przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies |
sebcio76
Wersja: Gold
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Kwi 2023, 08:50 przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies
Witam czy ktoś z forum orientuje się gdzie znajduje się
przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpieszenia auta ? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 17 Kwi 2023, 10:26
Klima nie będzie sterowana dwoma przekaźnikami. Takie rzeczy robione są programowo - komputer może odciąć klimę, przy odpowiednio dużym obciążeniu silnika. A co starasz się zrobić, że tak kombinujesz? Bo może uda się z tym pomóc. |
sebcio76
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Kwi 2023, 10:36
Puff napisał/a: | Klima nie będzie sterowana dwoma przekaźnikami. Takie rzeczy robione są programowo - komputer może odciąć klimę, przy odpowiednio dużym obciążeniu silnika. A co starasz się zrobić, że tak kombinujesz? Bo może uda się z tym pomóc. |
W tamtym roku naprawiana klima i znowu nie działa A/C dioda świeci nie włącza się kompresor i wentylator bezpieczniki przekaźniki sprawdzone
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/klimatyzacja-fiesta-mk6.jpg
Ta tym schemacie jest ten przekaźnik ale nie wiem gdzie się znajduje |
Wysłany: 17 Kwi 2023, 12:40
Pierwsze co w takich sytuacjach, to należy bezwzględnie sprawdzić styczniki ciśnieniowe na wężach klimatyzacji w układzie. Oczywiście zakładając że ilość czynnika w układzie jest prawidłowa - bo zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość czynnika może skutecznie odłączyć sprężarkę klimy.
To są najczęstsze przyczyny problemów.
Przekaźnik o którym piszesz zwykle znajduje się w komorze silnikowej, i tak też najprawdopodobniej jest w przypadku mk6. |
Wysłany: 17 Kwi 2023, 12:44
Z grubsza to, co Jaszczur napisał W mk5 miałem tak, że mi nabili czynnik, 3 miesiące później klima nie działała - okazało się, że miałem mikropęknięcie i czynnik uciekał. Jak spadł poniżej pewnego poziomu, to czujnik nie pozwolił włączyć się sprężarce |
sebcio76
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Kwi 2023, 13:38
Jaszczur napisał/a: | Pierwsze co w takich sytuacjach, to należy bezwzględnie sprawdzić styczniki ciśnieniowe na wężach klimatyzacji w układzie. Oczywiście zakładając że ilość czynnika w układzie jest prawidłowa - bo zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość czynnika może skutecznie odłączyć sprężarkę klimy.
Chodzi ci o czujniki ?
Wysłany: 17 Kwi 2023, 23:55
W pierwszym momencie nie zjarzyłem że tam jest pytanie
Tak, czujniki ciśnienia / styczniki ciśnieniowe, jak zwał tak zwał.
W praktyce one zwierają obwód zasilania sprzęgła sprężarki klimatyzacji, jak w układzie panuje nieodpowiednie ciśnienie, to sprężarka się nie załączy, pomimo tego że kontrolka na panelu klimy się zaświeci. |
