Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć? |
Łukasz K
Wysłany: 16 Mar 2018, 08:18 Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Cześć. Mam problem z lewym kołem. Nie wiem co mu dolega. Od czasu do czasu, prawie zawsze po ostrym hamowaniu ,czasami przy wyższych prędkościach słychać haczyk jakieś tarcie. Jak by metal o metalu nie zawsze tak jest. Przy spokojnej jeździe i hamowaniu ten problem nie występuje. Wymieniłem tarcze i klocki, łożyska piasty- bez zmian. Nie widzę różnicy pomiędzy lewa i prawa stroną. Jak go kupowałem to sprzedawca wymienił zacisk na inny. Jest nr 4008
Pytani jaki powinien być nr części. Pozdrawiam. |
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 16 Mar 2018, 21:17
zacisk hamulcowy dla Fiesty (2008-2012) Lewa strona o nr oe: 1766840 |
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:03
Dzięki śliczne.
A co oznaczają te czterocyfrowe liczby wybite na zaciskach i tłoczkach? |
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:10
Na aukcjach są widoczne te czterocyfrowe liczby. Jak sprawdzić który zacisk jest do której wersji. Bo nie widziałem nigdzie numeru OE na tych zaciskach?
Dzięki |
