17 Kwi 2011, 17:17
[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Sty 2010, 23:37
q_tarantino napisał/a:
Jestem w trakcie testowania tego oleju: po 400 km wskazanie na bagnecie spadło o 2mm, a może również to kwestia ujemnych temp teraz,olej też chyba zmniejsza delikatnie swoją objętość
Zimą jest częściej zimny i mniej go silnik bierze, więc nie ciesz się za wcześnie.
Madam
Wysłany: 20 Sty 2010, 13:14
Czeka mnie wymiana oleju - teraz mialem castrol gtx high mileage 15W40 z białego opakowania. Zastanawiam sie nad wyborem z tych trzech:
http://allegro.pl/item888...4l_faktura.html
http://allegro.pl/item878...l_warszawa.html
http://allegro.pl/item878...m_15w40_4l.html
Moze polecicie cos innego - shell elf texaco motul albo inny.
Czy musze koniecznie wlac 15W40 czy moze byc np 10W40 (ale to juz polsyntetyk - wiec chyba raczej nie). Mam przejechane ju zduzo ponad 200.000 km.
Nie chce lac jakiegos tam lotosa itp. bo to nie oleje tylko woda
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 20 Sty 2010, 15:14
nadeszłą pora na zmiane :hihihi: skracam zawsze okres wymiany do 10kkm..
był Ford F 5w30
bedzie Castrol Edge 5w30 :-) udało mi sie dostac go w swietnej cenie!!
zobaczymy jak się bedzie sprawowal
P.S..oddam w dobre rece buteleczke Ford F 5w30..co prawda nie jest pełna ale jakby ktoś potrzebował takie 0,7 to moge oddać
pozdr
buzek5990
Wysłany: 23 Sty 2010, 22:52
Ford Fiesta Mk4 rok 97 silnik 1.3 Endura ciągle jeżdże na castrol gtx high mileage 15W40 zimy mocne nie raz są mrozy po -20 auto odpala na dotyk jestem z mojej fiesty bardzo zadowolony jak na razie mnie nie zawiodła.
Olej taki tyle że od kuzynki z niemiec w wersji 5L dla polski jest wersja 4L.
pozdrawiam ;))
Nesor
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:35
Ford Fiesta Mk3 rok 94 silnik HCS 1.3 CFI
przebieg 210 200km
SHELL 15W40 i jestem zadowolony :D :ok:
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Adi
Wysłany: 9 Lut 2010, 10:29
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Lut 2010, 11:04
Jeżdżę na ELF EVOLUTION SXR 5W30, nie mam zastrzeżeń, choć innego nie lałem, jakieś opinie o tym oleju czy o marce?? Warto lać dalej??
sledzio
Wysłany: 15 Lut 2010, 01:06
tomasz1982 napisał/a:
ja lałem elf start 15W40 - raczej nie polecam, nic specjalnego.
ale zalałem ostatnio lotosem i teraz kopce na czarno :/ więc lepszy od lotosa raczej.
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lut 2010, 08:10
motorcraft 10w40
kropeck
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Lut 2010, 12:49
Moja mama jeździ Fiestą 1.3 Endura (niestety nie pamiętam w ogóle mocy) z 1999r [czyli MK4]. Jak się dowiedziałem od mamy, w końcu po tych 3 latach przydałoby się wymienić olej (!!!). Auto niby oddane już do mechanika, ale i tak chciałbym się dowiedzieć, czy do tego auta można lać oleje syntetyczne?? Chciałbym go zalać jakimś MOTUL'em albo CASTROL'em EDGE np. 10W40.
Czy oleje do tego auta mają jakieś normy tak jak to jest w autach z grupy VAG, czyli np. 505.1 itp. czy wystarczy, że zaleję go po prostu syntetykiem np. LONGLIFE (czyli o zwiększonych przebiegach), żeby się kobiecie nie musiało pamiętać o wymianie??
Pozdrawiam,
Michał
kamil wolski
Wysłany: 17 Lut 2010, 12:53
Tak czy siak, niech się kobiecie "pamięta" o wymianie...
ps.
Wrzuć zdjęcie tego auta, co by forumowicze wiedzieli którego czasami za jakiś czas nie kupić.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
sledzio
Wysłany: 17 Lut 2010, 22:58
kamil wolski napisał/a:
"za jakiś czas" to już będzie z daleka widać ( i słychać ) że o oleju się "nie pamiętało" :)
dzień z życia uzytkownika lotosa - po 1000km stwierdzam, że spaliła mi około 700ml oleju (w porównaniu do elfa - 400ml jest jak widać wzwyżka) a przede wszystkim spalanie podskoczyło przynajmniej o pół litra (dane niepotwierdzone jeszcze).
Jeszcze raz ODRADZAM MINERALNY LOTOS!!!
tomasz kwasny
Wysłany: 22 Lut 2010, 09:44
WITAM JA LEJE 10 W 40 SHELLA ALE WYMIENIAM CO 8KKM ,BO FIFKA TROCHE ODEMNIE OBRYWA
jajcyk
Wysłany: 2 Mar 2010, 17:07
11kuba11 napisał/a:
Laskosz napisał/a:
ja leje GM 10w40 ale jeszcze z 2-3tysie i zmieniam na forda E 5w-30
wlewam czysty, zlewam lekko zabrudzony :)
moge sie mylić ale wydaje mi sie ze 10w40 to klasa ;epkości oleju pólsyntetycznego wię raczej przejscie na 5w30 czyli pełny syntetyk nie wyjdzie Ci na dobre..przynajmniej tak gloszą wszystkie legendy:)
podobno oleje syntetyczne mają o wiele lepsze własciowości czuszczące niz pólsyntetyki i jesli zalejesz w takiej kolejności to nagar który zalego po 10w40 moze zostać wymyty i pojawia sie wycieki lub zacznie brać olej :sad:
Nie mylisz się , w praktyce tak to właśnie jest. Można zejść na gorszy, ale nie na "lepszy".
Większość uważa, że jak duży przebieg to musi być minerał. Ja leje GM 10w40, od wymiany do wymiany( co 15 tys.-jeżdżę tylko trasą) ubywają śladowe ilość(jak komuś nie ubywa, to radzę sprawdzić, czy w ogóle olej po cylindrach się przemieszcza <8> :) Od początku 10w40 był lany, więc i ja przy tym zostaję.
Miły
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:45
ja dzisiaj wymieniałem olej ;] oczywiście niezastąpiony Shell Rimula (do silników Diesla mocno obciążonych)... muszę powiedzieć, że od wymiany do wymiany ani kropli dolewki...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:59
mk4 124kkm 1998r. 1.3 60KM leje suntetyk obeceni zalany ELF evolutnion, wczesniej castrol. mobil , zawsze syntetyki i jest okey na kazdym,
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 2 Mar 2010, 21:46
Miły napisał/a:
Ja też. Dalej syntetyk Shellowski.. Do białej oczywiście :)
Romety PONY
tomasz1982
Wysłany: 6 Mar 2010, 18:56
grzes87 napisał/a:
grzes87 i jak ten elf evolution?? Bo ja mam taki zalany tylko, że ja nie mam porównania a jestem przed wymiana i nie wiem jaki lać, czy taki sam czy zmienić na motula , o ktorym wszyscy dobrze sie wypowiadaja. Nie mając porównania cięzko zadecydować co kupić z drugiej strony też lepiej nie eksperymentować i moze lac to samo.
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:06
mk 4 99r 1.3 60 km, 192 tys na blacie juz. leje mobil 1 5w50 rally formula fully synthetic i jestem jak najbardziej zadowolony :brawo:
w sumie chyba warto przejrzeć jak ktoś chce zmienić olej
Ostatnio zmieniony przez Igraszki 7 Mar 2010, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Mar 2010, 09:31
tomasz1982, albo mi zle wlali oleju tzn za malo albo mi spalil olej czego wczesniej silnik nie robil. musialem dolac jakies 0.5 litra niedawno bo malo bylo oleju. zaznaczam ze dolewalem tez olej po wymianie jakis niedlugi czas. cos mi sie wydaje ze nie bedxe go uzywal ponownie
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Przyklejony: [S] Oleje i chemia MOTUL, Shell, Valvoline
Zapraszam Kunickiego 90, Lublin lub WYSYŁKA !!!
Drupi Sprzedam 31 2 Mar 2014, 22:28
Drupi
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
