Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 14:10
Problem z montażem :(
Domino
Wysłany: 10 Lis 2005, 17:10   Problem z montażem :(
Ja wiadomo (z innego topicu) zamówiłem Hertze DSK 130 i dzisiaj próbowałem je zamontować lecz z mizernym skutkiem. rozstaw śrub jest troszke wiekszy niż w ogrinalnych głośnikach no i teraz jest ból bo nie wiem jak je zamontować. Macie jakiś sprawdzony sposób ?? Może jakieś pomysły ?? Bardzo prosze o rade :)
molu
Wysłany: 10 Lis 2005, 18:57
Male wiertlo,wiertarka-przykladasz glosnik i poszedl 8)
Nie wiem w czym problem :| :-D
Kowal
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:34
Ja tez po zdemontowaniu oryginalnych ramek montazowych ,
nawierciłem nowe otwory pod głosniczki i jest ok :D Chwila roboty ! Powodzenia
Domino
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:37
:-/ myślałem że jest jakiś inny szybszy sposób. Nie bardzo chce mi sie ściągać tapicerke z drzwi ( bo ta cholerna rączka od opuszczania szyby nie bardzo chce zejść :zly: ) a przy tym pewnie bedzie najwiecej meczarni ;-| No dobra trzeba bedzie próbować. Normalnie już mi sie nie chce :?
Czyli stare ramki trzeba zdemontować i wiercić w blasze ??
_-MoKrY-_
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:51
to nawierć nowe dziury w koszu głośnika.... jeśli się da, i nie uszkodzi to membrany oczywiście
Domino
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:55
_-MoKrY-_ napisał/a:
dzięki, ale to odpada
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Lis 2005, 21:36
Domino napisał/a:
A tam jest taka al'a zawleczka i wychaczas ja malutkim srubokretem plaskim... latwo wychodzi...
Domino
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:46
No i już po krzyku :) jak to sie mówi nie taki diabeł straszny jak go malują :twisted: głośniczki zamontowane i to bez wiekszych problemów. Po odsłuchaniu dziwieku jaki sie z nich wydobywa naprawde mnie zatkało :D teraz tylko trzeba wywalić fabryczne głośniki z tyłu bo naprawde psują efekt jaki uzyskałem z przodu.
No i tu znowu pojawia sie pytanie. Co by wrzucić na tył i w które miejsce by naprawde dobrze grało :?: Ale jak na razie chodzi mi o to by nie wkładać wzmaka tylko jechać na samym radyjku.
cinot
Wysłany: 14 Lis 2005, 07:51
jak na tylną półkę to najlepiej jajka 6x9 na przykłąd takie :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70865623
Nie sąjakieś barrdzo tanie, aleskoro zainwestowałeś w porządne głośniczki na przód to polecam do nich te.
Ładny bas i robią bardzo ładną stereofonię
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Lis 2005, 11:56
rozniesz polecam te pioneerki na połke do tylu...lub model 6996 Pozdro
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Brak nowych postów Krzyżak przekładni kierowniczej problem z montażem
kicekzaj Mechanika ogólna 2 11 Wrz 2021, 17:52
kicekzaj
Brak nowych postów [MK1] Problem z montażem przednich błotników
Cichy Mechanika ogólna 4 25 Lip 2012, 20:45
Cichy
Brak nowych postów [MK3] Problem z montażem sprzęgła i monowtrysku
RazOr Mechanika 5 9 Sty 2010, 21:23
RazOr
Brak nowych postów [MK3] Problem z montażem radia sony z serii CDX.
the_kooba Car Audio i CB 2 22 Lip 2013, 19:36
the_kooba
Brak nowych postów [MK3] Kłopot z montażem głośników.
Niepasujące otwory montażowe.
zdaszek Car Audio i CB 2 28 Mar 2010, 17:20
zdaszek
