Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 15:09 |
jak obciąć bass ? |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 13:58 jak obciąć bass ?
siemka chciałbym żeby z przednich głośników leciały jedynie średnie i wysokie tony bo głośniki są małe i słabe a podłączone pod wzmacniacz na którym nie ma regulacji. Nie mam kasiory na zwrotnice chciałbym samorecznie coś wykombinować |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 16:53
taka zwrotnica bedzie wielka i droga(bo rozumiem ze nie chcesz obciąc od 500Hz w doł tylko cos okolo 100Hz) Wielka cewka na grubym drucie(zeby nie bylo duzych strat). to nieopłacalne. lepiej ku aktywną i podłącz przed wejsciem do wzmaka. |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:01
ale ja mam dwa wzmacniacze czy to nie przeszkadza żeby zamontować taką zwrotnicę? |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:09
nie.
robisz tak:
syg.niskiego poź.->zwrotnica akt.->wzmacniacz1->głośniki
-------------------------------------- ->wzmacniacz2->głośniki |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:20
no czaje dzięki
a może wiesz na jakiej stronce można kupić takie zwrotnice |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 17:23
pewnie na allegro.pl kiedys widzialem taką(magnata) w całkiem przystepnej cenie(~100zł) |
KacpeRS [Usunięty]
mucha
Wysłany: 9 Lis 2004, 20:51
ej tylko czasami tego nie kupuj, to lepiej jak ci je wystrugam z drewna... |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 21:21
to co pokazałes to zwrotnica pasywna, a ty potzrebujesz filtru/zwrotnicy AKTYWNEJ... poza tym to ci obetnie pasmo ale od gory(czyli przednie glośniki bedą grały tylko niskimi, a chyba chciales odwrotnie) |
Moby
Wysłany: 16 Paź 2005, 22:39 ;)
Wlutuj na kabel kondensator 2,2 mikro i obetnie bass. |
_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
Wysłany: 18 Paź 2005, 00:10
dokładnie tak . kondensator wycina niskie częstotliwości i zostawia tylko góre . Cewka przeciwnie . |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 19 Paź 2005, 17:15
swieta racja....kondensator najlepiej foliowy bipolarny....nigdy zewka bo ona tnie tylko wysokie czestotliwosci a poza tym jak masz lepszy wzmacniacz to powinien miec filtry aktywne i tam mozesz odciac dol jesli oczywioscie ma filtry |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Wysłany: 19 Paź 2005, 18:03
Bongo napisał/a: | a poza tym jak masz lepszy wzmacniacz to powinien miec filtry aktywne i tam mozesz odciac dol jesli oczywioscie ma filtry |
Kasperaz21 napisał/a: | bo głośniki są małe i słabe a podłączone pod wzmacniacz na którym nie ma regulacji. |
Czytamy, czytamy... |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Paź 2005, 18:48
a no sorki mój bład nie doczytałem |
FULL CZESCI MK3
Aero [Usunięty]
Wysłany: 20 Paź 2005, 21:53
nie oszukujmy sie,
najtanszy i najprostszy sposob to podpiecie kondensatora pod +
i tak: 2,2mikro zostawi Ci tylko gore,
natomiast im wiekszy kondensator, tym wiekszy zakres czestotliwosci bedzie przepuszczal (tym wiecej srednich),
kup np 2,2; 4,7 mikrofarada a nawet wieksze i posprawdzaj, na ktorym bedzie lepiej gralo,
zycze milej pracy, heej! |
Moby
Wysłany: 20 Paź 2005, 22:29 ;D
tym bardziej ze te kondensatorki sa taniiutkie |
CB <<Moby>> |
