17 Kwi 2006, 10:39
Silnik : ocena stanu
aleksanderek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 26 Paź 2005, 12:43   Silnik : ocena stanu
Wtam!
Czy ktos mi moglby opisac jak obejrzec silnik i na co zwrocic uwage przed jego kupnem?
:ra: Jak na przyklad rozpoznac czy silnik bierze olej?
:ra: Czy mniej wiecej zgadza liczba kilometrow podana przez sprzedawce?
:ra: itp...
Na pewno latwiej jest gdy silnik jest jeszcze zamontowany - to mozna obejrzec sobie wylot rury wydechowej, i widac po zapaleniu czy kopci, ale jesli silnik jest juz wymontowany?
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Paź 2005, 15:30
:hahaha: Jak silnik jest wymontowany to po ptakach... tylko zakup w ciemno, aby mniej wiecej ocenić silnik trzeba go odpalić a najlepiej przejechać sie samochodem z tym silnikem.... inaczej zostaje droga i doklądna ocena poprzez rozebranie go na czesci...
aleksanderek
Wysłany: 26 Paź 2005, 15:43
tak myslalem...
ale moze tak da sie cos wywnioskowac po wygladzie kolektora wydechowego?
jesli jest jakis osad albo co...
Wysłany: 26 Paź 2005, 15:49
Kolektor wydechowy wśrodku bedzie czarny (okopcony) a na zewnątrz zardzewiały... jeśli silnik jest już wymontowany z auta to można poszukać wyvcieków albo innych nieszczelności np. na granicy kolektor głowica i inne, zobaczyć czy silnik się wogóle kręci i czy kręci się cięzko - po wykręceniu świec powinien się kręcić bardzo lekko - to świadczy o posiadaniu jakiejś kompresji... można ocenić co sie działo w środku po samych swiecach...
aleksanderek
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:18
ha! o swiecach nie pomyslalem :i:
jeszcze w sumie na olej tez moznaby zerknac jak wyglada...
pvzon
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:36
sprzedawca może zmienić olej na nowy przed sprzedażą więc nim bym się nie sugerował
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:46
Dokłądnie - czysty olej lub tylko lkko brudny powinien być tak samo podejrzany jak czarna gęsta smołą....
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Ocena stanu maglownicy
Gość Mechanika 3 10 Kwi 2006, 16:15
michalford
Brak nowych postów [MK3] Ocena stanu sprzęgła
Sticker Mechanika 7 19 Maj 2011, 20:46
Brak nowych postów [MK3] Pompa wody w 1.1 - ocena stanu
Marian010 Mechanika 10 5 Kwi 2006, 20:23
Brak nowych postów Silnik : diagnoza stanu kopci
Gość Mechanika 14 18 Wrz 2005, 20:25
