Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
Zautomatyzowanie świateł |
counterpart [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2005, 12:44 Zautomatyzowanie świateł
Witam. Ostatno zapomniałem zgasić światła w moim autku i efekt był taki, że akumulator się rozładował a centralny zamek automatycznie otworzył drzwi kierowcy (elektryczny słiownik). Trochę mnie to przestrszyło ponieważ następnym razem ktoś może zauważyć, że auto jest otwarte i wolę nie myśleć co byłoby dalej
Mam więc pytanie. Co trzeba zrobić aby światła zapalały się automatycznie gdy przekręcam kluczyk i aby gasły gdy go wyciągam, zakładajac, że przełącznik świateł będzie stale na pozycji ON? Czy jest to skomplikowana zabawa ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 133 Skąd: Brzoza
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:04
Lepiej załóż sobie bzyczek. gdy włączysz zapłon bedzie bzyczał że masz zapalić światła a gdy wyjmiesz kluczyki i otworzysz dzwi to wtedy będzie bzyczał że masz je zgasić. Ja tak mam i nie mam już problemu że jadę bez świateł lub zapomne zgasić.
Pozdrawiam Pablo |
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:09
Dzięku Pablo za odpowiedź, ale twoje rozwiązanie to dla mnie jedynie półśrodek. Wolałbym jednak wprowadzić w zycie mój plan gdyż do mojego załącznika w drzwiach nie prowadzą żadne kable. Chyba po prostu wpadły mi do słupka i nie bardzo wiem jak je z tamtąd wydostać...
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 16 Paź 2005, 13:22
Możesz zainstalować automatyczny włącznik świateł na allegro jet tego pełno i ceny zaczynają się chyba od 24 zl więc w sumei nie dużo biorąc pod uwagę że większość z nich ma jeszcze bajer że światła w zimę włączają się za każdym razem jak odpalasz furę (a potem jak zgasisz się wyłączają) a w lato tylko po jakiejś ustalonej godzinie.
http://www.allegro.pl/sea...e%C5%82&order=p |
Zhang
Wersja: Gold
Wiek: 40 Dołączył: 27 Wrz 2005 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Lis 2005, 20:24
Czy montaz takiego urzadzonka, o ktorym pisal Bit1 w mk4 to skomplikowana sprawa?
Chcialbym kupic takie cos do swojej fiestki, ale nie wiem jak to sie montuje (czy jest z tym duzo roboty) |
Wysłany: 9 Lis 2005, 21:17
| a ja mam pytanie? czy w mk4 jest takie samo rozwiązanie zamków jak w mk3? mam orginalne siłowniki i nie raz w życiu wypinałem akumulator! nigdy nie udało mi sie otworzyc drzwi inaczej jak za pomoca kluczyka. |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:48
układzik o jaki ci chodzi nie jest tak trudno zrobić...trzeba tylko trochę pomyśleć i cos by się wymyśliło... trzeba mięć tylko trochę wiedzy żeby najpierw to zaprojektować, a potem wykonać..
odsyłam do www.elektroda.pl na pewno ci pomogą ... a może tam juz ktoś rozwiązał twój problem
Pozdrawiam |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 11 Lis 2005, 20:34
| Kup bzyczek za 5 zł np. w tesco, podłącz kabelki pod bezpieczniki świateł postojowych (jeden kabelek pod pierwszy bezpiecznik drugi kabelek pod drugi bezpiecznik)proste . Jak wyłączysz stacyjke przy włączonych światłach będzie piszczał. |
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Lis 2005, 22:53
| na mój gust to nie zadziała bo z tego co wiem to brzeczek musi mieć "+" i "-" |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:01
counterpart'a nie obchodzą pół środki... żadnych bzyczków tylko układ który będzie załączał światła po przekręceniu kluczyka w stacyjce...
patrzałeś na www.elektroda.pl
| szynszyl napisał/a: | | a ja mam pytanie? czy w mk4 jest takie samo rozwiązanie zamków jak w mk3? mam orginalne siłowniki i nie raz w życiu wypinałem akumulator! nigdy nie udało mi sie otworzyc drzwi inaczej jak za pomoca kluczyka. |
prawdopodobnie centralny zamek zarejestrował stały spadek napięcia poniżej jakiejś ustalonej wartości X, i otworzył drzwi....
natomiast kiedy ty wypinałeś akumulator zmiana była bardzo szybka, no i jak centralka miała otworzyć drzwi skoro nie było źródła zasilania... przecież nie jest wyposażona w oddzielne źródło napięcia domysły |
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:21
| Matis napisał/a: | | podłącz kabelki pod bezpieczniki świateł postojowych (jeden kabelek pod pierwszy bezpiecznik drugi kabelek pod drugi bezpiecznik)proste . Jak wyłączysz stacyjke przy włączonych światłach będzie piszczał. |
załączysz stacyjkę masz + , załączysz światła tez +. wyłaczysz stacyjke różnica potencjałów i masz napiecie na bzyku. wyłączasz swiatłą, wyłaczasz bzyka... za dwa dnijedziesz włączasz swiatłą a zapomniałes bzyka... |
_-MoKrY-_
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:26
jak juz tak podłączać tego bzyka...to dobrze podłączyć go przez bezpiecznik, przezornego Pan Bóg strzeże |
Matis
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:35
| po wyłączeniu stacyjki światła pozycyjne przechodzą w postojowe i wtedy włącza się bzyczek. |
