1 Lis 2008, 20:14
Podświetlenie przycisków
bartos
Wysłany: 22 Paź 2005, 07:57   Podświetlenie przycisków
Witam!
Gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem podświetlenia przycisku (dowolnego). Wiadomo, że podświetlenie ma być włączone dopiero po załączeniu świateł. Z góry dziękuję za odpowiedź!
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Paź 2005, 08:38
Na przykładzie MK3 powiem, że można pod którąkolwiek żaróweczkę oświetlającą panel nadmuchu, zapalniczkę, itd., a jeszcze prościej to chyba pod kabelek dochodzący do radia, na którym pojawia się 12V po włączeniu świateł. W mk3 jeżeli dobrze pamiętam jest to żółto-szary, nie wiem jak w nowszej wersji. Zawsze można sprawdzić miernikiem.
bartos
Wysłany: 22 Paź 2005, 08:40
Dzięki! Prawdę mówiąc myslałem o bardziej ogólnym miejscu aby doprowadzenie przewodu było mniej kłopotliwe. Zapalniczka - to ma sens gdyż odległość jest jak najbardziej odpowiednia (podświetlenie oryginalnego przycisku Ford'a do otwierania tylnej klapy).
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Paź 2005, 09:23
Nie do końca się orientuję, gdzie jest w mk4 zapalniczka :ups: , pewnie schowana w tej dolnej części kokpitu.
Przy takim kokpicie: http://www.otomoto.pl/ind...show&id=C521582 i założeniu, że guzik otwierania klapy jest przy zegarku to albo można z innego przycisku pociągnąć a jak nie to ja bym brał z radia, też jest blisko.
Jeżeli w konsolce przy biegach (a moje założenie, że trochę wyżej jest ukryta zapalniczka jest słuszne) to rzeczywiście z zapalniczki.
Nie wiem o jakie bardziej ogólne miejsce chodzi, ale to chyba nie jest złe rozwiązanie. Ten żółto-szary to w ogólności w mk3 odpowiadał za podświetlenie po włączeniu światełek.
Wysłany: 22 Paź 2005, 09:26
macziom napisał/a:
Albo pod odpowiedni bezpiecznik w skrzynce...
bartos
Wysłany: 22 Paź 2005, 10:25
Sprawdziłem! Niestety zapalniczka w MK4 jest chowana w popielniczce (wysuwanej) i dlatego nie jest podświetlana (u mnie napewno).
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Paź 2005, 16:56
Najlatwiej i najlepiej od przycisku podgrzewania szyby lub swiatel przeciwmgielnych, od tego orginalnie jest pociagniete, zapalniczke daruj sobie
Kacper
Wysłany: 27 Paź 2005, 22:36
a ja polecam opcje zeby zapalało sie po odpaleniu auta - tzn zapłon... np el szybki w focusie tak sa, wrzucam zapłon i sie zapalają przyciski 8)
a jezeli chcesz po wlaczeniu swiatel, to tak jak Joe pisał - w skrzynke z bezpiecznikami... chyba łatwiej juz nie można :twisted:
Brak nowych postów Przeróbka przycisków od el. szyb
Gość Elektryka 3 23 Mar 2005, 14:40
Brak nowych postów [MK6] Otwieranie klapy silnika z przycisków
kubulek303 Elektryka ogólna 4 11 Paź 2022, 22:28
kubulek303
Brak nowych postów [MK5] Demontaż przycisków szyb elektrycznych
mike8906 Elektryka 1 19 Gru 2011, 22:32
Brak nowych postów [MK7] Radio CD/MP3 podświetlanie przycisków.
michal77 Elektryka 6 27 Lut 2012, 22:41
michal77
Brak nowych postów [MK5] Podświetlenie
Drix Elektryka 7 28 Paź 2010, 19:55
Drix
