1 Lis 2008, 20:14
Zautomatyzowanie świateł
counterpart
Wysłany: 16 Paź 2005, 12:44   Zautomatyzowanie świateł
Witam. Ostatno zapomniałem zgasić światła w moim autku i efekt był taki, że akumulator się rozładował a centralny zamek automatycznie otworzył drzwi kierowcy (elektryczny słiownik). Trochę mnie to przestrszyło ponieważ następnym razem ktoś może zauważyć, że auto jest otwarte i wolę nie myśleć co byłoby dalej :sad:
Mam więc pytanie. Co trzeba zrobić aby światła zapalały się automatycznie gdy przekręcam kluczyk i aby gasły gdy go wyciągam, zakładajac, że przełącznik świateł będzie stale na pozycji ON? Czy jest to skomplikowana zabawa ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pablo
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:04
Lepiej załóż sobie bzyczek. gdy włączysz zapłon bedzie bzyczał że masz zapalić światła a gdy wyjmiesz kluczyki i otworzysz dzwi to wtedy będzie bzyczał że masz je zgasić. Ja tak mam i nie mam już problemu że jadę bez świateł lub zapomne zgasić.
Pozdrawiam Pablo
counterpart
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:09
Dzięku Pablo za odpowiedź, ale twoje rozwiązanie to dla mnie jedynie półśrodek. Wolałbym jednak wprowadzić w zycie mój plan gdyż do mojego załącznika w drzwiach nie prowadzą żadne kable. Chyba po prostu wpadły mi do słupka i nie bardzo wiem jak je z tamtąd wydostać...
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:22
Możesz zainstalować automatyczny włącznik świateł na allegro jet tego pełno i ceny zaczynają się chyba od 24 zl więc w sumei nie dużo biorąc pod uwagę że większość z nich ma jeszcze bajer że światła w zimę włączają się za każdym razem jak odpalasz furę (a potem jak zgasisz się wyłączają) a w lato tylko po jakiejś ustalonej godzinie.
http://www.allegro.pl/sea...e%C5%82&order=p
Zhang
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Lis 2005, 20:24
Czy montaz takiego urzadzonka, o ktorym pisal Bit1 w mk4 to skomplikowana sprawa?
Chcialbym kupic takie cos do swojej fiestki, ale nie wiem jak to sie montuje (czy jest z tym duzo roboty)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Lis 2005, 21:17
a ja mam pytanie? czy w mk4 jest takie samo rozwiązanie zamków jak w mk3? mam orginalne siłowniki i nie raz w życiu wypinałem akumulator! nigdy nie udało mi sie otworzyc drzwi inaczej jak za pomoca kluczyka.
1% dla mojego syna
_-MoKrY-_
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:48
układzik o jaki ci chodzi nie jest tak trudno zrobić...trzeba tylko trochę pomyśleć i cos by się wymyśliło... trzeba mięć tylko trochę wiedzy żeby najpierw to zaprojektować, a potem wykonać..
odsyłam do :ra: www.elektroda.pl :ra: na pewno ci pomogą ... a może tam juz ktoś rozwiązał twój problem
Matis
Wysłany: 11 Lis 2005, 20:34
Kup bzyczek za 5 zł np. w tesco, podłącz kabelki pod bezpieczniki świateł postojowych (jeden kabelek pod pierwszy bezpiecznik drugi kabelek pod drugi bezpiecznik)proste . Jak wyłączysz stacyjke przy włączonych światłach będzie piszczał.
picio_18
Wysłany: 11 Lis 2005, 22:53
na mój gust to nie zadziała bo z tego co wiem to brzeczek musi mieć "+" i "-"
MOJE HOBBY
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:01
counterpart'a nie obchodzą pół środki... żadnych bzyczków tylko układ który będzie załączał światła po przekręceniu kluczyka w stacyjce...
patrzałeś na www.elektroda.pl :?:
szynszyl napisał/a:
prawdopodobnie centralny zamek zarejestrował stały spadek napięcia poniżej jakiejś ustalonej wartości X, i otworzył drzwi....
natomiast kiedy ty wypinałeś akumulator zmiana była bardzo szybka, no i jak centralka miała otworzyć drzwi skoro nie było źródła zasilania... przecież nie jest wyposażona w oddzielne źródło napięcia :la: :la: :la: domysły
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:21
Matis napisał/a:
załączysz stacyjkę masz + , załączysz światła tez +. wyłaczysz stacyjke różnica potencjałów i masz napiecie na bzyku. wyłączasz swiatłą, wyłaczasz bzyka... za dwa dnijedziesz włączasz swiatłą a zapomniałes bzyka...
1% dla mojego syna
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:26
jak juz tak podłączać tego bzyka...to dobrze podłączyć go przez bezpiecznik, przezornego Pan Bóg strzeże :)
Matis
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:35
po wyłączeniu stacyjki światła pozycyjne przechodzą w postojowe i wtedy włącza się bzyczek.
Brak nowych postów [MK6] brzęczek świateł - sygnalizator włączonych świateł
tomi_1 Elektryka 4 4 Lip 2011, 17:27
tomi_1
Brak nowych postów Wymiana świateł
Archie Elektryka ogólna 1 3 Lut 2023, 22:41
Brak nowych postów BRZĘCZYK OD ŚWIATEŁ..
spiotrek Elektryka 19 20 Sty 2006, 17:47
Brak nowych postów Ustawienie świateł
Karamba2014 Elektryka ogólna 1 23 Wrz 2019, 08:02
Brak nowych postów regulacja świateł
yara Elektryka 8 11 Lis 2005, 11:36
yara
