Letnie powietrze z dmuchawy |
Kylotbg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Krzysiek
Wiek: 32 Dołączył: 18 Mar 2016 Posty: 8 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 5 Mar 2018, 17:32 Letnie powietrze z dmuchawy
Witajcie,
Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie, po rozgrzaniu się silnika i puszczeniu ciepłego powietrza do kabiny (moc dmuchawy największa 4), na początku lepi ciepłe powietrze ale po chwili się wychładza i dmucha zimne. Jak na chwilę wyłacze dmuchawe i ponownie włącze całą sytuacja się powtarza.
Niedawno był w naprawie bo miałem problemy z gazem, wymienio pare części, reduktor, kable wn, świece, termostat z obudową, wlany jest płyn chłodniczy g12.
Doradzcie co może być przyczyną i co wymienić ?
Słyszałem o brudnej nagrzewnicy, zapowietrzonym układzie chłodniczym coś jeszcze słyszałem o urządzeniu odpowiadajacym za rozdzialenie na mały i duży obieg chłodzenia.
Prosze doradzcie
Fieste z przed liftingu 1.3 w gazie 02' |
Wysłany: 5 Mar 2018, 19:00 Re: Letnie powietrze z dmuchawy
Kylotbg napisał/a: |
Termostat do wymiany. |
Kylotbg
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Mar 2018, 10:34
Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
Wysłany: 6 Mar 2018, 16:55
Kylotbg napisał/a: | Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
Albo coś nie tak złożone zostało. Ewentualnie może masz zapotwietrzony układ. |
Kylotbg
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Mar 2018, 18:45
slawomirro napisał/a: | Kylotbg napisał/a: | Myślisz, że po dwóch tygodniach znów padł? |
A może podpowiedziać jak go odpowietrzyć? w którym miejscu jest jakiś zawór opdowietrzający? |
