Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Jak nisko opada wskaznik paliwa?? |
makes [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2005, 16:55 Jak nisko opada wskaznik paliwa??
mam małe pytanko , jetsme mlodych uzytkownikiem fiesty i chciałem zapytac jak nisko opada wskaznik od paliwa bo nie ma tam zadnego ogranicznika i nie wiem kiedy paliwo mi sie skonczy:] czy opada tak samo jak wskaznik od temperatury silnika??
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam |
Darekmk3
![](http://img210.imageshack.us/img210/5529/mojafiesta0us.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 26 Lis 2005, 17:11 Re: Jak nisko opada wskaznik paliwa??
makes napisał/a: | Witam
pozdrawiam |
opada do samego dna hehe
a tak na serio to jak włazi na czerwone pole to se lepiej tanknij bo ja nie miałem przygód ale chłopcy mowili ze ten wskaznik za dokładny nie jest-taka moja rada
pozdro |
dday
![](http://www.fun.from.hell.pl/2002-07-31/239.gif)
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 26 Lis 2005, 19:10
zalezy w jakim egzemplazu u niekturych paliwko siem konczy jak wskazowka jest jeszcze na czerwonym a np. u mnie opada na samo dno z 1.5 mm pod czerwonym polem nawet a samochod dalej jeździ ale nie poleca siem wyjeżdzać do samego dna paliwka |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/2smart/fkp/avator/panoramka_mini_podpis.jpg) |
jaco11
![](http://img129.imageshack.us/img129/2330/afutpcat.gif)
Wiek: 49 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 26 Lis 2005, 19:27
dobrze koledzy mówia opada na same dno lepiej jak widzisz czerwone pole leeeeeej waść ja miałem osbiście kilka ciekawych przygód 8) pozdr........ |
jogar26
Wiek: 46 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 72 Skąd: Śląsk
Wysłany: 26 Lis 2005, 20:03
Są trzy powody, dla których nie warto sprawdzać do jakiego momentu opada wskazówka:
1. Twoje auto ma 12 lat i nie wiadomo co znajduje się na dnie baku - możesz nieźle silnik przytkać
2. Jest zima... mała ilość paliwa w baku + trochę wody+mróz = idziesz pieszo
3. Pchanie samochodu do najbliższej stacji, albo jej szukanie to niezbyt przyjemna sprawa nawet latem |
mdcs
![](http://www.mdcs.elektroda.net/btw/tdi.jpg)
Wysłany: 26 Lis 2005, 23:39
Jak jest ciepło staje jak wskazówka dojdzie do dołu czerwonego pola. Jak jest zimno nieco poniżej. Jak jest spory mróz staje około 2mm poniżej czerwonego pola. Tak to już w fiestach mk3 jest. Wzrost temperatury powoduje niewielki wzrost ilości paliwka |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
makes [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:50
wielkie dzieki za rady i raczej sie do nich zastosuje bo tez poczytałem troche na forum o "dokładnosci" wskaznika paliwa a pchanie autka do najblizszej stacji raczj mi sie nie usmiecha
pozdrowiam |
Mafios
Junior Admin
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:55
na calym czerwonym polu przy silniku 1.1 mozna zrobic 40 km |
_________________ RS TURBO |
LewyG
Wiek: 44 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Lis 2005, 16:20
Podręcznikowo - jak wskazówka zejdzie na czerwone pole to zostało 8litrów paliwa...
Praktycznie - umnie sie sprawdziło - zeszła do czerwonego pola i wlałem 34litry z groszami |
_________________ Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2005, 12:24
u mnie jak schodzi na koniec czerwonego to sie konczy ;]
z gazem jest lepiej bo jak sie konczy to nie wychodzi powyzej pewnych obortow, to wtedy tankuje. |
Matis
![](http://img220.imageshack.us/img220/2810/wideki2db.gif)
Wiek: 47 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 3 Gru 2005, 13:53
jak kupiłem swoją to wskazówka była na samym dole na zero a do stacji miałem 20 km i dojechałem ale teraz wiem że do rezerwy lepiej nie dopuszczać. |
Ostatnio zmieniony przez Matis 9 Gru 2005, 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
Dibas [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2005, 13:09
wskazania poziomu paliwa są rzeczywiście niedokładne.
tak jak pisali przedmówcy w zalezności od egzemplarza.
w mojej mk4 wskaźnik czasami spada jakieś 1 - 1,5 mm poza czerwone pole i auto dalej jedzie. ale nie polecam tej metody (stosowana w sytuacjach pustego portwela).
prawda jest taka, że wskaźnik giba się w zalezności od przechyłu auta. jak porządnie depniesz wskaźnik opada, za chwilke ostre hamowanie np. przed światłami, i wskaźnik znów podnosi się do góry.
nie ufam tym wynalazkom. ja osobiście patrzę na ilość przejechanych kilometrów - jestem do tego przyzwyczajony, bo w moim moto nie mam ani wskaźnika ani tym bardziej kontrolki rezerwy. takze liczyć i jeszcze raz liczyć km.
pzdr. |
Paweł F
Wiek: 48 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 9 Gru 2005, 17:58
u mnie kiedys doszła do samego końca i jeszcze dałem rade dojechać 15 km do stacji weszło jak dobrze pamiętam chyba 39 litrów paliwa, teraz jednak na instalacji LPG i zimie staram sie mieć przynajmniej pół baku - no cóż paliw jednak staniało to mozna zaszaleć |
Kunaj [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2005, 19:36
Hm... u mnie w 1.1 wszystko zalezy ile zalewam
jesli zaleje 20 litrow dajmy na to to wskazowka moze spac nawet i 2mm ponizej czerwonego. a jesli zalewam malo (np 3 litry bo tylko chce pojechac do miasta czy do szkoly) to potrafi byc jeszcze na czewonym i czkac. a wtedy pozostaje modlic sie( zwykle wtedy zostalo mi od 1-5 km zycia) |
k1o1l [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2006, 10:44
Mam takie pytanko czy ktos wie ile orientacyjnie na kazda kreske przypada litrow paliwa... Mowie o sytuacji gdy auto stoi na rowniej nawierzchni i jest juz spory czas w spoczynku(Mk3) Wiadomo ze jeden wyzej siedzi inny nizej i widzi to inaczej ale przynajmniej tak orientacyjnie |
Bart_Skrzyszow
![](http://img412.imageshack.us/img412/1869/avatar2lb8.gif)
Wiek: 40 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
Wysłany: 7 Sie 2006, 16:11
Mafios napisał/a: | na calym czerwonym polu przy silniku 1.1 mozna zrobic 40 km |
Mafia - ja na całym czerwonym zrobiłem dokładnie 108 km a jak pojechałem na stacje zalać do pełna to mi 44 litry weszły - a przecież zbiornik ma 42.
Coś czuje że na tej stacji nie zatakuje już - pewnie się liczydełko za szybko kręciło. |
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT. |
k1o1l [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2006, 16:38
Powiem Ci ze mozesz spokojnie tam tankowac. Pracuje obecnie na kolejnej stacji benzynowej i te 42L to jest pojemnosc podana przez producenta a w zeczywistosci potrafi wejsc wiecej gdy bak bedzie dobrze odpowietrzony i gdy lejemy doslownie pod korek (Bak to nie wszystko trza liczyc jeszcze pojemnosc przewodu dochodzacego do baku w niekorych autach sa dosc dlugie). Aha, dla Ciekawosc rekordy mozna bic w golfie II w zasadzie uznaje sie ze po odbiciu bak jest pelny a w zeczywistosci gdy ktos jest cierpliwy i odpowietrzy spokojnie wejdzie jeszcze 10L mi sie udalo najwiecej 12 L dolac :] |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 7 Sie 2006, 20:01
O w morde - 12literek do pełnego baku - nieźle.
Czyli te +2literki to nie wybryk panów ustawiających zegarki na CPNie ziom |
RABAT dla FKP
k1o1l [Usunięty]
Wysłany: 7 Sie 2006, 23:05
Nie, w tych czasach nie kreci sie na ilosci tylko na jakosci... |
