Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 15:20 |
[MK3] sworzeń nie chce wejść na swoje miejsce |
Hysek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wiek: 33 Dołączył: 21 Lip 2012 Posty: 15 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 10 Mar 2013, 00:46 [MK3] sworzeń nie chce wejść na swoje miejsce
| Witam zamówiłem do mojej fiesty nowe wahacze na allegro, dziś zabrałem się za wymianę, no i szło w miarę dobrze do póki nie zacząłem montować nowego wahacza. sworzeń od nowego wahacza nie chce wejść do tego otworu, znaczy wchodzi trochę no ale tak na oko jeszcze z 5, 6 mm mu brakuje. Macie może jakiś pomysły jak by to było można dopchać ?? |
Wysłany: 10 Mar 2013, 03:36
Stukanie gumowym młotkiem nie pomaga |
dipsy007
Imię: Tomek
Wiek: 55 Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 3 Skąd: Bytom
Wysłany: 10 Mar 2013, 05:36
| Sprawdź średnicę sworznia. Są dwa rodzaje. Miałem to samo, zamówiłem w/g rocznika i zonk- w Fieście miałem inny rozmiar. |
Hysek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wysłany: 10 Mar 2013, 07:18
Niestety gumowy młotek też nie pomaga już mi brakuje pomysłów. Może faktycznie inny rozmiar.
A to jeśli jest inny rozmiar, nic się już nie zrobi?? trzeba zamawiać nowe sworznie ?? |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 42 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10 Mar 2013, 09:23
Porównaj sworznie w nowym i starym wahaczu. Różnice widać gołym okiem. Te większe 17mm są "proste" a te mniejsze 16,5mm to lekki stożek. Dlatego kawałek wchodzą, a potem zonk.
Mógł ktoś kiedyś zmieniać zawieszenie, a poza tym pamiętaj, że to ford jest - zależy co było pod ręką i kto był akurat na zmianie |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Mar 2013, 09:42
| Hysek napisał/a: | | trzeba zamawiać nowe sworznie ?? | no taniej ci wyjdzie niż nowe wahacze.. tych nie oddasz - mają ślady montażu. |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:22
| Hysek pociesze cie, miałem to samo, kup nowe sworznie wedlug rozmiaru starych a nie rocznika i po problemie |
Hysek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:34
| Heh no dzięki wszystkim za pomoc, a jeszcze jedno idzie samemu te sworznie wymienic czy lepiej podjechać gdzieś z nimi ?? |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Mar 2013, 14:16
| Sworznie najczęściej są nitowane .Rozwiercić lub zeszlifować a nowe przykręcić na oryginalne śruby do sworzni,koszt kilka złotych. |
Hysek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:17
| a jest może możliwość, np. wsadzenia w tą szparkę jakiś śrubokręt i lekko rozciągnąć tak jak to mi podpowiedział kamilocha1 czy jest to zbyt niebezpieczne później w stabilności auta żeby takie coś robić ?? |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 10 Mar 2013, 18:39
oczywiście jeśli wymiana sworznia ani wahacza nie wchodzi w grę |
_________________ cyyyklon
Markz
Wysłany: 10 Mar 2013, 19:01
| ja moje sworznie delikatnie potraktowałem młotkiem i bez problemu poszło, nie musiałem nic rozginac |
Wysłany: 10 Mar 2013, 19:06
Hysek, jeżeli ten patent nie zadziała, to lądujesz na drzewie/latarni. Lepiej (bezpieczniej) zaopatrzyć się w inny sworzeń |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 11 Mar 2013, 09:39
| Hysek, Czego nie wykombinujesz to i tak w końcu sworzeń rozbije Ci otwór w zwrotnicy. Wbijanie na siłę nie ma sensu, wszelakie próby powiększania otworu też. Uwierz mi, że z jajkiem zamiast otworu nie jeździ się przyjemnie. |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Hysek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wysłany: 11 Mar 2013, 09:53
| No okay w końcu 50 zl to nie dużo na nowe sworznie a jednak bezpieczenstwo najważniejsze |
Markz
Wysłany: 11 Mar 2013, 10:43
a ja zle zrozumialem, myslalem ze kolega chce srubokret wciskac w wachacz zeby wyjac caly sworzen a nie rozginac zwrotnice.... mi wlasnie chodzilo o wybijanie sworznia z wachacza |
360Andrzej
Wiek: 37 Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 42 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Mar 2013, 21:35
Witam. W sobotę wymieniałem sworznie w wahaczach oraz gałeczki. W Krakowie u Stachury za 4 sworznie oraz 2 gałeczki zapłaciłem 54 zł. Od razu mowie, że za wymianę sworzni nie ma co się brać bez praski:)
Jak masz cały wahacz z gałeczka, to zrób tak. Wsadź wahacz w kołyskę mocującą lub zwrotnice, jak kto woli tyle ile da radę, potem wsadź gałkę i lekko skręć.Teraz pod gałkę podłóż podnośnik i lekko podnieś całą kolumnę do góry, aż wahacz wskoczy . Wkładamy śrubki i skręcamy:)
Zalecam kupić nowe śruby oraz nakrętki z teflonem żeby się nie odkręciły ja płaciłem 14 zł za komplet.
| szynszyl napisał/a: | | trochę poprawiłem tekst |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Mar 2013, 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
Markz
Wysłany: 12 Mar 2013, 22:54
chyba ci sie kolego pomyliło sworzen z tulejami wachacza, do wymiany sworznia prasa jest zupelnie nie potrzebna a tuleji bez niej lepiej nie macac |
Hysek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Damian
Wysłany: 14 Mar 2013, 00:17
noo nowe sworznie już zamówione mam nadzieje ze przypasują bez problemu.
bo z tego co się dowiedziałem z tego tematu to tylko 2 rodzaje były 16,5mm i 17mm ??
teraz zamówiłem te 16,5mm skoro te nie chciały wejść.. |
