[MK3] XR2i - zawieszające się i wolno opadające obroty
darg
Wysłany: 20 Sty 2006, 10:58   [MK3] XR2i - zawieszające się i wolno opadające obroty
Fiestę (xr2i) mam od niedawna, więc dopiero ją poznaję.
Ogólnie kupiłem auto troszkę zaniedbane, musiałem tu i ówdzie coś poprawić, dokręcić wymienić itp., ale raczej drobiazgi.
Mam dość poważny problem z obrotami:
Po uruchomieniu silnika obrotomierz wskazuje 2,5 tys, po kilku sekundach obroty wiolno opadają i na biegu jałowym utrzymują się na poziomie 1,3-1,5 tys. (częściej 1,5).
Sprawdziłem elektrozawór i jest ok. Podłaczyłem tester do złączki diagn. i o ile dobrze odczytałem wskazuje kod 42. W książce przeczytałem że to wina czujnika ciśnienia kolektora dolotowego, ale mam też wątpliwości odnośnie jednego z elementów .
Właśnie nie bardzo wiem co to jest. Postaram się go opisać: Walec (ok. 5 cm wysokości, średnica ok. 2,5 cm) powiązany z powietrzem i z elektryką.
Jedna z rurek jest połącznona z kolektorem dolotowym tuż nad elektrozaworem, a druga jest połączona z trójnikiem na ścianie grodziowej (jedna z pozostałych rurek trójnika dochodzi w okolice prawego reflektora i tam jest zaślepiona, a druga pod samochód przy maglownicy, gdzie dalej niestety nie udało mi się jeszcze ustalić).
Jeśli chodzi o elektrykę to z tego elementu wychodzą 2 żyły po kilku cm zakończone wtyczką. Właśnie jedna żyła była urwana przy czujniku (?), ale po naprawie nic się nie zmieniło. W ogóle to "coś" było już naprawiane i (obłożone jakomś klejem króćce).
Problem w tym, ze nie wiem co to jest i czemu służy.
Jak już wspomniałem fiestę mam króciutko, więc prosze o wyrozumiałość oraz jesli to możliwe pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Qzyn
Wysłany: 22 Sty 2006, 11:22
Mnie by tez interesowalo co to jest za ustrojstwo - na serio nikt tego nie wie???
Wysłany: 22 Sty 2006, 11:50
Qzyn napisał/a:
pewnie każdy wie, ale.. nikt nie ma nawet aparatu w komórce??
1% dla mojego syna
Zeus
Wysłany: 22 Sty 2006, 15:51
Chodzi o zawór przewietrzania zbiornika paliwa - ten trójnik z tego zawrou idzie ze zbiornika paliwa do kolekotra ssącego oraz pochłaniacza oparów paliwa. Jeśli kalbe są ucięte to dobrze jest zdjąc przewód z kolektorą ssącego i zaślepić kolektor.
Wysłany: 23 Sty 2006, 07:14
łokmen jesteś wielki... pochłanaiacz faktycznie kiedys tam mogł byc. faktem jest, że większość xr2 jakie widziałem miały zaślepiony dolot na kolektorze. ale obroty chyba nie z tego wariują . zobaczymy co da zaslepienie...
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 23 Sty 2006, 08:54
Szybszyl - do tego gowienka dochodza jakies kabelki elelktryczne wiec moze to i miec jakis wplyw na prace silnika na wolnych obrotach ;)
Wysłany: 23 Sty 2006, 09:12
qbzyn, ja tez to miałem - a nie mam i jako.s wolne obroty sa the best....
1% dla mojego syna
Zeus
Wysłany: 23 Sty 2006, 14:18
Qzyn napisał/a:
tak to ma wpływ na obroty ja sie zdejmie ten wężyk z kolektora nie zaślepi sie otworu w kolektorze...
darg
Wysłany: 23 Sty 2006, 21:34
Zawór odłączony i od strony elektryki i wężyków, króciec w kolektorze zaślepiony. Obroty bez zmian. Macie może jakiś pomysł, gdzie tego mógłbym szukać? Czy może to powodować czujnik położenia przepustnicy?
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 24 Sty 2006, 09:35
darg napisał/a:
Może.
Odepnij na chwile czujnik położenia przepustnicy, odpal samochód, zobacz czy będzie tak samo się zachowywał.
Możesz sprawdzić miernikiem czujnik, było to już opisywane.
Sprawdź też przewody a dokładnie to stan izolacji.
Wyczyść też styki na kostce łączeniowej i nakońcu mocno wciśnij tą wtyczkę jak będziesz podpinał musi zaskoczyć zatrzask.
Powodzenia.
Wysłany: 24 Sty 2006, 12:47
nie chce mi siepowtarzać:
- kable
- świece
- czujnik położenia przepustnicy
- zawór bocznikowy powietrza (nie krokowy, bo go tam nie ma)
- serwo hamulca padło
- filtr powietrza
- niewydajna pompa paliwowa
albo milion innych bzdur, które przerabiałem
amen
1% dla mojego syna
Zeus
Wysłany: 24 Sty 2006, 16:17
wałek rorządu....
Wysłany: 24 Sty 2006, 16:49
Łokmen napisał/a:
wałek rorządu....
sorry, tez wymieniłem.. zapomniałem.. mea culpa
1% dla mojego syna
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Sty 2006, 12:51
szynszyl napisał/a:
Łokmen napisał/a:
wałek rorządu....
A czy zly walek moze owocowac "gubieniem iskry"? Zarowno przy niskich obrotach jak i przy trzymaniu na ok. 1500, 2000 obrotow? Slychac co jakis czas takie "pyk" i szarpniecie...
Wysłany: 26 Sty 2006, 15:25
iskra, która się gubi.. pomyślmy co to jest iskra.. przepływ prądu w zjonizowanym powietrzu... ruch nosników ładunku elektrycznego - jonów - w silnym polu elektrycznym.. czytaj pod wpływem wysokiego napięcia.. może ona, ta iskra, poszła i za chwile wróci :-P
1% dla mojego syna
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 26 Sty 2006, 15:52
Wraca, w rzeczy samej... ale nie powinna uciekac :D
Wysłany: 26 Sty 2006, 18:55
maerik napisał/a:
szynszyl napisał/a:
Łokmen napisał/a:
wałek rorządu....
Nie, co ma piernik do wiatraka?
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 27 Sty 2006, 08:44
maerik napisał/a:
szynszyl napisał/a:
Łokmen napisał/a:
wałek rorządu....
No to o co Łokmen Ci chodziło z wałkiem? :|
No dobra chlopaki - moze zle napisalem, nie chodzi o gubienie iskry tylko o podobny objaw do gubienia iskry :hihihi:
Zeus
Wysłany: 27 Sty 2006, 08:58
wałek -> krzywki na wałku (ich stan - konkretenie ich wznios) -> długośc otwarcia/zamknięcia zaworu -> kompresja-> spalanie = obroty
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 27 Sty 2006, 08:59
Łokmen napisał/a:
Dzieki, a czujnik obrotow walka jakbys tam pomiedzy wlozyl?
Jest opcja ze auto odpali bez zalozonego czujnika?
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
