Przesunięty przez: Parzych 6 Lis 2014, 03:51 |
[MK7] Samoczynne ryglowanie drzwi po ruszaniu - można włączy |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 5 Lis 2014, 20:16 [MK7] Samoczynne ryglowanie drzwi po ruszaniu - można włączy
Rozpoznaje jazdą moją Fiestę i chciałbym ustawić w niej to co mam w Focusie - samoczynne ryglowanie drzwi po ruszeniu (i chyba przekroczeniu jakiejśtam niewielkiej prędkości) .
Czy jest to możliwe we Fiescie Mk7 po FL ?
Bo chyba układ bezkluczykowego uruchamiania nie jest przeszkodą - pod zaślepką znajduje się chyba normalna stacyjka ?
Dotarłem do procedury ale nie wiem czy zadziała w Fiescie a nie chcę przeprowadzając doświadczenie wprowadzić Fiesty w tryb autodestrukcji |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
![](images/signatures/312800034547c82b70db22.jpg) |
coliniak
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Lis 2014, 21:09
daj procedure,,, ja przetestuje |
_________________ Coliniak
failure is not an option |
langolier
Wysłany: 5 Lis 2014, 22:54
1. Przekręcić kluczyk do pozycji II - nie uruchamiać silnika !
2. Odblokować i zablokować drzwi x3
3. Przekręcić kluczyk do pozycji 0
4. Przekręcić kluczyk do pozycji I
5. Odblokować i zablokować drzwi x3
6. Przekręcić kluczyk do pozycji 0
7. Przekręcić kluczyk do pozycji II - powinno być słychać krótkie "beep"
8. Zablokować i odblokować drzwi x1 - znów powinno być słychać krótkie "beep"
Czasem trzeba powtórzyc bo nie bangla od razu.
I pytanie: jak to zrobić przy uruchamianiu bezkluczykowym (tzn. Z przyciskiem FordPower) ?
O ile wciśnięcie FordPower bez wciśniętego sprzęgła może odpowiadać przekręceniu kluczyka do poz. II, to co może odpowiadać poz. I ?
Obejrzałem tą zaślepkę stacyjki ale nawet jeśli pod nią rzeczywiście jest normalna stacyjka (jak twierdzi gość z ASO) to jest ona wyjątkowo dokładnie spasowana - nie ma szczelin. .. może jakąś przyssawką można ją wyciągnąć ale tego popróbuję moze w weekend. .. |
Jaszczur_2003
![](http://imagizer.imageshack.us/v2/100x75q90/840/a8i6.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 7 Skąd: Płochocin
Wysłany: 7 Gru 2014, 17:11
Udalo się komuś ustawić automatyczne zamykanie drzwi? Bo u mnie jakos nie chce działać. |
![](http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/840/e9hx.jpg) |
FFDriver
![](http://images62.fotosik.pl/577/5da00befa1387e8dmed.jpg)
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
langolier
Wysłany: 9 Gru 2014, 08:34
FFDriver napisał/a: | Kolega mayak uruchamia takie rzeczy. |
Ino on daleko ode mnie. .. |
FFDriver
langolier
Wysłany: 9 Gru 2014, 09:08
FFDriver napisał/a: | langolier napisał/a: | Ino on daleko ode mnie. .. |
Ty z Łodzi on z Wa-wy ??? |
Ale jechać tylko po to ? A nic więcej nie zrobię w autku co ma nieco ponad miesiąc... (gwarancja), zresztą co mógłbym jeszcze zmienić (na lepsze) ? |
FFDriver
Wysłany: 9 Gru 2014, 09:59
Nie wierze
Ja potrafię wsiąść w auto i przejechać np. 350km tylko po to żeby np. obejrzeć jakiś przedmiot w sklepie zanim go kupię
Ty masz z Łodzi do Wa-wy autostradkę i ledwie 130km i marudzisz ?? |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
![](http://images64.fotosik.pl/582/fe6876b328c9ad09med.jpg) |
langolier
Wysłany: 9 Gru 2014, 12:27
FFDriver napisał/a: | Nie wierze
Po 1: To zależy jaki przedmiot.
Po 2: aż tak bardzo mi nie zalezy zeby jechac 260km
Po 3: to prawie 100zl za paliwo + coś dla mayaka (pewnie z 50zl)
Po 4: nadal mam nadzieję, ze mozna to zrobic bez podłaczania się komputerem, jak w focusie |
mayak
Wysłany: 11 Mar 2015, 15:32
w którym focusie da się bez komputera?? w mk2 i mk3 trzeba komputer, może w mk1 jest inaczej
a co do fiesty mk7, to w przedliftach automatyczne ryglowanie po ruszeniu nie da się aktywować, a w polifcie nie próbowałem jeszcze |
artusb
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wiek: 24 Dołączył: 12 Lis 2015 Posty: 4 Skąd: Krk
Wysłany: 13 Lis 2015, 17:37 [MK7] Samoczynne ryglowanie drzwi po ruszaniu - można włączy
Czyli w w MK7 przed liftem nie da się uruchomić automatycznego ryglowania ? :( |
litany
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 25 Sty 2019, 08:44
Jestem nowym użytkownikiem,
Autko kupione przedwczoraj i mam juz pierwszy problem,
Domykanie szyb zaprogramowane, ale za cholerę nie mogę ustawić samoczynnego ryglowania,
instrukcja z mondeo, czy focusa nie działa
Da to się jakoś ustawić w tej wersji(po FL)
Pozdro! |
lukaszooo
Wysłany: 18 Lut 2019, 03:43
Da sie ale tylko komputerem. |
_________________ Tel. 511246350 |
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 18 Lut 2019, 07:36
Funkcja musi być włączona w BCM żeby zadziałał szamański rytuał aktywacji guziczkami w kabinie |
Creep
![](http://s2.ifotos.pl/img/epidamicj_qenrarr.jpg)
Imię: Tomasz
Wysłany: 5 Mar 2019, 01:38
artusb, Da się i nie! W niektórych modelach działa w niektórych nie, a czasem po aktywacji kompem wypluwa błąd w DTC nie wiem czym to idzie i jak idzie |
lukaszooo
Wysłany: 18 Mar 2019, 23:52
Testowałem na ok 10 fiestach na rocznikach 2009,2011,2014,2015 i zawsze działalo. |
Fanzlohtv
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 19 Mar 2019, 19:33
Nie znam się zupełnie na tych ukrytych menu itp ale czy można coś zepsuć takimi sposobami? Czy popristu to nie zadziała i nic się nie stanie ? |
lukaszooo
Wysłany: 20 Mar 2019, 00:04
Takimi czyli jakimi ? Klikać w przycisk ryglowania mozesz do bulu aż cie palec rozboli. Jeśli w konfiguracji nie jest to aktywowane a fabrycznie w żadnej mk7 z EU nie jest to klikanie nic ci nie da.
Sama zmiana konfiguracji jeśli robi ją osoba nie mająca podstawowej wiedzy jest bardzo niebezpieczna i moze skączyć sie laweta. Dla osób ktore mają minimalną wiedze o kodowaniu modułów ryzyko spada prawie do 0. |
mayak
Wysłany: 20 Mar 2019, 08:46
oryginalny opis |
