1 Lis 2008, 20:18
Oryginalny centralny zamek FORDA
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Wrz 2005, 23:36   Oryginalny centralny zamek FORDA
Chcę założyć sobie centralny zamek. Udało mi się już kupić siłowniki oryginalne FORDa wymontowane z innej fiesty. Po zdjęciu tapicerki w drzwiach i oglądnięciu kasetki nie widzę nigdzie elementu, za który miałby ciągać ten siłownik. Wyszukałem już na forum, że są podobno duże i małe kasetki i może nie udać się założyć do tej kasetki co jest u mnie.
Mam więc prośbę czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie zamontowanego oryginalnego siłownika, ewentualnie "dużej" kasetki bo ta co mam to na dużą nie wygląda ;-( .
PS
Dałem 350 za komplet (wszystko sprawne):
- oryginalne siłowniki do 2 drzwi i klapy
- elektryczne mechanizmy otwierania szyb 2 drzwi (jeden prawie nówka)
- wiącha kabli ze wszystkimi wtyczkami, złączkami, gumowymi łącznikami "trąbkami" drzwi, kabelkiem aż do klapy
- przełączniki do sterowania szybami
- guziczek do otwierania klapy
- bardzo miły sprzedawca dosłał na swój koszt i bez dopłat z mojej strony zamki z dźwigienkami
Wydaje mi się, że to dobry zakup.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez macziom 5 Paź 2005, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Wrz 2005, 00:35
Gdzie Ty to wyrwałeś? Ja szukam cały czas i niemogę nigdzie znaleźc!
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Wrz 2005, 07:50
Od paru miesięcy obserwuję allegro. Codziennie oglądam co jest nowego do fiesty.Patrze na wszystkie fiesty na części.
Ostatnio była fiesta na części, gdzie na zdjęciu kabiny wyraźnie było widać, że nie ma korbek do szyby. Napisałem do gościa czy ma centalny i szyby na sprzedaż i tak sie złożyło, że miał. Jeżeli chodzi o to wszystko to nawet się nie targowałem, ale myślę że nie przepłaciłem.
Teraz zbieram info, jak to zamontować. Jak tylko skończe gipsy w pokoju to odrazu lece do garażu i wzbogacam auto :devil: .
PS
Ta fiesta na części to byłą XR (patrząc na zderzaki, które jeszcze były). Jak coś to moge wrzucić linka do aukcji lub bezpośrednio do gościa.
Artone^
Wysłany: 27 Wrz 2005, 08:40
jackrzec napisał/a:
daj znac bo mam do załatwienia kompletny central do fiesty 4d :) za 280 zł :P fotki ponizej :)
a tak sie to montuje w fiescie :)
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 27 Wrz 2005, 09:06
O słabo kolego szukasz. Jak kiedyś chciałem kupić uniwersalny siłownik do centrala to u mnie w okolicy mieli tylko fordowskie :D .
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Wysłany: 27 Wrz 2005, 09:26
Artone^ napisał/a:
[url=http://img360.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Coś niebardzo ztym montażem. Bo to do starszej fiesty chyba jest. U mnie jest cięgno w pancerzu i wciskana klamka, a nieprzycisk przy szybie.
A poza tym dokładnie mi chodziło o siłowniki do szyb, bo centralny mam :D
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Wrz 2005, 10:33
No właśnie jak dla mnie to ten montaż też nie bardzo. Tak jak napisał jackrzec i jak widać z napisu pod schematem to do fiest do 12/88. W podpisie mam wyraźnie podane mk3'91. Jednak dziękuję za chęci.
jackrzec piszesz, że masz już centralny, jeżeli oryginalny to proszę o małą pomoc. Czy siłownik wygląda tak:
i za co chwyta to żółte oczko. Podejrzewam, że nie leży on tak nisko w drzwiach, jak to przedstawia schemat, ale jest podłączony bezpośrednio pod kasetkę lub pośrednio za pomocą jakiegoś cięgna, którego mi brakuje. Z góry dziękuję za pomoc.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Wrz 2005, 15:29
macziom - pod mi linka do tej aukcji? szukam zderzaka przod od xr'ki;>
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Wrz 2005, 18:42
Już wiem, gdzie przymocować siłownik do kasetki zamka. Teraz pozostaje pytanie czego mi jeszcze brakuje. Ponieważ po dołożeniu siłownika w odpowiednie miejsce zostaje ok. 3cm przerwy między mechanizmem linki i oczkiem siłownika :sad: .
Zastanawiam się czy w trzecim otworze zaznaczonym żółtym kółkiem mocuje się jakąś przekładnię która pociągnie linkę?? Czy też jeden z bolców zaznaczony na drugim zdjęciu też żółtym kółeczkiem powinien być dłuższy i wchodzić w oczko siłownika.
Z szybami też nie będzie tak łatwo bo wszystko jest przynitowane. Będę nity rozwiercał, a el. mechanizm dam już na śruby.
rozmawiałem ze sprzedawca i niestety juz nie ma połowy fiesty, zderzaki tez juz poszły :-/
Wysłany: 28 Wrz 2005, 00:35
macziom napisał/a:
Niestety w tym Ci niepomoge, mam centralny, ale nie oryginał - sam zakładałem
Rycho
Wysłany: 28 Wrz 2005, 14:07
Już dokładnie nie pamiętam, ale z kasety do centalnego zamka wychodziła jeszcze jakaś dźwigienka. Przejżyj posty Gienka Wichury, on dorabiał te dżwigienki i było chyba przy okazji zdjęcie pokazujące ten szczegół.
Rycho
JetCar XR2
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Wrz 2005, 15:59
OK dzięki. Jednocześnie prowadziłem rozmowę ze sprzedawcą i już wiem o jaką dźwigienkę chodzi.
Mam nadzieje, ze dźwigienka jest wymontowywalna i uda się wysłać samą dźwigienkę a nie cały zamek. :twisted:
squadak
Wysłany: 28 Wrz 2005, 16:11
raczej nie wyglada jakby byla demontowalna... ale moze sie myle
Wysłany: 28 Wrz 2005, 22:30
Może i jej się nieodkręca, ale można to rozwiercic.
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Wrz 2005, 00:16
Nowe zamki, te z których były zdjęte siłowniki, są już w drodze. Nie będę się musiał męczyć 8) .
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi.
Wysłany: 29 Wrz 2005, 01:00
Jak zmontujesz wszystko, to opisz to na forum, żeby inni wiedzieli co i jak. najlepiej z fotkami.
Powodzenia
Pozdro
piterak
Wysłany: 30 Wrz 2005, 20:10
przyłącze sie do tematu, bo dziś zdemonowałem sobie takie same siłowniki z fiesty z niemiec.
dałem 20euro a wziołem jeszcze konsolke środkową, schowek do golfa 3, i pare pierdułek.
uciołem kable między drzwiami a błotnikiem z jednej i drugiej strony i moze ktoś ma schemat elektryczny jak to połączyć żeby działało ?
siłowniki sa napewno sprawne bo w fieście był akumulator i chodziło jak lala :P
jeżeli ktoś ma orginalny schemat to bardzo bym prosił, albo schemat własnej roboty a'la BASH :-P chociaż nie było w tym żadnej ironii :evil:
Czekam na odpowiedzi, bo nie powiem, przydałby sie wreszcie centralny :V:
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 30 Wrz 2005, 23:24
czerwono-biały lub czerwono-żółty = 12V; brązowy = masa, żółty i biały łączysz z takimi samymi kolorami z drugiego siłownika.
Życzę Ci żebyś miał to czego u mnie w zamkach brakowało, czyli dźwigienki. Bo jak nie to lipa i będziesz musiał coś kombinować albo szukać zamków z dźwigienkami.
Jeżeli chodzi o fotorelację będzie. Czekam na wolny dzień z ładną pogodą.
Wysłany: 1 Paź 2005, 08:58
Mółby ktoś zapodac fotke tej dżwigienki, to by łatwiej było dorobic
piterak
Wysłany: 1 Paź 2005, 09:34
jackrzec napisał/a:
właśnie... mógłby ktoś sie poświęcić i zrobić fote, ja pamiętam jak odczepiałem takie 2 dźwigienki od plastików, ale nie wiem teraz czy nie trzeba zmieniać też zamka i robić nowych kluczy.
Brak nowych postów [MK6] oryginalny centralny zamek z pilotem
pawel182 Elektryka 9 30 Lis 2009, 18:01
pawel182
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
wojtek_krk Elektryka 18 16 Lip 2009, 16:14
wojtek_kato
Brak nowych postów [MK3] Oryginalny centralny zamek a dołożenie pilota.
kacprosz Elektryka 6 31 Gru 2012, 12:46
drjanusz
Brak nowych postów [MK4] jak podpiąć oryginalny centralny zamek
anula Elektryka 4 18 Cze 2010, 21:16
anula
Brak nowych postów Centralny zamek Forda
edit Elektryka 8 15 Paź 2005, 18:39
