Przesunięty przez: szynszyl 3 Maj 2006, 12:44 |
Silnik : wyciek oleju |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 17 Paź 2005, 18:11 Silnik : wyciek oleju
Ostatnio zauważyłem ze cos mi cieknie i teraz niewiem gdzie i co moze cos mi poradzcie co to moze byc
czerwonym kolorem zaznaczyłem co jest wilgotne jest to chyba olej pisze chyba bo jest taki jakis rzadki. A i jeszcze jedno pod samochodem niema plam !! a olej delikatnie scieka po jeździe a po chwili juz nie no i co najdziwniejsze niemusze dolewac oleju
teraz fotka druga miska jest mokra ale niewidze tam zeby sciekalo natomiast czerwonym kolorem zaznaczylem co jest chyba nie tak coś tam wyplywa. Kiedys juz umieszczalem posta ze mi cos piszczy jak jade powyzej 80 km/h i zastanawiam sie czy to czasem nie to
A teraz zeby nie robić osobnego posta cos z innej beczki
Miedzy katalizatorem a pierwszym tlumikiem mam dziure tylko niewiem czy to tak ma byc czy nie dziwnie to brzmi ale jednak zastanawiam sie bo dziura jest dziwna taka jak by ktos wiertarka ja zrobil nie jak dziura po wypaleniu i teraz niewiem czy to ktos dziure ta zrobil czy moze to tak ma być
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Kwi 2009, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 18:17
zaczne od końca
1. dziurke zaspawać
2. czeka Cie wymiana uszczelniacza wału
3. dziwna sprawa z tym mokrym wachaczem. jak zlikwidujesz wyciek z punktu 2 a wachacz dalej bedzie mokry to bedziemy kombinować dalej |
oley
Wersja: Turbo
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 18:51
ja radze oddać autko do mechanika. jak już uszczelniacz bedzie na wierzchu to mechanior wsiadzie w samochód, pojedzie do sklepu, a tam miły pan/pani dokładnie zmierzy suwmiarką wyjęty uszczelniacz i da taki sam - tylko sprawny . nie kupuj takich rzeczy w necie. |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 19:23
| Wystarczy, że pójdziesz do sklepu motoryzacyjnego, powiesz jaki masz silnik i rocznik samochodu a napewno dadzą Ci odpowiednią uszczelkę. Wymiana nie jest aż taka kłopotliwa jeżeli masz książkę i postępujesz według instrukcji, ja to robiłem sam a większego pojęcia o samochodach nie mam i zaznaczam, że zadnych wycieków nie ma. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy to najlepiej do mechanika, ale on napewno trochę skasuje. |
