Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
jak zrobic regulacje oświetlenia tablicy rozdzielczej? |
pawelo84 [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2005, 20:27 jak zrobic regulacje oświetlenia tablicy rozdzielczej?
Wiatm. Jak w temacie. Jak zrobic to we fiescie mk3 regulacje oświetlenia tablicy rozdzielczej bo zainstalowalem sobie tam niebieskie diody i teraz jak w nocy bylem w dalszej trasie to meczy troszke to podswietlenie:(( i jak zrobic zeby mozna bylo sciemnic sobie ? jaki potencjometr uzyc i jak to popodlanczac ??
Z gory dzieki za odpowiedz:) |
Wysłany: 8 Gru 2005, 00:37
| dlatego właśnie jestem przeciwnikiem wsadzania tego badziewia w zegary . Hm ale jak już zrobiłeś to trudno . nie wiem ile masz diodek wsadzonych . ale napewno możesz sobie kupić potencjometr 100 Ohm i wpiąć środkowa noge pod plus idący na podświetlanie a skrajna na zegary . Jeśli nie masz ich tam za duzo to radiowy powinien dać rade . jeśli jest ich duzo trzeba stosować potencjometry drutowe . W oginale jest 0-10 Ohm drutowy . |
pawelo84 [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2005, 13:37
no wiem wlasnie chcialem zeby ladnie wygladalo i wyglada ale na krotkie odcinki:P a jak juz trzeba dluzsza trase robic to niestety meczy to niebieskie i musze koniecznie taki potencjometr zainstalowac:) no ja mam zainstalowane tam 5 diud to wystarczy ten 100 Ohm ?? |
Wysłany: 8 Gru 2005, 18:07
| 100 ohm to napewno wystarczy . bo to opór . Pytanie jaki prad bedzie płynął i jakie spadki napięcia beda . musze policzyć sobie troche . jak skończe to napisze . |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 8 Gru 2005, 20:22
Juzeli chodzi o potencjaometr to owszem mozna go dac ale ja proponuje taki banalny ukladzik ktory zapewni plynniejsza regolacje niz sam potencjometr
do rysunku sie nieprzylozylem ale widac :lol:
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
pawelo84 [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2005, 22:09
hmm zebym ja wiedzial jeszcze co jest co to by bylo git:P hehe
jak mozesz to opisz ten rysunek:> |
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2005, 22:37
prościej niepotrafie ale chyba wystarczy
w sobote lub w niedziele planuje takie cos robic dla siebie wiec jak cos bedzie niejasne to zrobie fotke po zlutowaniu i podesle ci na maila |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Gru 2005, 18:44
załóż spowrotem oryginalne podświetlenie przecież sprawdza się ono bardzo fajnie
zresztą ja bardzo lubię zieleń hehe ale to tak na marginesie
co do regulacji to chłopaki ci wszystko ładnie wyjaśnili...
co do tego układu to będziesz pająka robił?? bo płytki to się raczej nie opłaca no chyba że uniwersalki kawałek |
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Gru 2005, 17:46
POPRZEDNI RYSUNEK BYL TYLKO POGLADOWY A Z RACJI TEGO,ŻE KILKA OSOB PYTAŁO MNIE O SZCZEGÓŁY UMIESZCZAM RYSUNEK BARDZO DOKLADNY
mam nadzieje ze nikt tak tego niepodlaczal bo by diody puscil z dymem
mialo byc zdiecie ale aparat mi padl wiec narysowalem znowu w najlepszym programie grafiicznym ale szcegolowo tak jak by to na zdieciu wygladalo
To teraz jest ok na 100% bo lezy u mnie na biorku i mozna zywcem brac i lutowac ;-)
potencjometr na ktorym to testowalem ma 47K ohm ale jest to troszke za malo wiec trzeba by troszke wiekszy wstawic ale to juz wedlug uznania. A i jeszce jedno WAZNE do stabilizatorka trzeba przykrecic radiatorek bo troszke sie grzeje.
Wysłany: 17 Gru 2005, 22:55
| śmierdzi mi ten ukłąd, dlatego iż mam ściemniacz który obsługując główne światłą w aucie (mijania) ściemnia je od pełnej mocy do wyłączonych włącznie i na elemęcie wykonwaczym nie ma radioatora i się robi lekko ciepły - a ten się grzeje na kilku diodach?! - moze lepiej zrobić to na zwykłym transystorze. |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2005, 13:23
| kombinowanie sie robi niezłe... a wystarczy dać sam potencjometr i tez bedzie grało, w koncu to tylko podświetlanie...raz sie ustawi i pewnie nie wróci za szybko do tego 8) |
Wysłany: 18 Gru 2005, 17:02
| Kacper napisał/a: | | a wystarczy dać sam potencjometr i tez bedzie grało |
Ale musi być to wieloobrotowy, bo zwyklym będxzie cięzko ustawić... ze wzglądu na jego charakterystyke, albo dostać taki z charakterystyką liniową (ciężko dostać) |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 43 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 21 Mar 2009, 19:24
jeszcze ja!nić z tego nie wiem!czy mam w koncu robić ten układ i bedzie działał czy dać coś innego..też coś mi sie to niepodoba żeby na paru diodach sie grzało...dajcie jakieś inne pomysły..
ja zastanawiam sie czy takie potencjometry z innych aut z alegro po podłaczeniu będą działać
http://www.allegro.pl/ite...ciemniacze.html
czy po zakupie wystarczy to tylko wpiąć miedzy napięcie a diode i bedzie działać? |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 22 Mar 2009, 19:41
na potencjometrach obrotowych (liniowych) bym tej regulacji nie robił bo sie potencjometr skopci. Diody najlepiej jest ściemniać impulsowo a nie napięciowo i można sobie w necie znaleźć nawet aplikacje. Popr.
Np na NE 555
lub na zwykłym tranzystorze w przypadku małej ilości diód i małego prądu
Tranzystor NPN np. BC 547
Dla diody przy napięciu 12 V rezystor nie 100 ohm a 1 kilo - 1,5 k
Dla większej ilości diód do takiego układu należy dolutować tranzystor mos-fet z radiatorem.
Przykładów i możliwości jest wiele wybór należy do ciebie.
Kurde odgrzany kotlet no dida :patyk: |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
| Ostatnio zmieniony przez kazi 23 Mar 2009, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Mar 2009, 08:14
| kazi, jako dawny elektronik hobbysta wydaje mi się że coś namieszałeś, drugi układ reguluje prąd płynący przez diodę, zgadzam się, ale pierwszy już nie bo tam prąd płynący przez pakiet LED zawsze jest taki sam, a sam tranzystor może przewodzić lub nie. Układ w drastycznych przypadkach może dla niektórych odznaczać delikatnym migotaniem podświetlenia a innym męczyć wzrok - choć to rzadkość - zdarza się od czasu to czasu ktoś podatny na takie coś, ale jest wydajniejszy i dokładniej można go ustawić niż ten drugi. Diody zawsze świecą tak samo jasno, reguluje się tylko czas przej jaki się świecą - wiadomo żeby nie było widać migotania musi być przynajmniej 25 cykli (jak pamiętam,) pracy układu na sekundę, im dłużej diody są włączone na jeden cykl tym wydaje nam się ze jaśniej świecą, im krócej tym słabiej. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:26
Joe przyznaje się bez bicia, że czasem mi sie czapi w tej główce bo teraz jestem zajęty budową wzmacniacza i dlatego tak na szybkiego wkleiłem zdjęcie z moich zasobów. Gdybym sam zaprojektował może i by był prostszy ale to by troche potrwało bo ja lubie to co w schemacie zobaczyć na żywo bo czasem można się zaskoczyć.
Co do wzmacniacza to buduje 120 W na kanał prototyp działa |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 23 Mar 2009, 19:48
| kazi napisał/a: | | najlepiej jest ściemniać impulsowo a nie napięciowo i można sobie w necie znaleźć nawet aplikacje. Diodę led ściemnia się natężeniem prądu płynącego w jej obwodzie. |
czy mógłbyś dać jakiegoś linka konkretnego bo bardzo niewiem o co kaman..
a czy jesli założe diody smd to coś zmieni?czy tam też istnieje to migotanie? |
Wysłany: 23 Mar 2009, 20:19
dida, schemat co dał kazi, na 555 wydaje się być ok, właśnie działa impulsowo.
Gotowca? http://www.krzysztofg.elb...eczka_ne555.htm bardzo podobny (bliźniaczy) układ i płytka drukowana: http://www.krzysztofg.elb...atora_ne555.htm
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 09:05 ]
| dida napisał/a: | | a czy jesli założe diody smd to coś zmieni?czy tam też istnieje to migotanie? | Migotanie jest minimalne i zauważalne przez niektórych, np są osoby którym przeszkadza migotanie telewizora czy monitora CRT. Diody mrugają ileś dziesiąt razy na sekundę a teoretycznie ludzki wzrok potrafi zauważyć tylko 25 bodajże na sekundę, więc wydaje się że świeca ciągle. |
