Zawieszone USB |
inro
Imię: Monika
Wysłany: 19 Paź 2017, 18:55 Zawieszone USB
Jestem posiadaczką fiesty 1.6 ti-vct z 2010. Dzisiaj odkryłam, że zawiesiło się USB. A mianowicie - piosenka utknęła na 2:33. Gdy próbowałam zmienić piosenkę czas się wyzerowal, ale piosenka się nie zmieniła, do tego przestało działać bluetooth. Po podłączeniu akumulatora i włączeniu USB (nawet po jego wyjęciu z gniazda) cały czas ta sama piosenka na czasie 2:33. Podłączenie modułu bluetooth nic nie dało.
Miał ktoś może podobna sytuację i ją rozwiązał? |
_________________ Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić! |
SLAYd89
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 26 Sty 2018, 13:22
Też się z tym chwilę męczyłem (jakieś pół roku) zanim doszedłem jak to dziadostwo odblokować Sprawa niebywale prosta, należy wziąć innego pen drive z muzyką, odpalić go w usb, puścić muzykę i wszystko powinno wrócić do normy, stary pen drive też powinien śmigać U mnie ten sposób działa Pozdrawiam |
nuo
Wysłany: 26 Sty 2018, 21:59
Miałem ten sam problem, okazało się że wystarczy wyjąć bezpiecznik od systemu audio, nawigazji, Bluetooth. System audio zresetował się, razem z nim wszystkie ustawienia dźwięku i z powrotem działa. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje się po stronie pasażera, za schowkiem. Wystarczy ścisnąć boki schowka i pociągnąć go w dół (bardziej otworzyć). Tu masz schematy skrzynki z bezpiecznikami: http://www.autogenius.inf...7-bezpieczniki/ |
inro
Imię: Monika
Wysłany: 6 Lut 2018, 13:09
Udało mi się rozwiązać problem usunęłam "trefną" ścieżkę z pendrive'a, zrestartowałam radio i teraz śmiga, jak złoto. Wydaje mi się, że po prostu po jakimś czasie radio znudziło się daną piosenką
Dzięki za pomoc |
