17 Kwi 2006, 11:06
Silnik : koło pasowe zimmering
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Lis 2005, 11:55   Silnik : koło pasowe zimmering
mam problem w piatek wymienialem simering od strony kola pasowego na wale korbowym i okazało sie ze kolo pasowe jest wyrobione za bardzo zeby cos z nim zrobic jedyna mozliwosc tylko wymiana w moim przypadku
Pytalem nowe koło pasowe dostepne jest tylko przez serwis cena ok 200zl wiec odpada w sklepach cisza nikt nic nie wie o dostepnosci takiej czesci
Teraz prosba moze wy wiecie gdzie mozna takie cos dostac nie ukrywam ze wolalbym nowe ale nie za 200zl jesli macie jakis cynk gdzie to idzie dostac to dajcie namiary albo jak by to mozna bylo inaczej jakos zrobic zeby nie cieklo z gory dzieki ;-)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 11 Kwi 2009, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 6 Lis 2005, 19:46
jak masz gdzieś blisko tokarza to jest to do zrobienia.
kumpel zrobił tak ale w Bis'ie:
Najpierw stoczył (tokarz :) ) troche powierzchnie koła współpracującą z zimeringiam a potem wprasowali na to pierścień z dobrej stali, podtoczyli na orginalny wymiar i chodziło. ( aha, na dodatek koło było jeszcze pęknięte wzdłuż osi wału.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Lis 2005, 19:58
nie wiem jak w bisie ale u mnie jest klinek i niewiem czy taka impra podejdzie ale dzieki za podpowiedz ;-)
Presto
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 6 Lis 2005, 20:05
Darekmk3 napisał/a:
w Bis'ie też jest wycięcie w kole pasowym na klinek, a tam jeszcze koło jest poddawane naprężeniom od ciśnienia od oleju :!:
Bazyli
Wysłany: 6 Lis 2005, 20:24
o w dupe. ja bede wlasnie sie bral za wymiane i boje sie ze tez moga byc takie kredki.... :/
Darek zycze powodzenia:) Daj znac co wykombinowales.
Pozdrawiam.
ttomek71
Mizer 59
Brak nowych postów KOło pasowe - śruba HEEELP
KrystianA Mechanika 3 23 Mar 2008, 03:20
Brak nowych postów [MK3] Koło pasowe - demontaż
Jak odkręcić?
drzeniow Mechanika 2 12 Wrz 2010, 15:37
drzeniow
Brak nowych postów Śruba mocująca koło pasowe Zetec
ptrrr Mechanika 4 26 Lut 2008, 20:07
