17 Kwi 2006, 10:07
Biszkopty : Mafios
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 22 Paź 2005, 12:15   Biszkopty : Mafios
Z uwagi na to za glowna osoba ktora miala mi pomoc wycofala sie i nie chce zdradzic mi jednej sprawy przy przekladce a mam juz nowa ekipe i teraz moje pytanie :
z komputera wychodzi wiacha 9 kabli w moim 1.1 konczaca sie w komorze slinika kostka i czy wystarczy odpiac kable z tej 1,1 i podpiac te od 1.8 czy cos jeszcze jest ?
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 7 Kwi 2009, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2005, 17:11
moja rada jest taka - z uwagi ze 1,1 jest na wtrysku jednopunktowym a 1,8 na wielopunkcie trzeba zrobić tak wybebeszyć sam środek samochodu do gołej blachy (koniecznie przy tym wywalić deske rozdzielczą) i wyciągnąć konmpletną instalcje elektryczną wraz ze skrzynką bezpieczników (wążne nic nie rozłącząć od skrzynki bezpieczników tylko odłączyć od silnika i kompa ją i nic wiećej) i poprzekaładać do odpowiedniej budy..Wtedy mamy 100% pewnośc na oryginalnej wiązce ze skrzynką bezpieczników bedzie nam wszystko działać bezproblemowo...
Wysłany: 22 Paź 2005, 23:37
zgadzam sie z łokmenem . Pozatym przekładka instalki pójdzie 2 razy szybciej niż babranie sie w poszukiwanie zaginionych przewdów i dorabianie dodatkowej instalki . Odrazu mowie zeby brała sie za to osoba która ma pojęcie o takich zabiegach .
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Paź 2005, 00:09
ale to bez sensu co piszecie w tej wiasce sa nawet takie same kable i taka sama ilosc tych kabli ktora idzie do kompa , mozna wedlug mnie podmienic kompa i wpiac sie w ta kostke z istalacja w komorze silnika
RS TURBO
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Paź 2005, 09:52
chłopcze to nie jest to samo - instalcja od wielopunkta ma więcej czujników i ich wyjść (złącz)przy silniku niż w 1,1.....
wiec nie marudź tylko ryj auto do gołej blachy i przekładaj całe wiązki ze skrzynkami bezpieczników bez jakiegokolwiek kombinowania z dorabianiem...
P.S. Moja propozycja pomocy przy przekładce jest nadal aktualna - lepiej zebyś z niej skorzystał bo czarno to widze jak sie zabierzesz za kombinowanie przy instalcji elektrycznej...
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Paź 2005, 11:09
chyba mnie zle zrozumieliscie w komorze silnika jest kostka od czujnikow do ktorej sie podlacza ta wioche od 1.8 zrobie zdjecia bo tak nie dojdziemy do ladu
RS TURBO
Wysłany: 23 Paź 2005, 12:17
wiec o co ci chodzi . ale podam ci przykład z mk2 :) wkładałem kojowi licznik kostki identyczne wszystko identyczne kolory identyczne ale wszystkie przewody we wtyczkach w złych miejscach . Hm odnalezienie wszystkich przewodów zajeło mi ponad 2 godziny. Wiec przy kompie silnika moze być jeszcze gorzej .
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 24 Paź 2005, 11:31
no dobra a co z przepływomierzem ?? w 1,1 go nie było jak dobrze kojarzę. Poza tym co z wiazką do wtrysków ?? w 1,1 był 1 a w 1,8 są cztery.
Rycho
JetCar XR2
Wysłany: 24 Paź 2005, 22:54
hm z tego co gadałem z mafiosem pragnie przełożyć instalke silnika bo podobno od złącza głównego silnika do kompa instalka jest identyczna . oczywiście trzeba tez podmienić kompy . Moze zbiore sie z Joem i rzucimy okiem na ten projekt :)
Patton
Wysłany: 25 Paź 2005, 17:20
Mafios - na kazdej stronie o Swapie do Fiesty, na fiestaturbo.com - wszyscy wywalaja srodek i wymieniaja cala wiazke. Bez wpinania sie w jakies kostki itd. Radze Ci posluchac Lokmena i tak zrobic. Masz wtedy 100% pewnosci. Pozdrawiam!!
....:::: Brazilian Jiu Jitsu Bad Boy Team ::::....
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Paź 2005, 20:14
rozmawiale z PUMA i wcale nie trzeba
RS TURBO
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Modyfikacje fiesty Mafios'a
Mafios Archiwum 405 16 Lip 2007, 20:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Modyfikacje kolejnej fiesty Mafios'a
Mafios Archiwum 444 18 Gru 2008, 16:18
Mafios
Brak nowych postów Biszkopty : Charpia
charpia Mechanika 19 21 Paź 2005, 20:01
charpia
Brak nowych postów Biszkopty : Monia
MONIA Mechanika 36 5 Sty 2007, 00:48
Brak nowych postów Biszkopty : Puma
chodzi o czasówe włączanie!!!!
PumaRST Mechanika 2 28 Wrz 2005, 10:27
