Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011, 23:50 |
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 23 Lip 2011, 10:29
chwale się!
punkt zerowy, czyli ponowne przypomnienie, jakie to zawieszenie jest och i ach, i ze pomimo sporego obciązenia nadal zachowywało się tak, jak powinno
1)
W trawie leży 1.5 pakietu xr2, dluga deska i lampa, bo miałem stluczoną. Wszystko od Szczepana
2.
A tutaj mamy coś, co zwą silnikiem. Ma to 1.6 pojemności i 2x więcej zaworów niz obecnie. I OBD2 w wiązce Po prawej jest schowana jeszcze dodatkowa moc(czyt. głowica 2.0) A wszystko dzięki Fordonowi
Także teraz musze zacisnąć zęby i ogarnąć, która śrubka do czego |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 23 Lip 2011, 12:52
Dasz rade chlopaku tam sruby na 13 klucz wchodza do skrzyni i rozrusznika na 10 klucz pod kolektor plastikowy, reszta to osprzety |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wysłany: 7 Sie 2011, 18:32
Zdarza się kilak razy w roku , że jadę przez olsztyn do bartoszyc do rodziny, chetnie keidys podzcas takiego przejazdu zobaczyłbym wozidełko, jezli byłaby taka możliwość |
pewnie, jest nas tutaj malutko i kazdy jest mile widziany |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 7 Sie 2011, 21:31
vegetagt, trzymam kciuk asy |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sie 2011, 22:09
czapka seria jak widze ale na dzien dobry 1.6 i to zdrowe da rade bedziesz mial banana
AAA PW z adresem panie bo ja czesci mam ale chooy wie gdzie doslac a bez kluczyka matki nie zagadajet to.... |
Wysłany: 29 Sie 2011, 01:32
szybko i wściekle się zrobiło, aż uwiecznilem to przy pomocy szlifierki kątowej z funkcją aparatu fotograficznego:
![](http://img820.imageshack.us/img820/5463/dsc00029qi.th.jpg)
2.09.11 0:21:
Wiązka ogarnięta jakotako, iskre daje, trzeba powalczyć z pompą paliwową w dzień.
Potrzymałby ktoś kciuki, zeby autko zagadało |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Wrz 2011, 09:47
trzymam |
![](images/signatures/5203444645a31ac76abb45.jpg) |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Wrz 2011, 10:43
vegetagt, śledzę i trzymam cały czas |
Wysłany: 2 Wrz 2011, 23:58
jest chyba dobrze.
Najpierw średnio szczelnie węże paliwowe skręcilem, a potem skonczyla sie benzyna w kanistrze Jutro podejście numer dwa i ma pochodzic do włączenia wentylatora
takze z 20% sukcesu chyba juz jest
http://imageshack.us/clip/my-videos/714/zyst.mp4/ |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Wrz 2011, 09:21
vegetagt napisał/a: | takze z 20% sukcesu chyba juz jest |
80% panie 80 % dymaj po to paliwo Ja bym nie wytrzymał... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Wrz 2011, 12:00
Heh tez bym dostal bialej goraczki jak by nie bylo paliwa
Ladnie odpalil skubaniec i immo widze ze nie robi scen tak ze pomysl czy aby pestki nie przezucic z kluczyka do swojego i bedziesz mial MK2 z immo ktorego nie obejda |
Wysłany: 3 Wrz 2011, 21:27
pozno dzis wrocilem, odpalil i pochodzil chwilke, ale wode gdzies puszcza pod siebie. Jutro będe musial zlokalizować skąd
I z ciekawostek, to po wyłączeniu pompy paliwa skubaniec chodzi dluzej niz mój ex-kadett, więc chyba po podłączeniu do baku nie będzie większej tragedii przy niskim poziomie benzyny.
Redukcje 12mm -> 8 mm zrobilem za pomocą nasadki z kompletu kluczy, 7/32 cala bodajze. Skubanstwo trzyma, fotki porobie i wstawie |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Wrz 2011, 23:02
Wiecej vid. jak juz bedzie dzialac i sie wkrecac kazda opaske w tym silniku sprawsz po 2 razy... jak juz bedzie dobrze to w palnik mu jak ma sie wykichac niech pokaze to od razu co jeszcze go boli |
Wysłany: 7 Wrz 2011, 21:23
sie kurde boje, ze za nisko mi to wszystko wyszło i trzeba będzie kombinować płyte pod silnik
Partyzancki sposób odpalenia silnika a'ka wszystko na krótko:
![](http://img88.imageshack.us/img88/2135/dsc00004nz.th.jpg) ![](http://img199.imageshack.us/img199/6876/dsc00002oc.th.jpg)
Filtr paliwa prawdopodobnie zamontowany naodwrot - strzałki nie było. Na allegro popatrzylem na inne, i strzalka jest w drugą
redukcja do węży paliwowych, z 12mm na 8 mm i z 16mm na 8mm:
- wersja DeLuxe ( 16->8 ):
- wersja standard( 12->8 ):
na raty strasznie mi ten post wychodzi, więc edycja po raz drugi:
przód autka:
jest widocznie przechylony na lewo z powodu niskiego poziomu powietrza w oponie z tej strony - zawsze schodzilo i wczoraj mialem null, dopompowalem tyle, by nawrót zrobić.
wąż pompa wody -> chłodnica wyszedł za bardzo wtulony w kant blachy, także będzie trzeba jeszcze otwór powiększyć
lekko niewyraźna góra:
duzy ten filtr powietrza jest |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Wrz 2011, 19:02
vegetagt, Kibicuję dalej fajnie usiadł przód |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Wrz 2011, 21:25
No bajera dzialaj dzialaj bo dobrze wiedziec ze kolejny zetec odemnie bedzie jezdzil w klubowej fiescie...
P.s dzieki za szybkie sprawdzenie wymiarow bo sie przydaly
Po to mi byly wymiary
Jeszcze raz wielkie dzieki. |
Wysłany: 8 Wrz 2011, 21:31
co ci się stało z prawym błotnikiem ? wygląda jakby się trzymał na żywicy.
Silnik się zmieścił i good ale jak z jego wypoziomowaniem i czy rozrząd nie wadzi Ci o amortyzator ? |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 8 Wrz 2011, 22:11
van81 napisał/a: | czy rozrząd nie wadzi Ci o amortyzator ? |
w mk1 sie mieści to i w mk2 tymbardziej |
