Przesunięty przez: Puff 25 Cze 2014, 00:11 |
Zakładanie fabrycznego tempomatu |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 22 Wrz 2014, 10:09
Jakby ktoś chciał to mam namiary na gościa w Katowicach, który aktywuje tempomat troszkę inaczej tzn. prościej i taniej, trwa to może z 5min.
Również w Fiestach poliftowych, bo już gdzieś czytałem, że się nie da bo zablokowane, czy cuś. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey |
mayak
Wysłany: 22 Wrz 2014, 10:15
Tadeusz vel tedi_k ? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 22 Wrz 2014, 10:49
Dokładnie, byłem u niego w sobotę. Wszystko szybko i sprawnie, a co najważniejsze taniej niż w serwisie. Polecam. |
mayak
Wysłany: 22 Wrz 2014, 10:54
umiem dokładnie tak samo aktywować tempomat jak on, tyle że jestem z W-wy |
Kruszon
Wiek: 32 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 23 Wrz 2014, 15:44
Robiles to w Fiescie przed liftem MK7? Bo mnie keidys tak robili to wyskakiwal blad poduszki i olalem. Masz inny sposób? |
mayak
Wysłany: 23 Wrz 2014, 15:59
mogę dokładnie tak samo aktywować jak to zrobił Tedi_k w Fieście kolegi michal77
jeśli kabelkologia jest ok, to jakim cudem wyskakiwał błąd poduszki??
poduszkami steruje zupełnie inny moduł (RCM) niż tempomatem (BCM i PCM) |
Kruszon
Wysłany: 23 Wrz 2014, 16:58
Nie wiem, tak mi powiedzial czlowiek kroy sie tym zajmowal, a wczesniej zrobil cos takiego w innym aucie z sukcesem |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:01
mayak napisał/a: | mogę dokładnie tak samo aktywować jak to zrobił Tedi_k w Fieście kolegi michal77 | Może doprecyzuję.
Ja miałem już wcześniej uruchomiony tempomat w " PZ Service ", zgodnie z instrukcją od MisiekT, gdzie minn. trzeba było zgrywać/podmieniać plik asbuilt, oczywiście z sukcesem.
Teraz miałem wymieniany licznik i dlatego Tedi_k uruchomił mi w nowym liczniku tempomat, robił to w inny sposób, coś poklikał, ale żadnego pliku asbulit nie zgrywał, w każdym razie trwało to zdecydowanie krócej niż w wyżej wymienionym serwisie.
Kruszon, był później w tym samym serwisie i panowie nie dali rady.
Ja jednak myślę że w każdej Fieście można to uruchomić, tylko kwestia ogarnięcia tego pod IDSem |
Kruszon
Wysłany: 23 Wrz 2014, 22:30
Mozee musze zmienic zegary zeby mi to smigalo |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 24 Wrz 2014, 08:35
Na pewno nie, przecież masz takie same jak ja miałem, a na stary zegarach tempomat śmigał.
Ja zmieniałem zegary z innego powodu niż tempomat. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 24 Wrz 2014, 08:40
Kruszon napisał/a: | wyskakiwal blad poduszki i olalem |
mayak napisał/a: | jakim cudem wyskakiwał błąd poduszki?? |
u mnie tez wyskakiwal, ale wystarczylo wrzucić aktualizacje softu... tyle lat minelo, a tu nadal widze walka |
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:42
Jakby ktoś przejazdem był Lincoln UK to mogę włączyć tempomat, przy okazji robiąc update licznika. |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 58 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Mar 2015, 10:07
Mi również powidła się akcja dołożenia tempomatu. Po ogarnięciu kabelków i kierownicy zgłosiłem się do mayak, i po kilku minutach wszystko uruchomione (za moim zdaniem bardzo rozsądne pieniądze). Co prawda tempomat zaczął działać dopiero jak zamontowałem czujnik pedału hamulca, bo okazało się, że z jakiegoś powodu takowego nie posiadałem...
Paza tym nie było żadnych problemów z błędami poduszek itp. z którymi niektórzy się borykali. |
satria_wr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 12 Mar 2015, 08:20
Hi everyone. I have a 2014 ford ecosport. Which shares the same platform as fiesta mk7/7,5. I managed to get the as built file (from ford.xtlt.ru). Is there any guide how to upload it to the vehicle? Like a how to use IDS for uploading the modified as built file.
Another question is, does the setup will back to its default settings when updating the vehicle software (ECM, TCM update, its been 3 times that my car has the update from dealership to solve the irritating PowerShift shudder problems)?
Btw, greetings from Indonesia |
Kruszon
Wysłany: 14 Mar 2015, 09:24
Dziwne że wszystkim to wychodzi tylko u mnie był problem z tempomatem,. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Mar 2015, 14:07
Kruszon, podjedź do Pana Tadeusza. Chcesz namiary na pw? |
Ostatnio zmieniony przez michal77 14 Cze 2015, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
MaciusBekas
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 75 Dołączył: 05 Cze 2015 Posty: 1 Skąd: Kowanówko
Wysłany: 14 Cze 2015, 12:46
Wczoraj byłem u kolegi mayaka ! Po około 15 minutach wjeżdżałem do Poznania z aktywowanym tempomatem!!! Szybko, tanio i miło . Polecam wszystkim chętnym
Pozdrawiam mayaka z Kowanówka http://www.fiestaklubpols...iles/hammer.gif |
_________________ JB |
marcin_cichon
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 10 Sie 2015, 16:01 Re: Zakładanie fabrycznego tempomatu
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam fieste z przedłużoną gwarancją (trzyletnią) - rocznik 2013. Czy założenie tempomatu spowoduje utratę gwarancji?
Macie jakiś mechaników z okolic Opola, którzy się tego podejmą, bo byłbym chętny.
Czekam na propozycje na PW. |
suchy3022
Wysłany: 10 Sie 2015, 19:37 Re: Zakładanie fabrycznego tempomatu
Jak w grupie taniej to również byłbym chętny na taką modyfikację
Bo szukam ramki już kawał czasu, a całej kiery nie potrzebuję kupić, szkoda hajsu |
marcin_cichon
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 27 Sie 2015, 19:27 Re: Zakładanie fabrycznego tempomatu
Ok, poszło sprawnie. Kupiłem jedynie ramkę, resztę zamontowali w Mikołowie. Po prostu działa. |
