Krzyżak przekładni kierowniczej problem z montażem
kicekzaj
Wysłany: 10 Wrz 2021, 13:35   Krzyżak przekładni kierowniczej problem z montażem
Witam. Kupiłem krzyżak używany i nie dopatrzyłem jednej rzeczy a mianowicie to że śruby mocujące są po przeciwnej stronie a nie tak jak mój stary z jednej ,po założeniu krzyżaka tak jak ma być koła na wprost a kierownica u góry, inaczej nie da rady założyć i teraz pytanie ?
Po jakiego grzyba Fiesta MK7 ma dwa różne krzyżaki? Może jeden ten co mam jest do montażu gdy koła na wprost a ten drugi gdy koła są skręcone?
1 to taki jaki miałem 2 taki zakupiłem
Zdjęcie pierwsze koła prosto kierownica normalnie idzie zamontować
Zdjęcie drugie koła prosto kierownica o 180 procent dopiero można zamontować
może inne pytanie łatwiejsze mam skasować bilet jak wejdę do tramwaju czy dopiero jak ruszy :) forum super
chyba lepej bić w dzon który nie dzwoni :) porady jak na forum fiesty supr
pawelex
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 11 Wrz 2021, 17:04   Krzyżak przekładni kierowniczej problem z montażem
Witaj, ja właśnie dzisiaj wymieniałem maglownicę i bardzo by mi pasował taki układ jak Tobie przeszkadza :) Otóż dotychczasowa przekładnia miała tak ustawione wyjście na wał kolumny kierowniczej , że krzyżaki miały śruby na tą samą stronę. Nowa - 180 stopni odwrócone. Ja miałem do wyboru trzy opcje, u Ciebie są dwie. Możesz przestawić na krzyżaku, albo na frezie wału. Obie wymagają osprzętu i trochę doświadczenia, ale optował bym za obróceniem na krzyżaku :) Ja poszedłem drogą przez frez i kosztowało to sporo nerwów.
Życzę sukcesów
kicekzaj
Wysłany: 11 Wrz 2021, 17:52
Dzięki za odpowiedz chyba oddam ten zakupiony i kupie nowy to w końcu układ kierowniczy
no to jasne że są dwa modele krzyżaków ty?lko po co i w jakim celu? ktoś coś
Brak nowych postów [MK3] Krzyżak przekładni kierowniczej
Lilcia Mechanika 2 30 Cze 2009, 23:18
dr_Henio
Brak nowych postów Luz w przekładni kierowniczej
Gość Mechanika 1 28 Lut 2008, 09:58
newman
Brak nowych postów [MK3] Wyciek z przekładni kierowniczej
iurist Mechanika 1 22 Cze 2010, 07:04
Brak nowych postów [MK3] Wymiana przekładni kierowniczej(maglownicy)
Gość Mechanika 8 13 Lis 2008, 22:33
Brak nowych postów Układ kierowniczy : luz w przekładni kierowniczej
Gość Mechanika 6 3 Lis 2005, 18:37
Lokmen
