Gaźnik mk1 |
pio_kle
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 43 Dołączył: 06 Lis 2011 Posty: 39 Skąd: Polska Cerekiew
Wysłany: 29 Lip 2019, 22:10 Gaźnik mk1
Witam poszukuje gaznika do mk1 1.1 79 r
Albo wie ktoś gdzie można zregenerować gaźnik ? |
Wysłany: 29 Lip 2019, 23:46
A co się popsuło? Kiedyś mocno się ogłaszali,,, ja ostano, czyli może i z 10 lat temu dałem kilka stówek + stary gaźnik,,, ale już nie pamiętam gdzie to było,,, |
pio_kle
Wysłany: 29 Lip 2019, 23:56
Leje paliwem po silniku gdzieś przepuszcza |
Wysłany: 30 Lip 2019, 00:51
Zdejmij filtr powietrza, zrób fotkę z 2 stron czy 3 i zapodaj,,, |
pio_kle
Wysłany: 30 Lip 2019, 14:22
Przepuszcza na takiej przepłonie i nie wiem co to za wężyk ktory trzymam w ręku tak wisi
Wysłany: 31 Lip 2019, 00:41
To mokre na 4 śruby z dźwigienką, z którego jak rozumiem leci Ci paliwo to pompka przyspieszacza, jak będziesz patrzył w gaźnik to w chwili wciśnięcia pedału poda paliwo w sporej ilości,,, jak pedał gazu będzie naciskany powoli i delikatnie to dodatkowe paliwo nie będzie podawane lub będzie w niewielkiej ilości - 2-3 razy działa na niepracującym silniku, dlatego w gaźniku łatwo sobie zalać świece,,,
Szukaj zestawu naprawczego do gaźnika Motorcraft 1V,,, https://www.autodoc.pl/meat-doria/8125444 nie jestem pewny czy przepona przyspieszacza nie jest czasem taka sama,,,
Jak odpalasz auto? Musisz ruszać pedałem czy wystarczy sam rozrusznik i klekocze?
Ten wężyk ma buc podłączony nigdzie, i iść do dołu silnika i sobie wisieć - to odpowietrzenie komory pływakowej i nie może być zatkane,,, w sytuacji awaryjnej wyrzucane jest tamtędy paliwo z gaźnika jak się zacznie przelewać, np. na wskutek zablokowania zaworu lub zatonięcia pływaka,,, |
pio_kle
Wysłany: 31 Lip 2019, 00:55
jak odpalam to muszę wcisnąć pedał gazu |
Wysłany: 31 Lip 2019, 09:43
No to odłączenie pompki nie wchodzi w grę, musisz szukać membrany przyspieszacza,,, i bawić się samemu albo firmy która zregeneruje Ci całość,,, jest tego trochę w internecie,,, nie pamiętam nazwy firmy w której robiłem, ale najbardziej pasowało mi to ze układ był taki - stary gaźnik + kasa za zregenerowany inny gaźnik, i całość trwała kilka dni, tyle co wysyłki kurierskie, wyjąłem i wysłałem swój, obejrzeli, kazali zapłacić kilka stówek (już nie pamiętam ile) i tego samego dnia co poszła kasa wysłali drugi,,, |
pio_kle
Wysłany: 2 Sie 2019, 17:36
Witam mam pytanie gdzie znajduje się numer vin nabity na karoserii mam 2 tabliczki znamionowe pod maską
Byłem na przeglądzie po 8 latach i diagnosta szuka numeru i nie znalazł
Pozdrawiam |
Wysłany: 2 Sie 2019, 18:25
przedlift na kielichu, polift na podlodze przy fotelu pasażera |
pio_kle
Wysłany: 2 Sie 2019, 22:16
Na kielichu nie ma , a w podłodze to powinno być wycięcie w wykladzinie bo nie mam też wycięcia
Dzięki za info |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 32 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 2 Sie 2019, 23:38
Dzwoniłeś dzisiaj z tym pytaniem do ASO Chwalinski w Opolu? Przekazałem Ci gdzie te numery się znajdują. Jeżeli dalej nie możesz zlokalizować napisz PW |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
Onore
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Wersja: SX
Wiek: 33 Dołączyła: 09 Lip 2021 Posty: 1 Skąd: Warsaw
Wysłany: 9 Lip 2021, 16:44
JoeMix napisał/a: | To mokre na 4 śruby z dźwigienką, z którego jak rozumiem leci Ci paliwo to pompka przyspieszacza, jak będziesz patrzył w gaźnik to w chwili wciśnięcia pedału poda paliwo w sporej ilości,,, jak pedał gazu będzie naciskany powoli i delikatnie to dodatkowe paliwo nie będzie podawane lub będzie w niewielkiej ilości - 2-3 razy działa na niepracującym silniku, dlatego w gaźniku łatwo sobie zalać świece,,,
Szukaj podobnych gier na swój komputer 1V,,,, https://onlinekasynopolis.pl/darmowe-spiny/ Nie jestem pewien czy apertura gry nie jest czasem taka sama,,,,
Mam ten sam problem, ale obawiam się, że nie mogę zrobić tego sama. Rozumiem, że jeśli zrobię coś źle, to świece mogą się spalić? I czy będą one pociągały za sobą bardziej skomplikowane działania? Czy powinienem spodziewać się naprawy silnika? |
Wysłany: 9 Lip 2021, 18:07
Onore, nie spalić, tylko zalać paliwem, co spowoduje niemożnosć uruchomienia silnika. Jeśli leci ci paliwo z gaźnika to odstaw auto, i szukaj serwisu który gaźnik ci naprawi |
Wysłany: 9 Lip 2021, 23:05
pod warszawą masz taki . http://eter-mot.abc24.pl
są drodzy to fakt. ale możesz im powiedzieć by zmienili tylko membranę. Wtedy w 150 zł z ich częściami powinnaś się zmieścić. |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 18:24
W kraju nie ma zbyt wielu specjalistów w tej materii bo i źródło zasilania jakby zabytkowe. Jeśli chodzi o kwestię regeneracji gaźników to polecić mogę Pana Michała Hetmanna z Puszczykowa. Też tanio nie jest ale za to wszystko działa jak w nowym. I z doświadczenia... lepiej poddać gaźnik kompleksowej regeneracji niż tylko szczątkowej opierającej się na wymianie np. samej membrany. Znając życie coś kolejnego odezwie się po jakimś czasie. |
Wysłany: 11 Lip 2021, 18:59
SCHWARZ 1.4S, raczej zwyczajnie nie da się ustawić składu mieszanki, ani wolnych obrotów, tak jak w kaszlu było |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Lip 2021, 19:50
kuba87, Jest tam np śruba do kalibracji składu CO2 także tak nie do końca jest to urządzenie bezobslugowe. Tak jak regulacja biegu jałowego itp. Piszę jak mam w MK3, zapewne wiele się to nie różni od MK1. |
Wysłany: 11 Lip 2021, 22:26
kuba87 napisał/a: | raczej zwyczajnie nie da się ustawić składu mieszanki, ani wolnych obrotów | Raczej nie masz racji |
