Wysłany: 28 Cze 2017, 20:40 Mk3 rs1800 po zmianie silnika . Nie wchodzi na pełne obroty
Witam, mam taki problem po zmianie silnika na 2.0 z plastikowym kolektorów, pracuje na wiazce z rs1800 i tez na takim kompie. Silnik pracuje prawidłowo na wolnych obrotach. Podczas dodawania szybko gazu muli go ma problem żeby dojść do odcinki . Jak delikatnie dodaje gazu to wkreca się powiedzmy ok. Sonda podmieniona, przeplywka ok. Któryś czujnik padł? Pompa paliwa?
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
Jeśli mnie pamięć nie myli możesz mieć problem z zamienionymi pinami bodajże zewnętrznymi w wtyczce TPS - jeśli użyłeś przepustnicy z ori czujnikiem z plastikowego kolektora to one mają chyba inny pinnout niż stare tpsy z alu kolektorów.
