Nie działa otwieranie tylnych drzwi po wymianie modułu BCM |
michail6
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 29 Kwi 2023, 20:05 Nie działa otwieranie tylnych drzwi po wymianie modułu BCM
Cześć,
Mam problem z tylnymi drzwiami. Zamki w drugim rzędzie nie reagują na przycisk na pilocie, ten wewnętrzny również. Wymieniłem moduł BCM, bo dołożyłem czujniki parkowania tył, a oryginał nie obsługiwał tej funkcji. Po zmianie konfiguracji, czujniki działają. Moduł pochodzi z B-Maxa.
Czy jestem w stanie coś poradzić przy użyciu forscana, czy jednak potrzebny jest człowiek z UCDS?
Fiesta 2013r lift |
Wysłany: 1 Maj 2023, 11:59
Spróbowałbym podejrzeć konfigurację BCM (kodowanie) z trialem rozszerzonej licencji - można go uzyskać na miesiąc czy ileś. Na forum forscana znajdziesz informacje co i jak Mając rozszerzoną lickę da się zmieniać parametry modułów i inne cuda-wianki robić, zupełnie jakbyś miał interfejs serwisowy.
Jedna ważna informacja - upewnij się, że masz kabel, który dobrze gada z autem. Zalecane jest posiadanie czegoś na USB z obsługą MS-CAN - wtedy wszystko działa, jak należy. |
