Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:04 |
[MK4] MK4 1,8D endura de |
max777
Wiek: 47 Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 17 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 15 Sty 2012, 21:21 [MK4] MK4 1,8D endura de
witam
może powiele moje pytanie ale cóż trudno problem z ogrzewaniem jest mianowice przewodu dochodzące do panelu z gałkami regulacji nawiewu przy ustawieniu na maxa i jeżdzie bardzo się grzeją jak również kostka nawiew działa tylko w pozycji maksimum, po odkręceniu panelu i wyjęciu płytki ujrzałem spalone żarówki podświetlenia które wymieniłem i nie świecą dalej może ktoś służy mi radą co zrobic?[ czy ktoś może mi sprzeda samą kostkę? |
_________________ Angol |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 16 Sty 2012, 07:45
w elektryce masz faq na ten temat |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
ramses123
Wysłany: 16 Sty 2012, 18:01 Re: MK4 1,8D endura de
max777 napisał/a: | witam
sorry chętnie pomogę ale nie jestem w stanie zrozumiec o co kaman ... |
max777
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:28
grzeją się przewody które dochodzą do czarnej kostki którą wkładam z tyłu panelu regulacji ogrzewania a konkretnie z tyłu gałki regulacji siły nawiewu regulacja siły nawiewu działa tylko na pozycji nr.4 czyli max sama kostka również się grzeje odkręciłem sam panel wypiąłem kostkę z tyłu panelu znajdują się 2 śruby które odkreciłem wyjąłem płytkę wsadzilem nowe żarówki które nie świecą, czy jest to symptom tego iż jakieś jest zwarcie lub przewód jest upa
lony któryś? iż nie działa regulacja siły nawiewu to wiem iż padły rezystory. z kratek leci zimne powietrze wymienilem termostat dalej zimno jest czy mk4 ma jakieś odpowietrzanie ogrzewania. czy może jest uszkodzony elektrozawór jak go wyciągnę to po rozkręceniu co mam sprawdzic? czy po rozkręceniu złoże go bez problemu? |
Wysłany: 17 Sty 2012, 21:23
czy tak ciężko zajrzeć TUTAJ i przeczytać ze zrozumieniem pierwszy post |
