[MK7] Radio CD/MP3 podświetlanie przycisków. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 12 Lut 2012, 21:14 [MK7] Radio CD/MP3 podświetlanie przycisków.
Czy u Was też nie świeci przycisk od CD, zaznaczony na fotce:
Czy może u mnie żaróweczka się przepaliła? |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 27 Lut 2012, 19:36
Nie świeci jak słucham radia i nie świeci jak słucham CD.
Najpierw myślałem że nie świeci bo nie ma płyty CD w środku, ale wczoraj pierwszy raz przetestowałem napęd i przycisk się nie zapalił.
Edit:
Już doszedłem do tego że kontrolka powinna cały czas świecić, zapaliła się na chwilę jakiś czas temu ale potem znowu zgasła.
Rozebrałem cały ten panel radia (właściwie to taki jakby pilot z kablem, radio gra nawet bez tego). Myślałem że będzie tam żaróweczka, która po prosu ma słaby styk, jednak niestety są tam diody.
Tak to wygląda:
Jak widać nie świeci górna lewa dioda:
Dioda ewidentnie ma zły styk (albo lut), przycisnąłem ją troszkę do góry i zaczęła świecić, ale trochę słabiej niż pozostałe:
Nie wiem czy da się to jakoś naprawić, może w jakimś serwisie elektronicznym?
P.S. Jakby ktoś chciał wyciągać radio to tu jest ładna instrukcja. |
Ostatnio zmieniony przez michal77 3 Mar 2012, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Wysłany: 27 Lut 2012, 20:59
michal77 napisał/a: | czy da się to jakoś naprawić, może w jakimś serwisie elektronicznym? |
po prostu dioda do wymiany, bez problemu elektryk powinien ogarnac za doslownie kilkadziesiat zl - najwieksze wyzwanie to bedzie znalezc taka diode, reszta drobiazg |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 27 Lut 2012, 22:26
Myślałem że dioda dobra skoro świeci (jak się nią "rusza" to raz świeci mocniej, a raz słabiej), może to tylko złe połączenie z płytką? Poprawić luty czy coś, bo tak jak mówisz może być ciężko znaleźć identyczną diodę. |
MisiekT
Wysłany: 27 Lut 2012, 22:34
nie no, zakladam ze zanim cokolwiek elektryk zacznie dobierac to sciagnie ta i sprobuje przylutowac raz jeszcze... zepsuc i wymienic zdazysz zawsze |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 27 Lut 2012, 22:41
Może pojadę do takiego jednego gościa z elektrody, naprawiał mi kiedyś nawigację (prze-lutowanie mini-USB). |
