Światła dzienne |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 8 Wrz 2016, 19:41 Światła dzienne
Skąd wiem że mam albo nie mam?? Jakiś przełącznik w kabinie czy inne klosze czy może same sie przełączą w dzień ??
Jak to rozpracować. |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 8 Wrz 2016, 21:25 Światła dzienne
Po lifcie jest tak, że włączasz zapłon i świecą. Tyle.
Przed liftem raczej nie było. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 8 Wrz 2016, 23:39 Światła dzienne
przed liftem jest "tryb dziennych" - czyli mijania wlaczane automatycznie na zmniejszoną moc (na pozycji zero przelacznika), tryb wlacza/wylacza się kompem (ASO albo inny serwis z kompem który może zmieniac ustawienia modułu komfortu)
po lifcie sa już normalne dzienne w lampach, automatycznie. |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 10:57 Światła dzienne
MisiekT to ja mam front jak u Ciebie w avatarze. Czyli daje na 0 jak bez swiateł i jest gdzieś czujnik co to rozpoznaje - dzień /noc.?? A ten mały cycek w kabinie na środku na podszybiu to co to jest??
I pytanie - jaka moc jest odpalana z H7 zamiast 55W żeby to było w trybie dziennym?? |
MisiekT
Wysłany: 10 Wrz 2016, 11:08 Światła dzienne
jak nie masz automatycznych świateł (przy wlaczonej opcji dziennych):
- na "zero" zapalaja się automatycznie mijania na zmniejszonej mocy (gdzies się pojawialy opisy, ze to około 30% mocy z 55W)
- na "pozycje" gasna mijanie/dzienne, sa tylko pozycje
- na "mijania" zapalaja się pozycje i mijania na 100% mocy
nie ma zadnego czujnika dzień/noc, sam musisz przelaczyc z "dziennych" na mijania
jak masz automatyczne swiatla (przy wlaczonej opcji dziennych):
- roznica jest taka, ze zmiana dzienne<>mijania dzieje się automatycznie
ten cycek to czujnik nasłonecznienia na potrzeby klimatyzacji. |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 11:28 Światła dzienne
czekaj czekaj MisiekT - ja mam 3 pozycje i szyba wymieniana czyli bez czujnika zmierzchu. A przed chwila w serwisie mi powiedział człowiek przez telefon, że bez czujnika nie ma sensu. Myślałem by coś z przeciwmgielnymi pokombinować ale to poza homologacją i zapalają się już przy pozycjach włączonych. Inn a sprawa - czy jak dajesz za mało mocy na mijania to nie wykonczysz żarówek w tym trybie niby-dziennym?? |
MisiekT
Wysłany: 10 Wrz 2016, 16:03 Światła dzienne
to źle Ci powiedział.
tryb dziennych to nic innego jak "zawsze włączone" - bonusem jest obniżona moc, co akurat znacznie wydłuża żywotność (nie obniża), nie jest potrzeby czujnik zmierzchu i powinna to mieć każda MK7 w opcjach
kombinujesz strasznie, a wystarczy podpiac pod kompa i przestawić 1 funkcję |
bartoszek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Paź 2016, 14:30 Światła dzienne
Dodatkowo do świateł dziennych w pre-fl musisz mieć przekaźnik R6 w Skrzynce pod maską i drut oporowy, który zmiesza moc do 70%.
Sama aktywacja nic nie daje. |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 58 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Sty 2017, 14:28
A podpowie ktoś gdzie ma się znajdować i jak wygląda ten drut oporowy? |
EW1
Wysłany: 30 Sty 2017, 18:54
Sporo jest w tym temacie o dziennych
Kod: | http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=250604&page=5 |
Sam kabel oporowy fiesty był z fotkami na forum focusa
Kod: | http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=108550&page=6 |
Salzi
Imię: Daniel
Wysłany: 30 Sty 2017, 20:04
Podłączę się do tematu. W mojej fieście z 2009 roku mam na przełączniku świateł pozycję Auto, posiadam również czujnik zmierzchu. Czy powinna być różnica w sposobie świecenia świateł w pozycji Mijania/Auto? Czy po wyłączeniu zapłonu światła powinny nadal świecić? |
EW1
Wysłany: 31 Sty 2017, 09:41
W pozycji auto i aktywnym trybie skandynawskim światła świecą w dzień z mocą 70% możesz to sprawdzić przełączając pozycja auto /światła mijania .... było o tym już nie raz pisane i wystarczyło by po googlować .Po wyłączeniu zapłonu gasną wszelkie światła ,jednak wiele samochodów ma opcję "droga do domu" i włącza się ją mrugając długimi tak jak przy ostrzeganiu i wtedy przez określony czas (ok 20s) świecą długie Nowsze modele samochodów (nie wiem jak fiesta? ) mają to w automacie i po zamknięciu auta światła się świecą jakiś czas |
Salzi
Imię: Daniel
Wysłany: 1 Lut 2017, 17:39
W mojej wersji w pozycji mijania i Auto świecą dokładnie tak samo po wyłączeniu zapłonu nadal świecą. |
EW1
Wysłany: 1 Lut 2017, 19:09
Piszesz w mojej wersji ..... ale to nie w wersji a w twym aucie chyba...
Fiesta córki też 2009 i w pozycji P nie świecą mijania ?? Czy czytałeś opis .... zaglądałeś do skrzynki itp itd ???
Czy tylko czekasz aż ktoś to wszystko zrobi za ciebie
Jest opisane co i jak przy dokładaniu dziennych więc analogicznie nie jest chyba filozofią że w oryginale musi być tak właśnie ..... |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 11 Cze 2018, 00:41
Podbiję temat. Czy taki patent występował też w Fieście MK6 ? Z góry dzięki za odpowiedź |
