5 Sty 2007, 21:22
Silnik : rozmiar uszczelniacza na wale
Bazyli
Wysłany: 8 Lis 2005, 15:15   Silnik : rozmiar uszczelniacza na wale
Witam.
Rano kupilem uszczelniacz do mojego silnika. Ten od strony kola pasowego.
Mam tylko atpliwosc czy rozmiar jest odpowiedni :/ W katalogu "InterCars'u" sa inne wymiary :/
Moj ma takie: 36.51 x 52.38 x 7.94
a ten z katalogu: 36.6 x 52.35 x 8.3
Silnik to 1.3 z essiego z 88 roku. W katalogu intercarsu ta czesc ma taki sam nr w essim, mk3 1.1 z 92 i mk1 1.1 z 80 roku wiec to jest to samo.
Dajcie znac czy mam isc i oddac ten simer i prosic ten o wymiarach z katalogu czy zostawic.
Dodam ze nie mam mozliwosci sciagniecia starego i latania po sklepach , musze to zrobic "na jeden raz".
Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 22:02 ]
czy ktos ma moze Microcata zeby top sprawdzic ? bardzo zalezy mi na czasie :/
Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 11 Kwi 2009, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lis 2005, 23:20
hm nie wiem czy wiesz co oznaczaja te napisy na zimeringach jeśli nie to wal . moim zdaniem sa bliźniaczo podobne te zimeringi bo różnia sie zaledwie o 0.1 mm na wewnetrznym wałku . Hm ale osobiście ci powiem ze lepiej ciaśniejsze zakładać i tylko dobrych firm . sprawdze w microcacie ale watpie zeby rozmiar był bo ford robi sobie sam numery .
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 11:54 pm ]
sprawdziłem w micro i tradycyjnie niema rozmiarów :)
Bazyli
Wysłany: 9 Lis 2005, 02:45
Dzieki dioda :) Wiem co te numery oznaczaja.
srednica wew x srednica zew x grubosc
nie wiem cholera. Mam przeczucie ze jak wszytko rozbiore to sie okaze, ze nie pasuje :sad:
Wysłany: 9 Lis 2005, 10:32
jak rozbierzesz to weź sówmiarke i sprawdz jaka jest średnica nałka korbowego . jeśli nie bedzie strasznych różnic to w miare ok . choć ja bym szukał tego ciaśniejszego .
Bazyli
Wysłany: 9 Lis 2005, 11:23
Ok. Ale ten moj wlasnie ma mniejsza srednice wewnetrzna, zewnetrznie jest tez minimalnie "wiekszy", wew jest "ciasniejszy".
Mizer 59
Brak nowych postów Kapie z uszczelki na wale...fiesta 1.3
toshiba Mechanika silnika 0 24 Mar 2015, 07:55
toshiba
Brak nowych postów Luz na półosi wale napedowym
semimatt Mechanika ogólna 7 4 Wrz 2020, 09:55
tom5151
Brak nowych postów [MK2] Luz osiowy na wale korbowym 1.6D
dajuko Silniki diesla 31 22 Kwi 2012, 20:10
profi
Brak nowych postów Wymiana uszczelniacza półosi
qwertusz Silniki diesla 2 14 Lis 2021, 18:44
qwertusz
