17 Lis 2008, 07:41
czy to moze byc zaolon
joasiapiotr
Wysłany: 25 Sty 2006, 19:02   czy to moze byc zaolon
Witam.
Mam problem z moim potworem.Przyszly mrozy (-10) i z rana zapalic auto to jest koszmar i wcale nie chodzi mi o cisnienie w silniku czy swiece.Mianowicie z chwila jak auto chce zapalic to wyskakuje mi rozrusznik i zebatka z rozrusznika trze po zebach kola zamachowego.Wymienilem zebatke w rozruszniku, automat zalaczajacy, sprawdzilem kolo zamachowe i wszystko wpozadku. Wymienilem rozrusznik z innej fiesty 1.8d i wciaz te same obiawy . Malo tego jak juz uda sie przekrecic silnikiem ze trzy obroty wowczas to zanika (czasem sie powtaza kilka razy to samo) i autko zapala.Czy wina moze byc zaplon???? Pomozcie mi zanim cos sie naprawde rozwali !!!!
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 25 Sty 2006, 19:10
nie no skoro rozrusznik się ślizga/trekocze to czemu miałby być winny w takim przypadku zapłon :?:
z opisu wynika (mi się tak wydaje) ze winny jest elektromagnes odpowiedzialny za wysówanie tej zębatki - co nazywasz automatem załączajacym?
czy jesteś pewien ze ten drugi rozrusznik był napewno dobry? może też był uszkodzony?
BIGL
Wysłany: 25 Sty 2006, 21:44
Może masz koło zamachowe wyrobione w jednym miejscu, a może to elektromagnez.
Rafal1504
Wysłany: 26 Sty 2006, 08:22
Witam na mój gust to rozrusznik nie trafia (nie zazębia się) z kołem zamachowym podobny efekt mam przy innym sprzęcie tam dokładnie wszystko widać bo koło zamachowe jest na wierzchu i objaw jest taki że po załączeniu rozrusznika mocno zgrzyta ele on nie ślizga się po zazębieniu lecz obraca się po bocznej stronie koła zamachowego wydając przeraźliwy zgrzyt - przyczyna jeśli zamieniłeś rozrusznik i to samo stawiałbym na koło zamachowe ciekawe co inni na to :?:
Wysłany: 26 Sty 2006, 14:36
inni na to mowia . Zainstaluj dodatkowy przewód masowy silnika . Jeśli to nie da spodziewanego rezultatu to odczep przwód od elektromagnesu i podłącz na krótko kawałek przewodu i dotykaj prosto do plusa na akku . jeśli nie zazgrzyta to znaczy ze kostka stacyjki jest nadpalona i stawia opory dla prądu .a jeżeli to nie pomaga to zobacz jaka masz skrzynie i czy jest dobrze przykręcona do silnika . pooglądaj też kołnież rozrusznika ten przy silniku czy nie ma jakiś zadr co moga go na zła strone sprowadzic .
joasiapiotr
Wysłany: 26 Sty 2006, 16:56
Kolo zamachowe sprawdzalem , rozrusznik byl przelozony z fiesty ktora jezdzi caly czas .
Zaskoczyla mnie wypowiedz postu:
szczerze mowiac to jest calkiem realne i praktyczne pytanie tylko dlaczego jak jest troszke cieplej to jest wszystko wpozadku .
Sprawdze to wszystko i dodam kometarz dla swietego spokoju sprawdze rowniez zaplon :lol:
Wysłany: 26 Sty 2006, 19:05
a jestes pewien ze zebnik który zainstalowałes jest do tego silnika , bo z tego co wiem to 1,6 miały dwa rodzaje . a o masie wspominam bo czasami brakuje bradu na silniku podczas pracy swiec zarowych i zazwyczaj winna jest masa silnika.
ttomek71
Brak nowych postów [mk3] Co to za czesc, od czego moze byc?
wspomaganie lub uklad hamulcowy
FiFa Mechanika 2 1 Cze 2010, 20:57
FiFa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
dajmos1232 Silniki diesla 3 14 Sie 2015, 08:09
Brak nowych postów [MK3] Gwint sam przod, moze byc bez sprezyn
Kazzimo_NH Kupię 0 18 Mar 2018, 21:23
Kazzimo_NH
