Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Wiatrak od chłodnicy |
Debek [Usunięty]
Wysłany: 23 Gru 2005, 15:36 Wiatrak od chłodnicy
Witam. tak kruciutko...
Jak się zdejmuje wiatrak od chłodnicy(z obudową) w xr-ce?
Odkręciłem tą sróbke na samej górze, ale on ciągle mocno siedzi, trzyma się u dołu. czy tam tez jest przemocowany śrubką? Jeśli tak to po kturej stronie ona siedzi? I jak odłącze ten wiatral od zasilania to czy nie zaburzy to pracy czegoś innego?
Ze świątecznymi pozdrowieniami dla wszystkich
ja |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:20
wiatrak ten sluzy do chlodzenia silnika jak sie b nagrzeje (w korku stoisz w miescie latem.... itd). na dole jak sie nie myle jeszcze na 2 sruby jest przykrecony badz na 1-dna.... zima nic sie nie stanie jak go odlaczysz, latem raczej tez nie:) wzajemnie Wesolych Swiat |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 40 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 24 Gru 2005, 16:05
Jest tylko jedna u gory srobka na dole jest tylko wsadzone w prowadnice pozdro. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2005, 16:32
powiem ci ze mi pewien czas nie działał wiatrak i nie szło jeździć mniej niz 100 bo nic nie chłodziło i momentalnie (po 5-10 min jazdy) zaczynał sie grzać. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2005, 23:09
u mnie po wypadku bez plynu w chlodnicy przejechalem ok 5 km i nic sie nie dzialo troche dymilo sie jakby byl pozar ale silnik zyje musialem dojechac bo laweta droga jest ale silniczek spoko wytrzymal i jezdzi dalej a wiatrak mi sie nigdy nie zalączył |
