15 Kwi 2006, 19:43
Układ chlodzenia : pompa wody wyciek
Marcinus
Wysłany: 10 Lis 2005, 20:12   Układ chlodzenia : pompa wody wyciek
Tydzień temu wymieniłem pasek klinowy i teraz mi puszcza uszczelka pompa wody cieknie woda czy mogło to spowodowac zbyt mocne naciągniecie paska klinowgo ??
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Kwi 2009, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Lis 2005, 20:14
Tak, mogło... a skoro ci cieknie to nawet i spowodowało :( - Zdejmij pasek i pokręc ręką pompą... czy jest luz na wirniky w zwiąsku z czym czy poleciały uszczelniacze czy co tam siedzi i jest pompa do wymiany czy też leci z pod uszczlki (moze się zwyczejnie odkręciła)...
Marcinus
Wysłany: 10 Lis 2005, 21:35
Dzieki a ile kosztuje pompa wody do fiesty 1,1 nowa
Wysłany: 10 Lis 2005, 21:43
Kiedyś kosztowało 90 zeta...
Bazyli
Wysłany: 10 Lis 2005, 21:48
ja za popme kagera placilem 110. Jesli plyn leci przez dziurke znajduzjaca sie w korpusie pompy to pompa jest do wywalenia. Nie da sie tego naprawic.
Wysłany: 11 Lis 2005, 00:32
hm powiedzenie ze spowodowało to jest zamocne pompa była juz kaprawa a naciągnięcie paska ja dobiło
Marcinus
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:42   Pompa wody
1 Zdemontowałem dzisiaj moja pompe wody i jak ją odkreciłem to połowa uszczelki została na pompie a reszta na silniku czy to mogło być przyczną cieknięcia wody ? Woda mi ciekła tylko jak auto stało i to tak wyglądało jakby z pod pompy leciało z uszczelki i teraz niwiem czy pompe wymieniać czy uszczelke tylko wymienić i czy uszczelke da sie samą kupic czy silikonu użyć ?
Zeus
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:45
Kup lub dorób uszczelkę skręć to i zobacz czy nadal bedzie ci ubywać płynu. Jak nie bedzie to zaczy ze była wina uszczelki jak bedzie nadal ubywać to znaczy sie ze trzeba wymienić pompę.
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:46   Re: Pompa wody
Marcinus napisał/a:
uszczelka napewno wystepowala w całych zestawach tak samo jak pod pokrywe rozrzadu a osobno juz nie pamietam zadzwon do sklepu to sie dowiesz ,a jak nie bedzie uszczelki to silikon.Odnosnie pompy to mozesz sprobowac załozyc ja jeszcze raz (przeciez z jej demontazem nie ma duzo roboty) i bedziesz widzial czy cieknie jak nie cieknie to ok ;-)
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:55
Bredxzi take maleńkie OT: ...tamten temat już jest niedobry ze założyłeś nowy? Niedośc że problem jest ten sam, to jeszcze nawet i temat pozostał identyko... http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11778
waluss
Wysłany: 29 Gru 2005, 14:42   Dziurka powinna byc pusta?
Czy dziurka znajduzjaca sie w korpusie pompy powinna byc pusta?
Bo kupilem nowa i jest pusta, a stara pompa miala ja zapchana jakims smarem.
Wysłany: 29 Gru 2005, 16:09
jest to kanał uszczelniacza .jak poleci pompa tamtędy ma ciec . otworek ma byc pusty
Brak nowych postów [MK4] Problemy z układem chlodzenia- nie sprawna pompa wodna
GrubyP Mechanika 15 3 Sty 2011, 18:22
rafantek
Brak nowych postów wyciek wody
malwi Mechanika silnika 0 2 Cze 2015, 11:42
malwi
Brak nowych postów Pompa wody.
Gość Mechanika 12 24 Cze 2008, 13:53
Brak nowych postów 1.25 - pompa wody
silnik Duratec
boaworld Mechanika ogólna 1 8 Lip 2014, 21:11
