnego efektu poniewaz wiazka swiatla jest rozproszon aprzez klosz i jego zalamania i rozmazuje swiatlo a to ma spełniac funkcje swiatel pozycyjnych ale to moje zdanie i mysle ze z tym tez sie zgodzisz
firefighter1
Wysłany: 23 Lut 2006, 12:06
oczywiście, że pozycyjne bo takie było założenie i do tego są przeznaczone ringi.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Lut 2006, 17:04   Re: Jak ocenicie ringi w mk4
andrew napisał/a:
Zgadzam sie z tym w 100% nie wyglada to tak jak w kloszach gladkich... no i ne ma pelnego kola.. buu ;-(
andrew
Wysłany: 23 Lut 2006, 17:24
[quote="firefighter1"]oczywiście, że pozycyjne bo takie było założenie i do tego są przeznaczone ringi.[/quote
wiem i dla tego one nie maja takiego efektu jaki powinny miec daj klosze do przecierki i bedzie sie pasilo :mad: :mad:
Kacper
Wysłany: 23 Lut 2006, 17:46
a mi sie podoba, wolałbym coś takiego od zwykłych seryjnych :yes:
prawda ze lepszy efekt przy gładkich...ale to juz się wiąże z duuuzym wydatkiem, a tak efekt fajny - auto ma inne światła niż cała reszta fiest mk4 :ok:
Wojtass
Wysłany: 1 Mar 2006, 16:00
Nie takie straszne, chociaz mało też nie.
Wygładzenie klosza to koszt ok 70zł/szt.
Mati_99
Wysłany: 21 Cze 2006, 13:55
To mi się nawet podoba i tańsze .. wygładzic klosze ,wstawić samemu ringi może i zdemontować przed kierunkowskazem ten plastik i wstawić żarówke srebrną albo taka kameleon czy cos ;) I taniej by wyszło
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 14:14 ]
Czy wie ktoś jak usunąćte żeberka w środku w lampie!!!?? :he:
Wysłany: 22 Cze 2006, 00:59
Mati_99 napisał/a:
Jak pojedziesz na przegląd i gościu zacznie ci sprawdzać światła, to cię wygoni. Te żebra są po to żeby strumien światła układał się odpowiednio - chyba że założysz soczewkowe w środek, to będzie git
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
jaczylibodzio
Wysłany: 22 Cze 2006, 14:11
Do tego jeszcze przychodzi chyba czujnik polozenia auta, czy jakos tak. Jak Ci tyl autka opada to automatycznie lampy sa obnizane zeby nikogo nie razily. No i wtedy tez do soczewek silniczki... Koszt masakryczny razem. Ale nie jestem pewien czy tak jest :|
Wysłany: 22 Cze 2006, 14:46
jaczylibodzio napisał/a:
Nie pisze o ksenonach, tylko o lampach soczewkowych! Jeśli myślisz o ksenonach, to masz rację!
Wojtass
Wysłany: 22 Cze 2006, 15:02
Też nie do końca, ten system samopoziomowania to w zasadzie symboliczne znaczenie ma na naszych drogach, nie ma systemu który błyskawicznie wyrówna snop światła, poza tym już w większości biksenonach się go nie stosuje.
Co do zwykłych soczewek to nie było czegoś takiego w zestawie z nimi.
Pozdro
Wysłany: 22 Cze 2006, 15:07
Wojtass napisał/a:
Pozdro
Dobrze gadasz! Ale wg przepisów żeby mieć ksenony, to te wszystkie bajery jak samopoziomowanie i oczyszczanie muszą być, o homologacji do auta nie wspomnę, a do "zwykłych" soczewek tylko homologacja taka jak do każdej innej lampy.Są soczewki ze zwykła żarowka - nie wiem jak to działa, ale w necie to widzialem i czytałem o tym. Wygląd ksenona, ale brak tych wszystkich bajerów i przetwornic. Maasz tu przykład do bmw: http://moto.allegro.pl/sh...?item=110715788 a tu do mk4: http://moto.allegro.pl/sh...?item=111084334
Wojtass
Wysłany: 22 Cze 2006, 17:25
Owszem są, właśnie dzisiaj sie o nich rozpisałem http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=17036
2 tematy o tym samym, człek się gubi ;)
Piter
rufffio
mihaitydor
