1 Lis 2008, 20:16
Jak zrobić kontorlke do świateł mijania??!!??!!
Mackoooo
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:06   Jak zrobić kontorlke do świateł mijania??!!??!!
Mam maly problme pewnie jak kazdy z Was.... w dzien za cholere nie widac czy mi sie swieca swiata czy nie :P i tu jest problem chcialem zrobic sobie kontrolke w zegarze wiem ze mam 2 wolne miejsca lae nie iwem jak tego dokonac... czy robil juz ktos takie cos ??
Pozdrawiam i prosze o pomoc :D
Wysłany: 24 Paź 2005, 23:52
stary akcja jest prosta dość . kupujesz zielona diode plus diody przyczepiasz pod bezpiecznik od świateł mijania a minus podczepiasz pod mase i masz . jeśli stosujesz zwykła diode musi mieć po drodze rezystor . ale to w sklepie elektronicznym ci powiedza . od 800ohm do 1 Kohm . I koniec . zero kombinowania . albo jeśli sie nudzisz trzeba wsadzić orginalan oprawke w brakujacy otwór i w dodatku poszukać takie otworu który ma na jednej ścieżce na stałe mase i zmostkowac na liczniku ścieżke od podświetlania ze ścieżka wolnej oprawki . tylko uwaga zeby odłączyć przewód z org instalki który jest podłaczony pod to miejsce . Hm jedna wada bedzie sie palić razem z postojówkami a nie tylko jak masz światła mijania .
A.O
Wysłany: 25 Paź 2005, 09:55
Ja mam tak wykorzystaną jedna z wolnych kontrolek przy zegarach. Operacja jest dość prosta ale przy wykorzystaniu ścieżek i głównego złącza musisz pamiętać że nie wszystkie kontrolki są sterowana poprzez podanie +12V. Ale nie jest to jakiś problem. No i tak jak pisał Dioda nie zależnie od tego czy są postojówki czy drogowe kontrolka się świeci.
Esox Hunter
Wysłany: 26 Lis 2005, 12:43
Fajnie że poruszono tą kwestię. Jak pierwszy raz miałem poprowadzić Fiestę, to po włączeniu świateł musiałem wysiąść z samochodu żeby sprawdzić, czy się światła świecą, bo nie widziałem zapalonej kontrolki (myślałem, że bezpiecznik lub coś podobnego siadło). Dopiero później się dowiedziałem, że nie ma takiej kontrolki. :yes: Trochę mnie to zdziwiło :) Nic tylko zrobić sobie kontrolkę. :hihihi:
Wysłany: 26 Lis 2005, 18:24
a widziałeś kontrolke w jakimś suzuki , hondzie , daewoo , Vw (napewno golfy nie maja) . ?? to jest standard a dlaczego tak jest to nie wiem :( ale w sumie źle ze tak jest .
mkonst
Wysłany: 1 Gru 2005, 10:49
A jak zdemontować zegary (muszę sprawdzić przy okazji kontrolkę rezerwy paliwa) ?
Jaroslaw82
Wysłany: 2 Gru 2005, 09:18
To wcale nie jest takie trudne- najpierw musisz zdemontowac oslone deski- dwie srubki sa nad zegarami a trzecia jest zaraz za srodkowym nawiewem (zaslonieta taka trojkatna zaslepka, na samym rogu). Nastepnie musisz poodlaczac kable ktore ida do tej oslony (do zegara, wlacznikow- przednich swiatel przeciwmgielnych, tylnych, ogrzewania przedniej i tylnej szyby)- jak nie masz wszystkich to lepiej, ja mam wszystkie te funkcje i musialem je sobie pozaznaczac ktora wtyczka do ktorego gniazdka, zeby pozniej przyciskiem od ogrzewania nie wlaczac przeciwmgielnych :)
Nastepnie musisz odkrecic 4 srubki od obudowy zegarow- dwie na dole, dwie na gorze.
Zeby wyjac szybke(oslone zegarow) musisz jeszcze odczepic 4 zatrzaski- dwa po bokach, dwa na gorze- uwarzaj zeby nic nie polamac!!!
No i jestes w srodku!! Milej zabawy :rotfl:
Kacper
Wysłany: 2 Gru 2005, 11:46
mkonst napisał/a:
Nie zdziw sie - ale mozesz nie miec tej kontrolki - w mojej mk4 nie ma :hahaha:
Dibas
Wysłany: 8 Gru 2005, 23:57
taka prawda, w mojej fabrycznie kontrolki rezerwy nie było - i się nawet nie zdziwiłem (może dlatego że wcześniej też miałem forda bez kontrolki rezerwy paliwa).
za to teraz w zegarach z obrotomierzem (które nabyłem drogą zakupu) kontrolka rezerwy jest, ale i tak nie chce działać a w tym temacie jestem lewy i nie wiem jak to podłączyć!!!
pzdr.
Kacper
Wysłany: 9 Gru 2005, 15:42
Dibas napisał/a:
pzdr.
tak, jest i nie bedzie dzialac - tez wymienialem u siebie i liczylem ze bedzie dzialac... ale nie nie, niestety... z kontrolka rezerwy to juz lotoria jest. Np kolega Minio wymienial i u niego dziala... ja wymienilem i nie dziala...czadzik :hahaha:
tevenet
Wysłany: 9 Gru 2005, 17:36
diodalodz napisał/a:
A ja w swojej mk1 mam instalację przerabianą przez jednego z poprzednich właścicieli i do świateł mam dwie diody: żółta się zapala przy postojówkach a czerwona do świateł mijania (wtedy świecą dwie). Jest jeszcze fabryczna niebieska do długich. Szczerze mówiąc nie wiem jak to jest zrobione ale gdyby był ktoś zainteresowany to mogę pogrzebać.
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Gru 2005, 17:50
tevenet napisał/a:
jak dla Mnie to możesz pogrzebać :devil:
Wysłany: 9 Gru 2005, 17:56
oBIE DIODY PODŁACZASZ DO MASY, TĄ CO MA BYĆ OD POSTIJUWEJ POPRZEZ REZYSTOR PODLACZSASZ POD BEZPIECZNIK OD SWIATEŁ POZYCYJNYCH, A TĘ DRUGĄ PRZEZ REZYSTOR POD BEZPIECZNIK SWIATEŁ MIJANIA - PROSTE.
tevenet
Wysłany: 10 Gru 2005, 14:24
No to już chyba nie muszę grzebać :D Szczerze mówiąc to mi się nie chciało bo straszny bałagan jest w tej instalacji...
Ale jak ktoś nadaj jest zainteresowany tym jak to wygląda to mogę zapodać fotki.
Pozdrawiam!
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Gru 2005, 14:25
tevenet napisał/a:
Pozdrawiam!
haha nie ma to jak fotki bałaganu na rozkmine :], ja jednak nalegam :devil:
tevenet
Wysłany: 14 Gru 2005, 17:51
Mam fotki ale nie wszystkie. Właściwie okazało się to nie takie trudne jak siuę wydawało. Do świateł mijania jest inny bezpiecznik niż do świateł pozycyjnych. A jeżeli chodzi o podłączenie to tak jak pisał dioda: plus do bezpiecznika, minus na masę i jeżeli potrzeba to jeszcze rezystor.
Tutaj są zapalone tylko pozycyjne:
Tutaj pozycyjne i światła mijania:
Tutaj jest skrzynka bezpieczników (światła mijania to u mnie ten najbardziej po prawo):
Jak będzie trzeba to powyciągam te wszystkie kable, które widać w tle ostatniego zdjęcia ale szczerze to mi się nie chce :2xf:
Pozdro!
Wysłany: 14 Gru 2005, 19:45
Szkoda tylko ze popsułes takł ładną deskę z Mk1 wstawiając nie pasujące do ducha czasu diody... gdzie miales mase miejsca na zegarach, i prawdopodobnie wolną kontrolkę.
tevenet
Wysłany: 15 Gru 2005, 18:16
Ale jak już pisałem wcześniej te diody dostały mi się w spadku po poprzednim właścicielu razem z kilkoma niezbyt odpowiadającymi mi usprawnieniami. Ale cóż mam zrobić? Jeszcze więcej szkody narobię próbując je usunąć :!:
mkonst
Wysłany: 16 Gru 2005, 07:50
Ale nad zegarami nie ma żadnych śrubek :(
Wysłany: 16 Gru 2005, 21:28
troche duzo tych postów na temat kontrolek . Czy nie prościej dobrze umyć licznik . wtedy poświata sie pojawia zawsze i widzać czy jest on/off . Hm a co do wiercenia w desce to raczej traktuje to również jako ostateczność .
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
