Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 17:17 |
[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7 |
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19 Sty 2010, 23:37
q_tarantino napisał/a: | Jestem w trakcie testowania tego oleju: po 400 km wskazanie na bagnecie spadło o 2mm, a może również to kwestia ujemnych temp teraz,olej też chyba zmniejsza delikatnie swoją objętość |
Zimą jest częściej zimny i mniej go silnik bierze, więc nie ciesz się za wcześnie. |
Madam
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 38 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 20 Sty 2010, 15:14
nadeszłą pora na zmiane skracam zawsze okres wymiany do 10kkm..
był Ford F 5w30
bedzie Castrol Edge 5w30 udało mi sie dostac go w swietnej cenie!!
zobaczymy jak się bedzie sprawowal
P.S..oddam w dobre rece buteleczke Ford F 5w30..co prawda nie jest pełna ale jakby ktoś potrzebował takie 0,7 to moge oddać
pozdr |
buzek5990 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sty 2010, 22:52
Ford Fiesta Mk4 rok 97 silnik 1.3 Endura ciągle jeżdże na castrol gtx high mileage 15W40 zimy mocne nie raz są mrozy po -20 auto odpala na dotyk jestem z mojej fiesty bardzo zadowolony jak na razie mnie nie zawiodła.
Olej taki tyle że od kuzynki z niemiec w wersji 5L dla polski jest wersja 4L.
http://allegro.pl/item878...l_warszawa.html
pozdrawiam |
Nesor
Wiek: 36 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Adi [Usunięty]
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 14 Lut 2010, 11:04
Jeżdżę na ELF EVOLUTION SXR 5W30, nie mam zastrzeżeń, choć innego nie lałem, jakieś opinie o tym oleju czy o marce?? Warto lać dalej?? |
sledzio
Wiek: 35 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 15 Lut 2010, 01:06
tomasz1982 napisał/a: | ELF EVOLUTION SXR 5W30 |
ja lałem elf start 15W40 - raczej nie polecam, nic specjalnego.
ale zalałem ostatnio lotosem i teraz kopce na czarno :/ więc lepszy od lotosa raczej. |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 15 Lut 2010, 08:10
motorcraft 10w40 |
kropeck
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Lut 2010, 12:49
Moja mama jeździ Fiestą 1.3 Endura (niestety nie pamiętam w ogóle mocy) z 1999r [czyli MK4]. Jak się dowiedziałem od mamy, w końcu po tych 3 latach przydałoby się wymienić olej (!!!). Auto niby oddane już do mechanika, ale i tak chciałbym się dowiedzieć, czy do tego auta można lać oleje syntetyczne?? Chciałbym go zalać jakimś MOTUL'em albo CASTROL'em EDGE np. 10W40.
Czy oleje do tego auta mają jakieś normy tak jak to jest w autach z grupy VAG, czyli np. 505.1 itp. czy wystarczy, że zaleję go po prostu syntetykiem np. LONGLIFE (czyli o zwiększonych przebiegach), żeby się kobiecie nie musiało pamiętać o wymianie?? |
_________________ Pozdrawiam,
Michał |
kamil wolski
Wysłany: 17 Lut 2010, 12:53
Tak czy siak, niech się kobiecie "pamięta" o wymianie...
ps.
Wrzuć zdjęcie tego auta, co by forumowicze wiedzieli którego czasami za jakiś czas nie kupić. |
jest: 133KM 186Nm |
sledzio
Wysłany: 17 Lut 2010, 22:58
kamil wolski napisał/a: | co by forumowicze wiedzieli którego czasami za jakiś czas nie kupić. |
"za jakiś czas" to już będzie z daleka widać ( i słychać ) że o oleju się "nie pamiętało"
dzień z życia uzytkownika lotosa - po 1000km stwierdzam, że spaliła mi około 700ml oleju (w porównaniu do elfa - 400ml jest jak widać wzwyżka) a przede wszystkim spalanie podskoczyło przynajmniej o pół litra (dane niepotwierdzone jeszcze).
Jeszcze raz ODRADZAM MINERALNY LOTOS!!! |
tomasz kwasny [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2010, 09:44
WITAM JA LEJE 10 W 40 SHELLA ALE WYMIENIAM CO 8KKM ,BO FIFKA TROCHE ODEMNIE OBRYWA |
jajcyk
Wysłany: 2 Mar 2010, 17:07
11kuba11 napisał/a: | Laskosz napisał/a: | ja leje GM 10w40 ale jeszcze z 2-3tysie i zmieniam na forda E 5w-30
wlewam czysty, zlewam lekko zabrudzony |
moge sie mylić ale wydaje mi sie ze 10w40 to klasa ;epkości oleju pólsyntetycznego wię raczej przejscie na 5w30 czyli pełny syntetyk nie wyjdzie Ci na dobre..przynajmniej tak gloszą wszystkie legendy:)
podobno oleje syntetyczne mają o wiele lepsze własciowości czuszczące niz pólsyntetyki i jesli zalejesz w takiej kolejności to nagar który zalego po 10w40 moze zostać wymyty i pojawia sie wycieki lub zacznie brać olej |
Nie mylisz się , w praktyce tak to właśnie jest. Można zejść na gorszy, ale nie na "lepszy".
Większość uważa, że jak duży przebieg to musi być minerał. Ja leje GM 10w40, od wymiany do wymiany( co 15 tys.-jeżdżę tylko trasą) ubywają śladowe ilość(jak komuś nie ubywa, to radzę sprawdzić, czy w ogóle olej po cylindrach się przemieszcza Od początku 10w40 był lany, więc i ja przy tym zostaję. |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:45
ja dzisiaj wymieniałem olej ;] oczywiście niezastąpiony Shell Rimula (do silników Diesla mocno obciążonych)... muszę powiedzieć, że od wymiany do wymiany ani kropli dolewki... |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 37 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Mar 2010, 19:59
mk4 124kkm 1998r. 1.3 60KM leje suntetyk obeceni zalany ELF evolutnion, wczesniej castrol. mobil , zawsze syntetyki i jest okey na kazdym, |
_________________ |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
tomasz1982
Wysłany: 6 Mar 2010, 18:56
grzes87 napisał/a: | mk4 124kkm 1998r. 1.3 60KM leje suntetyk obeceni zalany ELF evolutnion, wczesniej castrol. mobil , zawsze syntetyki i jest okey na kazdym, |
grzes87 i jak ten elf evolution?? Bo ja mam taki zalany tylko, że ja nie mam porównania a jestem przed wymiana i nie wiem jaki lać, czy taki sam czy zmienić na motula , o ktorym wszyscy dobrze sie wypowiadaja. Nie mając porównania cięzko zadecydować co kupić z drugiej strony też lepiej nie eksperymentować i moze lac to samo. |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 33 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:06
mk 4 99r 1.3 60 km, 192 tys na blacie juz. leje mobil 1 5w50 rally formula fully synthetic i jestem jak najbardziej zadowolony
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
w sumie chyba warto przejrzeć jak ktoś chce zmienić olej |
Ostatnio zmieniony przez Igraszki 7 Mar 2010, 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Mar 2010, 09:31
tomasz1982, albo mi zle wlali oleju tzn za malo albo mi spalil olej czego wczesniej silnik nie robil. musialem dolac jakies 0.5 litra niedawno bo malo bylo oleju. zaznaczam ze dolewalem tez olej po wymianie jakis niedlugi czas. cos mi sie wydaje ze nie bedxe go uzywal ponownie |
_________________ |
